1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А на Волме крестики через 30 см. Метится в крестик лучше, чем в букву. Или крестики не по религии?
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кстати, замерил я расстояния между буквами на своем кнауфе. Что-то порядка 45 см. Не по-Кнауфу получается. И с одного края листа вроде бы правильно - с небольшим отступом. А с другой стороны листа до края метка сантимов 80-90. В общем, как-то недодумано. Что мешало побольше крестиков наставить?
    Лазер рулит!
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я ставил отметки по профилю на потолке и полу:super:
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Тоже натягивал шнурку и отбивал по меткам на потолке и поле, и тоже не догадался что буквы это метки:aga:, хотя они все равно не совпадали с моими профилями
  5. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Перед установкой листа гкл-ставил лазер по центру профиля (причём ставить можно под любым углом если лазер -самонивелир) и никакой шнурки не надо. Видео с (лысым Лешей) всё таки пригодилось.
    Лазер рулит
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    За что ты его так? :aga: Штукатуры не поймут;)
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Друзья, помогите видео найти, что то потерял и найти никак не могу. Там американский (не факт что американский :), но иностранный) дяденька показывает как заделать большую дыру в ГКЛ, подкладывая с обратной стороны заплатки кусок фанеры или ламината... У него много видео. Они коротенькие и очень информативные.
  8. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    А фугеном шпаклевать можно ? Говорят практически не дает усадки по швам.
  9. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Ну вот которые не поймут пусть с ним и работают. ;)
    Некоторые говорят что умудряются им даже стены шпаклевать, не то что швы. Не представляю каким надо электровеником быть для этого. Очень привередливая штука. Размешивать чтоб комков не было чуть не с шамаским бубуном нужно. Стынет быстро. Не допустим малейший остаток предыдущего замеса в банке.
    Недорогими гипсовыми штаклевками типа ЕК, Волма и т. д и то удобней. Тем более что ничем выдающимся в смысле качества фуген от них не отличается. Смесь как смесь.
    Лучше унифлит первым слоем, а сверху шитрок. Ну или только шитроком если лишние слои не напрягают и цена унифлота не слишком радует.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    я вот так и планирую сделать:)
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Специально опробовал шпатлевать Фугеном- получилось, но как черновой слой, потом часть зашпатлевал Шитроком, а часть Ветонитом ЛР.
    Зашкуривать Ветонит намного легче чем Шитрок, но после зашкуривания Шитрока поверхность более гладкая и плотная.
    Попробую ещё после Ветонита пройти Шитроком, типа как суперфиниш...
  12. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Доброго времени! перерыл форум на нашёл ответа. Имеется каркасник 6*6 стойки с шагом 625 на стойки собираюсь делать обрешётку горизонтально с шагом 300-400мм из доски 2,5*100. Дак вот вопрос можно ли на обрешётку крепить гкл 12,5 не потрескается ли отвлажности-усыхания или нужно мет. каркас обязательно. И если можно на обрешётку, то нужно ли как то укреплять вертикальные швы ГКЛ не будет ли прогибаться. Планируется поклейка обоев. Развейте мои сомнения. Заранее спасибо!
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    камерной сушки или атмосферной но реально сухой, или
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну и наверное надо быть уверенным, что дому не придется испытывать частые и долгие перепады температур. Иначе даже просушенное дерево может начать "играть".
    Ну, это я как чайник говорю. Но мне кажется, что все-таки лучше перебдеть. Кстати, цена идеально ровной и сухой доски может оказаться выше, чем цена самой бросовой аналогичной доски (обрешетку все равно придется делать, т. к. шаг отличается от гипсокартонного) + цена за мет. каркас.
    С помощью металлического каркаса проще выдержать ровность стен. Я просто сужу по своему дому. У меня стойки каркаса все очччень кривые. Если поверх них накрутить доску, к которой будут листы ГК непосредственно крепиться, то понадобится долгая работа рубанком.
    В общем, я пошел путем: доска 100х25 (у меня много остатков было - естественной влажности) к стойкам каркаса. К ним креплю прямые подвесы. Из минусов такого метода - крадется минимум на 2,5 см от стены с каждой стороны, чем хотелось бы. С учетом толщины доски, минимальной длины подвеса и кривизны стен, получается от каждой стены отгрызается 6-7 см.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Коль скоро в этой теме обсуждается Шитрок, надеюсь топикстартер не обидится если изложу текущие реалии российского рынка.
    Итак, шпаклевка есть почти везде, проблемы были с лентами и уголками. Дистрибуторы манкировали этим вопросом.
    Я поставил на уши региональных менеджеров, и в Волгограде теперь все это добро есть. Полагаю что в других регионах сработает тоже.
    Что нового: шитрок предлагает для прямых углов, как наружных так и внутренних, уголки с приклеенной лентой.
    Лента с металлическими полосками рекомендуется для непрямых углов. Бумажная лента для стыков.
    Шпатлевка есть только синяя и зеленая, еще сиреневая для машинного нанесения, но ее можно наносить валиком.
    Приезжал к нам представитель завода и показывал что и как. Есть фотки, после обработки могу выложить.
    Для нанесения шпатлевки на уголки рекомендуют использовать специальный прибор хоппер, реально прикольная штука и на более-менее серьезном объеме отобьется гарантированно. Но можно и просто шпателем.
    Готовые углы рулезная штука, намного быстрее и надежнее чем ставить металлические перфорированные.
    Что нужно мочить ленты, чел очень удивился, говорит не в одной инструкции этого не упоминается. Может быть для нашего рынка делают продукт пожиже, что бы не вызывало путаницы?
    Если меж листами большие зазоры, отколотые края и проч. непотребство, рекомендуется сначала заделать простой гипсовой шпатлевкой.
    Если хочется шпатлевать всю поверхность, то можно пользоваться синей шпатлевкой, нанося на сдир в несколько слоев. Получается тончайший слой, доли миллиметра.
    Или как вариант, после шпатлевки швов, нанести сплошной слой полимерной шпатлевки от второй половинки европейского концерна, Даногипса, называется DanoJet. она поставляется в сухом виде (при этом в разведенном виде живет 72 часа) и стоит дешевле. А потом финишный слой опять Шитрок.
    Ну в остальном все как Владимир описывал.
