1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    запросто его поведёт и ничто не удержит. поэтому из бруса каркас и не строят - бессмысленных перерасход дерева и риски. делайте обрешётку из дерева и не парьтесь.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я за обычную дюймовку, прикрученную к стойкам горизонтально и подкладками (если нужно для выравнивания) между обрешеткой и стойкой. Такой доской можно легко перекрыть пролет 120см.
  3. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    В первом посте применена вертикальная обрешетка под гипсокартон.
    А можно ли применять горизонтальную обрешетку?
    Просто стойки в каркасном доме 600 мм, вроде много для гипсокартона, а вот, если набить обрешетку поперек стены, то можно сделать уже любой шаг.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно.
  5. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Все уже определился. Заказал дюймовку:hello:
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Только учтите, что дюймовка должна быть высушена. Если будите брать естественно влажности, то дайте ей просохнуть хотя бы месяц.
  7. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Подскажите плз, а сколько времени должна пролежать сырая доска (25) в сухом проветривоваем помещении, что бы стать пригодной для обоешетки под гипрок?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сушите хотя бы до 18% влажности, как и любую другую часть каркаса.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зависит от температуры внутри помещения. Чем выше температура, тем быстрее высохнет. Правда геометрия может нарушиться (винт, сабля).Лучше штабель стянуть чем нибудь.
    Я думаю, что обрешетку можно и сырой сделать, а когда высохнет, тогда и гипс вешать.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Гуру гипсокартона...нужна помощь...
    Делаю гипрок на втором этаже...стены сделал..теперь самое интересное скаты крыши которые под углом.
    Под фанерой утеплитель, а так же 2 вертикальных бруска 50х50 ,правда к ним не хочу прикручивать профиль, так как они закреплены только сверху и снизу...(или можно?)
    Нужно ли и как крепить направляющий нижний профиль? ведь лист станет поду углом.
    думал сделать горизонтальную обрешетку из брусков 40x40 ,но тогда + профиль +гипсокартон,не прохожу по толщине.
    Вот фото.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Уважаемый, @Roracotta, подскажите порядок работы с металлическими уголками для внешних углов. как их крепить? Мне посоветовали степлером пристрелить и зашпаклевать. Как вы думаете так можно? :hello:
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    принцип такой же как у проклейки швов...прогрунтованая поверхность-шпаТлевка-уголок-шпаТлевка...уголок вдавливается в свеженанесенную шпатлевку
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В видео приведенном
    Roracotta
    в п. 45 мастер прибивает уголки гвоздями, а потом шпаклюет! Вот и задумался как правильно? Еще видел видео где саморезами крепят. Или все способы имеют право на жизнь?
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Кстати, автор темы говорит, что грунтовать перед заделкой швов не нужно. Если только СИЛЬНО запыленные-загрязненные:)
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    грунтовка улучшает сцепление шпатлевки, а вам решать улучшать или нет...
