1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Вообщем я понял, что жесткость пострадает если не использовать прямые подвесы и не крепить весь каркас к стене, хотя люди, смотрю, так делают в каркасных домах.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а что же с потолком тогда? там тоже гипса висит на дохлых креплениях.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я вообще дюймовкой поперек к стойкам под гипс обрешетку сделал. Гипсокартон заказывал 3 метра длиной, высота комнат 2,7 метра. Ставил вертикально.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    доску горизонтально к стойкам через всю стену а уже к ней подвесы?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    примерно то же самое буду делать..только бруски потолще для минваты зазор что бы вышел. под доп утепление.
  6. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    если бы я был уверен в наших досках. В те выходные пытался найти, хотя бы не обрезную и самому напилить. Но, то с грибком, то винтом, то толщина гуляет в пределах 5-7 мм
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну так висит-же, на отрыв а не на сгиб. и на профилях при этом два ребра жёсткости работают.
    я не утверждаю, что они не выдержат, но как-то это всё совсем нестандартно.
    возможно такой вариант прокатил-бы: внутрь стоечного профиля брусок и через него насквозь хорошим саморезом в сойку?
    но как-то всё это стрёмно, может отказаться от металла в пользу простой горизонтальной контробрешётки из доски? нет сухой достки - распустить толстую фанеру на полосы.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня перекрестный каркас с утеплением 50 мм снаружи. Наверное надо было тоже внутри делать.
  9. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Не поверите, взял фанерку 12 мм, не знаю считается ли она толстой, гнутая. Брал в OBI у себя в городе.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    можно и крабами усилить, вариантов уйма..просто логичнее расположить профиль горизонтально, а гкл тогда вертикально, иначе если городить доску горизантально а затем профиль вертикально, мы отнимаем хоть и маленькое, но пространство..лично для меня с моими размерами дома это критично..к тому же я сам буду делать деревянными брусками, не зря же я в стену стойки через рейсмус прогонял.Auto89, сказал что дерево для него не приемлемо..вот и пошли варианты.
    самое интересное..что никто не возмутился по поводу шага стоек в 120 см;)..все внимание на профиль и его расположение:)]
  11. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Нормальный шаг) Это один пролет у меня такой. Если учесть что каркас собран из бруса 150х150. Собирал не я, а бригада. Я увидел когда все собрано было. А разбирать снова уже не было ни времени ни желания, и так вся стройка длиться 4-ый месяц и третья бригада.
    Опережу вопрос, почем не поделил пространство пополам доской, хз. утеплитель горизонтально положил и не думая все зашил пароизоляцией
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    знаете, доску ведет тока не закрепленную..исключая некоторые породы, например береза, но с нее я досок не видел..даже если вы прибьете сырую доску, ей ничего не будет..я каркас собирал из под пилы, все стоит ровно, ничего не вывернуло.
    а вот то что брус крутанет вам не страшно...:)
  13. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    думаете может его крутануть? Если он 150х150 и собран на уголки с глухарями?
    По мне так быстрее брус 5х5 поведет прибитый горизонтально под ГКЛ
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    у такого бруса здоровья не хватит..а вот 150 может и повернуть..тем более я так понял длинна бруска в воздухе у вас будет максимум 120 см, а в остальных местах 60..куды он денется?
  15. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Правильно поняли. Ладно, попробуем завтра найти 5х5 брус. Тогда логичнее было бы предположить, что обрешетку тоже надо будет обработать антисептиком, верно?
