1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. silent
    silent
    silent
    Ага... в Тюмень меня уже активно зовут :)]
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Именно!
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Берете сухой строганный брусок 45*45, вооружаетесь разнотолщинными подкладками для расклинивания стеклопакетов (1-2-3-4-5 мм) и погнали выравнивать.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А зачем такие танцы с бубнами когда можно все выравнять профилями на подвесах? И у нас сухой строганый брусок стоит дороже ПП профиля!
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    1. К брускам можно будет повесить что-то тяжелое.
    2. Если дополнительно утеплятся, то в варианте с профилем съестся больше пространства на 27мм.
    3. Если шаг стоек не 600мм, то не понятно как крепить подвесы.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Так вроде речь шла про двойную обрешетку.
    Хз, у нас кнауфовский или гипроковский профиль ни разу не дешевле доски.
    Более того, не думаю, что стойки настолько кривы, что подкладки придется делать в каждой точке
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я тоже не верил своим строителям, когда они ругались на тот лес, что я им привез.
    Пока сам не начал его использовать. Размер гулял сразу по двум измерениям, причем нелинейно.
    Не думаю, что мне так не повезло. Скорее всего это общая тенденция российского рынка - будем продавать доски по европейской цене, но сделанные как в Советском Союзе.
    Брр. Представил себе - как пытаться с помощью моих досок сделать ровные стены. Страшно стало. :)
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А может съездить? :aga:
    И потом Сергей все-таки поближе будет. ;)
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Тридцать раз правильно.
    Надо только измерить расположение брусков относительно "неизменной" точки. Это может быть потолок отделанный ГКЛ-ом, или пол с плиткой. Затем надписи на брусках и фото в архив. Только мерить тщательно.
    Я подвешивая кронштейн под ИБП промазал на 20 мм. да еще глухарь пошел наискось. Вот и пришлось пересверливать плитку.
    Дырок "дополнительных" :aga: не видать, но они есть.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В горизонтальном расположении брусков еще есть "смысл в смысле" ;) ликвидации "мостиков холода".
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это понятно, но у меня вообще бруска не будет - стена целиком утеплителем укрывается.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Хозяин есть барин. ;)
    "Я так думаю":aga:
    Но все равно практически уверен в том, 50 мм утеплитель без поперечин при высоте укладки в 3000 мм даст щель сверху. С течение времени ессно.
    И вешать то, вешать на стенку что-либо как?
    Ну не верю я в водонагреватель литров в 50 подвешенный на ГКЛ-е.
    Даже если статически он устойчив, то динамически нет.
    Задел его хорошенько плечом и может треснуть ГКЛ.
    При подвеске тяжелых вещей - БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! :close:
    Хотя люди и потяжелее вешают, справедливости ради надо сказать.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Определенно!
    Закладные или поперечину из профиля.
    Тоже не верю! Поэтому в котельной у меня под гипсой ОСП 9 мм. Нагреватель на 80 литров выдержит легко. А потом косвенник когда будет, то напольный.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Одобрям-с.:hndshk:
    Не одобрям-с.
    В поперечинах и иных деталях под ГКЛ легко саморез провернуть. А дальше что?
    Новые дырки? А открутить-закрутить.
    Нет, закладная из доски 30 мм минимум. :super:
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Здесь поддержу!
