1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Ну если пальцем на пыли можно йух написать, то - пылесосю. :)
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У Вас и товар надлежащего качества. Никому им в страшном сне не придет пихать дрянь клиенту. Так же как Вы в инет магазине я помню что-то заказали в 10 раз дешевле (решетку кажись деревянную или пластиковую) - так Вам это привезли и никого не волновало, что продавец ошибся. У нас же мой личный случай заказанный товар рос в цене 3 раза и каждый раз выдавался мне как по закупочной цене.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Когда ГКЛ находится на объекте, то многие "спецы", на нем и чай пьют, и переодеваются, и обедают, и окурки тушат. А потом его на самое видное место прикручивают.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так все так делают. Но никто из-за этого ГКЛ не грунтует.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте, вот по ссылочке пройдите https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-94 там почти то что доктор прописал.
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    Добрый день, вопрос по шпактевке Шитрок
    Оказывается у нас есть только синяя и зеленая, красной нет. То есть теоретически может и есть, в доступных источниках не нашел. На зеленой написано что она для швов гипсокартона годится, это расходится с вашей практикой или нет?
    Второе, на ней написано что работать при +13 градусах. Как быстро она сохнет? вот если сейчас заниматься, в доме отопления пока нет, допустим с тура прогрею пушкой до оной температуры, пока работа будет иттить будет поддерживаться температура но в ночь пушку ене оставишь и к утру будет дубак, может и в минус уйти. Как для шитрока такой режим, не поплохеет? или нужно стабильно плюс держать?
    Эх, вспоминаю в Америке был на стройке - дом еще только наполовину готов, а внутри уже газовая печь стоит, к ней даже дакты не присоединены, к входному отверстию фильтр на скотче присобачен, и херачит теплый воздух так что тепло во всем доме... У нас так нереально, газ включить пок ане готов дом полностью...
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если уже делаете отделку нельзя допускать "минус". Грейте уже постоянно, на минимум, но + должен быть, и без резких колебаний.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    А чем тебе родная Волма не угодила? я вот тоже постоянно слышу что Кнауф лутше, но сам на ощупь не понимаю разницы...
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    я уже писал про это но найти сложно. После тщательных поисков я нашел таки, делает финская фирма Энсто но они недавно продались АББ, и доступны через их дилеров. В Питере их полно.
    Вот примеры
    Крепятся как к стойке (там специальные каналы под гвоздь), так и на поверхность. Сцепляются меж собой в неограниченном количестве. Красные крышки в комплекте, то есть шпаклевать можно не задумываясь о засорении и порче проводов.
    Только, не нашел штатного решения по приклейке ПИ, как в североамериканском стиле - у них есть коробки с широким фланцем. Но вывернулся на второй и третьей фотке видно. В каталоге есть удлинительные кольца, как раз на толщину ГКЛ. Поставил коробки всклянь к каркасу, наложил на край бутилкаучуковую ленту, на удлиннительное кольцо тоже. ПИ держится намертво.
    Правда. трудоемкая операция. На следующем объекте решил проще - ну его нафиг, проще набить сплощную контробрешетку и пропустить провода в зазаоре.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Yer начиная с наличия разметки под шурупы и просто заканчивая качеством - вот для меня Кнауф лучше. А разница в цене в 3 рубля не дает поводов для разговора.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зеленая идет после красной и отлично подходит под первичную шпаклевку или наклейку шпаклевочной бумаги или сетки. Финишевый слой лучше делать синей, ибо она легче шпаклюется и доводится. Но можно и красной, еслиесть желание подкачать мышцы рук. :)]
    Она сохнет так быстро, как испарится из нее вода. Зависит от толщины слоя. Около суток при комнатной температуре приблизительно. Если заморозить недовысушенную шпаклевку, ее может порвать.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Контакты дилера и название модели скинь в личку, пожалуйста.
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Имеется ввиду гипсокартон кнауф ? В Москве ни разу не видел с разметкой под шурупы.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    посередине листа метки в виде буквы к через 30см
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вон оно чо!
    Только наверное это не буква "к" (я тоже так думал). Это стрелка. Жаль только, что не сподобились еще через 40 см таких букавок наставить.
