1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Понял, спасибо. Потом промажу каким-нть гидромастом и начну класть плитку.
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
    9999.jpg Добрый день господа, а кто нибудь клеил гипсокартон к пеноблокам на монтажную пену вместо спец. клея? есть смысл заморочиться?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну может если только в районе откосов. Но сначала посчитали бы цену вопроса - уверен, что приятно удивит.
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @kam711, нет,по всему периметру,цена сравнительно с профилем кнауф-не намного выше, из плюсов -скорость,отсутствие грязи, монтаж в одно лицо.(не монтажная пена, а полиуретановый клей-пена)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сначала необходимо понять реальный расход, а не рекламную мурзилку. Если косяки с геометрией стен - все станет намного грустнее. В любом случае - если есть желание сажать ГК на клей - возьмите самый дешевый в мешках, в разы будет дешевле.
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @kam711, спасибо за внимание:)
  7. Buba357
    Buba357
    Buba357
  8. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Очень сомнительный метод.
    Во-первых, ни о какой нормальной геометрии, при этом способе даже речи быть не может. Тип на видео прикладывает уровень к стене, показывая более-менее внятную вертикаль...а что с горизонтальной плоскостью стены?
    Насчет скорости...возможно, но в результате получим, будем говорить прямо - кривые стены.
    Монтаж в одно лицо - так с профилем тоже в одно, а у Вас пеноблок, с ним еще проще, никаких дюбель-гвоздей - подвесы крепятся прямо на саморезы.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    перлфикс от кнауф чем не устраивает? совершенно стандартная методика, всё прекрасно выравнивается, до 20мм перепад - штатный параметр. думаю - получится гарантированно надёжно.
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @Noff, видео-не образец, есть более надёжный способ монтажа на пену
  11. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @ppvlad, пена как вариант, почему бы нет, чистая работа без пыли и грязи при одинаковом результате. Если бы все делали по инструкции кнауф-смысла в форуме небыло бы. Уже начинают выпускать пену специальную для гипсокартона, зачем же наступать на горло прогрессу, перлфикс конечно хорошо, но скоро устареет. И если для кого то дешевле и быстрее пеной-почему нет?
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А если гипсу на лист ОСП 9 мм крепить можно просто на саморезы или еще клеить ее. Место в принципе не критичное - котельная. Там особых изысков не надо. Прикрутить гипсу, прошпаклевать без фанатизма и покрасить. Да, и саморезы какие? А то мне гипсу еще и на пол положить надо на фанеру.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да почему-ж "нет"? если основание позволяет и получается сделать ровно на пене (клее) - какие проблемы?
    у меня есть неустранимые сомнения:
    1. очень непросто свести стыки в одной плоскости (это касается любого монтажа на клей по не слишком ровному основанию). если с перлфиксом это ещё как-то понятно, то с пеной всё не так просто.
    2. любая реновация стен сопряжена с демонтажом старого ГКЛ. если сорвать старый ГКЛ с саморезов не проблема, то демонтаж приклеенного явно будет более трудоёмким.
    3. при монтаже на пароизолированную стену (пароизоляция и ГКЛ по стойкам) клеить не к чему.
    4. как добиться, чтобы листы не поплыли вниз под собственным весом?
    к чему я всё это? получится ли на круг проще дешевле и быстрее чем ГКЛ по стойкам на саморезы? - думаю нет.
  14. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @ppvlad, 1. маяки или марки
    2. если оторвать перлфикс-проще,то это + в пользу пены
    3. неужели перлфикс можно приклеить к пароизоляции?
    4. агдезия пены -лучше клея + 10 саморезов на лист (для психологического спокойствия)
    Стойки нужны там- где они нужны, не надо мешать всё в кучу.
  15. dev500
    dev500
    dev500
    Апну тему.
    Добрый вечер.
    Каркасник, с/у, шаг стоек - условные 60см.
    Задача: ГКЛ 12,5мм под облицовку плиткой.
    ГКЛ по стойкам никак (не сколько из-за шага - в общем-то канадский документ CMHC это вполне допускает для 12.7мм ГКЛ, - сколько из-за подводки коммуникаций).
    Требование кнауфа о шаге 40см для плитки известно.
    Видел несколько примеров реализации в этой теме: горизонтальная обрешетка дюймовкой по стойкам, по ним вертикально профили с нужным шагом.
    А есть иные вертикально-ориентированные решения?
    Например с/с рейка (20Х50мм), крепим вертикально от пола до потолка с шагом 40см, усиливаем поперечными (в просветах между вертикальными) рейками-бриджингами (через одну попадающие на основные стойки, т. е. доп. усиление). Потянет?
