1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Мы вышли из положения, закрепив стартовый профиль к раме окна саморезами, в него идеально вошел гипсокартон 9 мм. Другая сторона крепится к мет. профилю.
    Окно было арочное. :)
    Правда пока не понятно, будет ли держаться шпаклевка и краска...
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    +1 к @Arhad
    В кухне таким профилем пользовался - к раме. Только я сэндвичем.
    У меня на всех окнах мизерный зазор между каркасом дома и рамой. Обычно когда расстояние побольше в пене делают паз по толщине сэндвича, и проталкивают его между пеной и рамой.
    В спальне пользовался немного другим уголком - Уголок для кафельной плитки внутренний 9 мм 2.5 м белый
    Он посимпатичнее, но у него зацеп поменьше. Если сэндвич отрезан криво, есть шанс нормально не запихнуть его (поэтому на кухне и не рискнул его использовать - не осталось сэндвича с ровной кромкой :))
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Тоже так делал и остался доволен. Правда давно это было.
    А сэндвичи какие использовали?
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А что - они разные бывают? Для отделки откосов 10 мм толщиной. Обычно с одной стороны обтянуты защитной (синей) пленкой
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну так там же обрамление проема еще профилем сделано будет. Пока там только подвесы торчат из утеплителя. К ним профиль.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А с другой стороны сэндвич как крепили к профилю?
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Какими саморезами?
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я крепил плиточный профиль к стене мелким саморезом, а в него вставлял панель.
    В этом случае основной геморой это стыковка плиточных профилей - горизонтального наверху и двух вертикальных по бокам. Некоторые замазывают это место герметиком.
    Но я подогнал их встык. Красиво сделанный стык и замазывать не надо. Он красив сам по себе.
    Но хотел бы еще раз сказать. Угол место проблемное само по себе. Я бы хоть на эти местап брусок поставил. Жесткость на два порядка выше. Т. е. в сто раз лучше чем подвесы и профиль.
    "Я так думаю".
    Хау.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    В спальне - прикручивал к профилю (предварительно запенив). Потом прикрывал саморезы довольно широким уголком (5 см).
    В кухне - L-профиль к раме, второй конец сэндвича прихватывал маленькими саморезами в торец ГК листа. Основное крепление - на пену. Саморезы для того, чтобы сэндвич не оттопыривался. Их прикрыл 3-см уголком. Изначально хотел L-ку к раме, F-ку к профилю. Но потом прикинул, что сэндвич шириной 10 см сложно будет "защелкнуть с обеих сторон.
    У нас с женой разделение труда. Она шпаклюет и делает чистовые работы, типа уголков на откосах. Я всю "грязную" работу.
  10. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Уважаемый Великий Могун! Просветите в таком вопросе: при обрешётке (неважно, профилем или доской) нужны ли поперечные элементы в местах стыков ГКЛ, или достаточно шпаклёвки с лентой?
    Наши строители лепят профиля крест-накрест, с вырезами, получается решётка 60х60 см. внутренний голос шепчет, что что-то они делают не так...
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не "могун", но у них шаг крепления ГКЛ 12мм составляет ~40см а не 60. на шаге "40" никакие дополнительные опоры под стыками не нужны. зачем делать шаг 60, чтобы потом добавлять поперечины тоже непонятно. делайте 40 и не надо никаких дополнительных опор под стыками.
  12. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Вот и я говорю, делайте стойки через 30-40 и будет вам счастье. Расход профилей тот же, лишних телодвижений с вырезами и крепежом на пересечениях нет... Так нет же- ЭТО ЖЕ ТЕХНОЛОГИЯ, ТИ НЕ ПАНИМАИШЬ)
  13. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Господа (не выдержав), ну какие 30-40?
    Зайдите ж на сайты производителей (Гипрок, Кнауф).
    Стандартный шаг стоек (из профиля - для высоты до 3,1, по-моему) - 600!
    Под плитку - 400 для однослойной обшивки, и 600 - для двухслойной.
    Под стыки, если они есть - монтировать поперечины.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да не поможет "на сайты", поможет только вдумчивое чтение, потому как никакие "закладные элементы" на схемах (кнауфа) не упоминаются. упоминаются они в одном единственном документе, только текстом без каких-либо пояснений об их необходимости и без схемы узла. это и неудивительно, потому как это суть "мертвому припарки" - по схемам проёмов эти перемычки бесполезны в местах стыков, закрепиться к ним листами будет очень непросто, а по-другому их там и не сделать.
    читаем внимательно: "закладные элементы" предлагается монтировать не к стойкам каркаса а к листу гипсокартона (!), то есть два листа просто скрепляются между собой куском профиля! зачем - вопрос к загадочной немецкой душе (или к фантазии переводчиков), лично я вообще не представляю себе внятного исполнения такого узла - профиль с большой вероятностью просто отожмёт саморезом и ничто ни к чему не прикрутится. тогда уж полоска фанеры более перспективна, хотя и не менее избыточна.
    приведите конкретную информацию, если имеете такую возможность - чем и в каких условиях обуславливает кнауф этот конструктивный элемент (с учётом того, что в "америках" никакие дополнительные опоры под стыками не делают)?
    далее: какой смысл рассматривать шаг в зависимости от финишного покрытия? "под плитку - 400, а так - 600" - а если строитель не имеет информации о том, каким будет покрытие? а если заказчик со временем передумает? а если без "если" а сразу делать хорошо?
