1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    По мне- ставить стойки (или делать горизонтальную обрешётку) с шагом 400 или даже 300 мм менее финансово- и трудозатратно, чем стойки через 600мм и паутина из перемычек.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А почему паутина? Двух штук на пролете хватит
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну как с какого? всё что превышает необходимо-достаточный минимум есть чудачество, поскольку основывается на предрассудках и вере. необходимо и достаточно для любого финишного покрытия 12мм в один слой по стойкам 40см (у меня тоже по такому плитка лежит уж сколько лет и?).
    2 слоя надёжнее - это как? а три? а пять?
    лучше по звукоизоляции это на сколько? нет, я не сомневаюсь, что звукоизоляция станет от этого "лучше" на несколько децибелл и с помощью лабораторного оборудования это вполне определяется, но это гарантированно не стоит того, хотя-бы потому, что специальные меры по звукоизоляции много эффективнее.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Необходимо -достаточный минимум это шаг 600. Причем даже на листе указана середина именно для этого. А вы лепите 400 и всячески оправдываете свои хотелки. Но иной конструктив проверенный временем принять не желаете. И очень интересно на чем вы свои утверждения основываете?
    Ну а то что два слоя надежней, то сие так, бо 19 мм толще 12, вдобавок еще швы перекрыты.
    Что касаемо звукоизоляции, то опять таки она зависит в том числе и от толщины.
  5. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    К примеру: потолок 2,7м. ширина листа 1,2. То есть при укладке ГКЛ одна перемычка будет 1,2 м от потолка, вторая 30 см от пола?
  6. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Я имел в виду при укладке ГКЛ поперёк стоек
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Одна перемычка будет на высоте 2,5 м (по центрам) от пола, вторая 1,25 м. А лист ставим вертикально.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А смысл при такой высоте потолка? Все одно полоски резать придется.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот так: Пирог от Paroc.jpg На стойки изнутри ПИ, затем брусок 50х50 горизонтально с шагом 600.
    В этом слое Парок 565мм проводим коммуникации, не нарушая целостности пароизоляции. Заодно изолируем мостики холода (стойки). ГКЛ по бруску горизонтально.
    А вертикально кто запрещает крепить ГКЛ размером 1,2х2,7м?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не везде встречаются листы с такими габаритами. Чаще всего 1,2 х2,5.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так в том-то и дело, что недостаточный, у того-же кнауфа - для плитки 400 (а для остального ещё и закладные под стыки).
    нене, "надёжность" она если только в каких-то единицах может быть измерена - имеет смысл, иначе предмет веры.
    у вас не "19мм" а "два по 9,5", это много хуже 19 (это не монолитный лист а два скользящих друг по другу - рессора), думаю хорошо, если это эквивалентно 16 мм ГКЛ, что на стены не применяется без специальных требований по огнестойкости, да и нет у нас такого.
    с минимумом нефункциональных трудозатрат и материалов проходит 12мм по стойкам 400. никаких дополнительных телодвижений и достаточно подо всё.
    звукоизоляция безусловно зависит в том числе от толщины, но разница между 12мм и 2 * 9 неощутима на слух. если я найду документ я даже скажу более точно, но в любом случае добавление внутрь перегородки звукоизоляционной ваты много эффективнее. в общем не стоит ради столь малого эффекта тратить столько материала и работы.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    суровая реальность. в наличии есть листы 2,5 м. редко 2,6. всё. везти на заказ экзотику - себе дороже.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я уже много лет беру в СПб 2,5 - 2,6 - 2,7 - 3,0 поддонами.
    Думаю - заказать поддон ГКЛ несложно, стоимость 1м2 та же.
    А поддона (50 листов) на дом - еще и мало.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    смотрите:
    для стандартной перегородки 12мм ГКЛ + стойки 89мм со стекловолокном + 12мм ГКЛ показатель звукоизоляции STС = 39
    для перегородки с удвоенными слоями, причём ГВЛ а не ГКЛ (всего четыре слоя по 12мм гипсоВОЛОКНА) STС=45
    что это даёт:
    STС35 - громкая речь слышится неразборчиво
    STС42 - громкая речь слышится в виде ропота
    STС45 - громкую речь разобрать невозможно, надо напрячь слух
    у вас не 2*12 ГВЛ а 2*9 ГКЛ, то есть разница хорошо если "неразборчиво" и "в виде ропота" (что-бы это не значило) а деньги придётся потратить вполне реальные и сейчас. нет смысла.
    для задачи звукоизоляции требуются специальные конструктивные решения а не увеличение слоёв ГКЛ.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так а смысл заказывать доставку ГКЛ за три звезды из Ленинграда, если вот он 1200 * 2500 лежит рядом с доставкой за 300р по городу через час? да и много удобнее его горизонтально крепить, меньше отходов.
