1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @ppvlad, я теряюсь от Вашей аргументации. :flag:
    Смотрите (возьмем, пока, перегородки).
    Европейские производители выпускают:
    1. Утеплитель (Парок) шириной 565 - специально для каркаса из бруска с шагом 600.
    Его же шириной 610 - специально для каркаса из металлопрофиля с шагом 600.
    2. ГКЛ шириной 1,2 и высотой от 2,5 до 3,3 (если правильно помню) с интервалом 10-20 см.
    Специально для вертикального монтажа на стены, со стыком только на стойках.
    Почему же горизонтально-то удобнее? И почему меньше отходов? :faq:
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я искренне рад за европейских производителей, но лично у меня:
    1 нет доступа к приобретению их продукции, потому что не вижу никакого смысла в изобретении головоломной логистики ради того, что можно купить без этих хлопот.
    2 у меня есть возможность купить утеплитель дешевле, чем парок.
    3. я предпочитаю шаг стоек 400 по совокупности аргументов "за", безо всяких обрешёток, в этом смысле мне утеплитель под шаг 600 просто не нужен.
    почему удобнее - имею только субъективные соображения:
    1. точный шаг 417 под лист ОСП 2500, значит ГКЛ требуется тоже 2500, то есть монтаж предполагается горизонтально. ширина ГКЛ 1200 никуда не годится.
    2. в реальном доме почти невозможно точно выдержать шаг 400, то есть подрезать придётся много листов, что по короткой стороне делать много удобнее, чем по длинной. более того - резать придётся почти все, потому что изнутри шаг не кратен 400 по причине проёмов и примыканий, а длина стен не кратна 2500.
    3. почему-то у меня обрезки по короткой стороне разошлись почти все, а обрезь по длинной ушла в мусор практически вся.
    4. удобство шпаклевания заводских стыков безусловно есть, но не столь принципиальное, чтобы этому придавать слишком большое значение. в реальном помещении всё равно масса стыков с butt jont (на потолке от них вообще никуда не деться, а там они ещё менее удобны чем на стенах). в общем оптимизация под заводские стыки это из области благих пожеланий.
  3. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Я живу в Нижневартовске, и купить у нас можно только 2,5, ещё попадается "экзотика" размером 1,2х2,4. Скорее всего это отторцованая 2,5, чтобы не продавать как некондицию с отбитыми при перевозке углами.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    извините! а дюймовку строганную брали? тоже под гкл незнаю что брать обычная 25*100 не идеально в ноль
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да нет, обычная.
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Если честно, то не помню, обыкновенные черные, длину затрудняюсь сказать.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Не знаю, как в Москве, смотрю сейчас цену ГКЛ в Питере (Петрович). 12,5 мм - 284 рубля; 9,5 мм - 272 рубля. Так, что никак не получается "2 слоя по цене одного". Или вы имели в виду стоимость "лишних" стоек? Тогда наверное сравняется цена. Но тогда уж лучше 2 слоя по 12,5 мм. Хотя лично мне больше "нравится" шаг 400 мм.
    И не понимаю я смысл двух слоев ГКЛ. Ну, о вкусах не спорят.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И для плитки хватит 600. Плитка на такой стене лежит благополучно с 2000 года и не где нибудь, а в офисном санузле, который посещают человек эдак 40.
    Что касаемо надежности, то не стоит играть словами, бо даже 2 раза по 9,5 мм будет надежней и прочней нежели один раз но 12,5 мм. Да еще и с перехлестом швов. Вспомните притчу о прутике и венике.
    Что касаемо минимума, то опять не так, бо вы выигрываете в прочности, зато проигрываете в другом, ну скажем в стоимости утеплителя, который стоит мягко говоря немало. Кроме того наличие лишних направляющих в вашем случае по трудозатратам компенсирует лишний слой ГКЛ в моем варианте.
    Что касаемо звукоизоляции, то основное правило гласит грубо говоря так, чем больше различных слоев, в нашем случае листов, тем выше звукоизоляция, что подтверждается импортной книжкой (надо будет забрать ее с дачи, бо она довольно любопытная).
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    См выше.
    Кроме того все одно звукоизоляция будет выше, и сие просто как небольшой довесок к остальным преимуществам, указанными мной.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Основной смысл, это перехлест швов, при двухслойном варианте. Мало того, в особо так сказать потенциально проблемных зонах, типа ванна и т. п. я например второй слой еще и приклеиваю к первому.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Парадоксально, но у меня наоборот, бо длинную обрезь я воткнул то на предварительную отделку дверных проемов, то где то на окна пошла, как подкладка под откосы и т. п.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    минус
    равно 10 рублей с листа, и так примерно везде не стоит 9,5 на сто рублей дешевле 12,5
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Верно поправили. Цену написал правильно, а глянул не туда.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это зачем?
    Как и чем?
