1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Думаю будет полезно.
    Можно сделать импровизированнюю машинку для нанесения шпаклевки шитрок из пустого ведра от того же шитрока. Делается 10 минут с двумя перекурами. Вырез на ширину ленты спереди и сзади ведра высотой 1-2 мм (подбирается опытным путем). саму катушку с лентой вешаете на подвес из проволки. Протягиваете ленту через ведро и накладываете сверху любое достаточное количество шпаклевки. Закрываете крышку. Готово к использованию. Тянете за кончик ленты и она вылазит покрытая нужным слоем шитрока. Отрываете, приклеиваете на стену. Прижимаете штапелем. Готово. После работы или в перерыве просто кусочек ленты наклеиваете на верх ведра - чтобы шитрок не сох. Потом просто его отрезаете вместе с перемокшим куском находящимся в ведре (при длительных перерывах в работе - к примеру после ночи)
    Подробнее можете поискать на ютубе поиском пользователя Шайтер Андрей (точно имя не помню) у него там много полезных видео.
  2. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Приветствую автора темы и всех участников!
    Есть вопрос.
    Имею каркас, первый этаж высотой 3м. ГКЛ хочу крепить вертикально ибо удобно.
    Вот если набить горизонтально деревянную обрешетку с шагом 400 мм по осям и прям по ней крепить ГКЛ, то какой длиной брать саморезы?
    ГКЛ 12мм + Дюймовка 25мм (по факту скорее 20мм) = 37 (32) мм
    Т. е. саморезы брать 30 мм, хватил ли такой длины для надежного крепления?
    Либо делать двойную обрешетку - с бОльшим шагом горизонтально, а к ней вертикально через 40см Плюсом вижу то, что все стыки листов будут на доске. Но это уже перерасход материала и больше работы. Что посоветуете?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    32мм, достаточно
  4. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    У меня ГКЛ прикручен вертикально по горизонтальной обрешетке с шагом 400мм на 35 саморезы, крепление очень надежное. Горизонтальной обрешетки вполне достаточно.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите есть ли какие-то особенности по заделке не заводских швов ?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну вообщето их не зря различают (butt joint и recessed joint) и заделываются они немного по-разному, но всё это есть в роликах по заделке стыков.
    отличаются более широкими мазками шпаклёвки, для нивелирования перепада толщины на приклеенной бумажной ленте. и ещё, если на таком стыке топорщится картон его лучше срезать острым ножом в виде небольшой фаски по всей длине стыка, чтобы не всплывал под шпаклёвкой и не мешал её шлифовать.
    ищите ролики на ютюбе по словам "drywall butt joints"
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Если шпаклевать по роракотовски, то независимо от наличия или отсутствия утоненных кромок все равно получаем бугор на стыке вытянутый на 40-50см. Вопрос: нафига тогда ПЛУК нужен?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это почему бугор? может вы как и я что-то сделали не правильно? Вроде все делал по инструкции
    Меня вот интересует что я сделал не правильно и почему лента вздыбилась и не прилипла в краях?
    20150308_154250.jpg 20150308_154244.jpg 20150308_154227.jpg 20150308_154233.jpg
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У меня также было поначалу.
    Помогло намачивание ленты и максимальное выдавливание шпатлевки из под нее.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Бумага прижимается шпателем не уже 12 см (шитрок рекомендует не уже 14см), а утоненная кромка шириной 10см. Получается, что первый слой вровень с основной поверхностью ГКЛ. Укрывные слои по-любому будут выше.
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А каким шпателем выдавливали?
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    5см шаптелем. вдавливал, а потом сразу сверху 10см сверху на ленту выводил в ноль.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я мочил ленту окунанием быстрым в ведро и выдавливал шпателем вроде 12 см, вот тут думаю и есть ошибка
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    S4sha, такой вариант логичнее, но в инструкциях почему то шпатель 12 см.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Да уж. С этими первыми шпателями непонятка.
    Если брать рекомендуемые 125 мм, получается, что из-под бумаги шпатлевку не выдавить, т. к. шпатель будет пытаться заполнить всю нишу по уровню основного листа. При таком раскладе получится "бутерброд": толстый слой шпатлевки - бумага - тонюсенький слой шпатлевки. И бумага будет практически на уровне основной части листов.
    Если взять 5 см шпатель, им вдавить ленту, выдавливая почти всю шпатлевку, то бумага окажется внутри утоненных кромок, а сверху ее укроет толстый слой шпатлевки.
    Я все-таки больше склоняюсь ко 2-му варианту. Первую комнату делали по первому - много было пузырей. Правда, это был наш первый опыт, и бумагу мы не мочили.
    Кухню делала жена полностью сама - по второму варианту. Пузыри кое-где были, но существенно меньше.
