1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А фанера миллиметров 10-12, не?
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    1. Лучше.
    2. Дороже.
    3. Менее технологично - пилить придется не только вдоль, но и поперек.
    4. Доски всегда после стройки остаются. А фанеру покупать (деньги) и везти (время) придется.
    5. :hndshk:
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Понял, спасибо.
    У меня как раз фанера осталась, поэтому и задал вопрос.
    :hndshk:
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Т. к. шага стоек не знаю советую при выполнении врезки под подвеску чего-нибудь оценить врезку из фанеру на устойчивость к крутящим нагрузкам. А можно и не оценивать если врезку сделать широкой. ;)
    Тогда и жесткость будет приемлемой и требования к точности предварительных расчетов по определению места подвески существенно ниже. Т. е. при широкой врезке все равно в нее попадете. :victory:
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Сегодня попробовал делать перекрестное утепление без брусков обрешетки. Все держится на "ура"! Даже без профиля вертикального и мембраны. Точно никуда не сползет даже с течением времени.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если бы не увидел подвесы сказал бы что уверен в обратном.
    Тут правда появляется металл - мостик холода, но он вроде наружу не торчит.
    А по поводу сползания можно посмотреть требования производителя. Думаю там что-либо на этот счет должно быть.
    Но, я никому не препятствую идти своим путем. ;)
    "В добрый путь вам господа.
    По морю, по окияну.
    В царство славного Салтана".
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как то считал и получилось теплопроводность подвесов равна теплопроводности брусков через 40 см.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    :super:
    Верю на слово. Сам не считал.
    И не буду. :aga:
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @LastSA, Классная идея нанизать вату на прямой подвес.
    Возьму на вооружение на следующие комнаты. А то запихивать между "стеной" (вата, затянутая пароизоляцией) и стойками - тот еще геморрой.
  10. silent
    silent
    silent
    Как планируется делать откосы?
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Денис, два варианта - гипсой под плитку в санузле или сендвичем в остальных комнатах. Пока, если честно, под вопросом. Сильно эту тему не курил!
  12. silent
    silent
    silent
    Я просто смотрю, что рядом с окнами никакого обрамления нет, интересно к чему там будет крепиться гипс.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дык он Сергей спрашивал по поводу угла стены и откоса.
    "Я так думаю".
    Там ведь что-то надо иметь жесткое. И лучше если это будет брусок.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот елки палки. Не увидел ответ Дениса.
    Извините.
    Но рад, что мысли совпали.
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Хороший вопрос, ждём ответа.
