1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    т. е доска ест. влажности? тут начитался что обр. под гкл только вертикально, но ваш вариант хорош при проводке комуникаций. Блин. как быть:faq:. сколько времени прошло с монтажа гкл? касяки какие всплыли?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зачем понятно, для прочности. Все же много плитки будет на стенах. Чем? Обычным ПВА, токмо хорошего качества.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я тоже пару тройку лет назад на перегородки использовал доску 40-50 х 100, правда сначала ее не скажу что высушил, но подвялил. Время прошло, проблемы не вылезли.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Караванбаши, простите, но не понятен смысл.
    Применяя 2 слоя 9,5мм, Вы выигрываете 7 рублей на квадрате стены, но тратитесь на клей и дополнительную работу.
    Почему не применить стандартную технологию от (не устаю повторять:)), Гипрок и Кнауф -
    2х12,5мм, без всякого клея?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Профиль для перегородок перестал применять лет 10 назад, бо слишком соплив.
    При стандартном шаге в 600 мм и листе в 12,5 я конечно проигрываю в цене, но выигрываю в прочности, бо во первых покрытие толще, а во вторых наличествует перехлест швов
    . При шаге в 400 мм затраты уже сопоставимы, тем паче что клей идет только на заведомо "танкоопасные помещения", типа ванной. Ну и в довесок увеличивается звукопроницаемость перегородки, пусть немного, но тем не менее.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Доска лежала в штабеле на улице под пленкой. Потом монтировалась на стены. В доме живу 3 года. Косяки проявились лишь в том, что в некоторых местах стыка листов ГКЛ (где поленился проклеить армирующую сетку по шву) появились трещинки. Но это лишь от моей лени. Где сетку проложил, там все нормально.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    С позволения автора темы попробую обратится за советом ! Два варианта какой предпочтительней. буду стараться искать строганную. при первом варианте проем с 59-60см можно снизить на 5см
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня заезжал в Кастораму.
    Там имеется два вида Шитрока.
    Какой для чего нужен?
    А бумаги Шитроковской нет.
    Есть вот такая и угол металло-бумажный.
    Надо искать шитроковкую бумагу и угол?
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Шитрок - это система, состоящая из шпатлевки, лент и инструмента. Если интсрумент на самом деле не эксклюзивный, то применение левых лент не факт что даст эффект. Не говоря уж об уголках - их никто более не делает а вещь просто супер.
    Надо у официальных дилеров спрашивать. Если нет - стучать в представительство
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Шитрок в синем ведре- финишная, а в зеленом- супер финишная.
    Различия во фракции и результате.
    Хотя я забил на все и везде использовал суперфиниш- в зеленых ведрах, но там где надо было слой потолще- использовал ветонитЛР+, а потом Шитрок.
    При заделке стыков клеил сетку, потом наносил Шитрок, ждал до утра, шпатлевка усаживалась в шов, потом ещё раз поверху шпатлевал без грунтования и ещё ждал до утра, на третий день выводил все как надо и на четвертый день шкурил. Поверхность получилась гладкой, готовой под покраску. под обои я не стал бы так заморачиваться и сделал бы все быстро Ветонитом за один раз, кроме швов, те прошел бы Унифлотом.
    Бумажные ленты применял только на внутренних углах и на стыках резаных кромок ГКЛ. Между лентами разница есть. Шитроковскую не нашел, в наших краях не продают её, а пробовал несколько других производителей. Пришел к выводу, что надо брать с явной перфорацией (дырочками) и как можно более плотную, чтобы не так просто было порвать.
    Насчет инструмента. Пробовал дешевский шпатель 450 мм, широкий- не понравился, потом приобрел узкий на алюминиевом корпусе для фасадных работ, вот им стало работать приятнее.
    Это только мое мнение.
    Я не шляпотур.
    Учусь по ходу стройки своего дома.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Seregey57, я Волму использовал и бумагу от Шитрока. Результатом доволен. Под обои самое то.
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Я тоже Волмой пользуюсь, а вот бумагу шитрок у нас не продают, поэтому взял на пробу ту бумагу что у нас есть в продаже, серпянку и еще какую то ленту типа тонкого флезелина шириной 10 см (не знаю что это за зверь, но там тоже написано для швов). Бумага понравилась больше всего! Удобнее с ней работать, а швы все вроде не трескаются, но еще рано про это судить - месяца 2 всего прошло.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    См. самый первый пост этого топика
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Бумагу от Шитрока не нашел в Москве.
    Может кто подскажет где взять?
    А теперь для смеха. Вчера пробовал зашпатлевать угол и фабричный стык.
    Угол с бумагой (питерского производителя) встал сразу, окончательно и бесповоротно.
    Но сколько я гонял Шитрок из под бумаги в фабричном стыке. :aga:
    Ну получается легкий валик в центре стыка и все.
    Ну кто же знал, что она усаживаться должна? :)]
    Бедная бумага меня наверное прокляла.
    Наверное никто столько раз по ней шпателем не елозил. :aga:
  15. Vokak
    Vokak
    Vokak
    Здравствуйте! Поздравляю всех форумчан с наступлением летнего сезона!) И С Наступающим Днем Победы!
    Нигде не могу найти умелый проход гипсокартоном оконного проема без откосов.
    Есть душевая, установлено деревянное окошко. Добрые люди установили его вровень с обрешеткой, которая крепит утеплитель и пароизоляцию. Переставить окно достаточно проблематично. На обрешетку планировалось установить листы гипсокартона, что я и сделал. Встал вопрос о герметичных стыках оконной рамы и гипсокартона. Окно вот такое.
    Извиняюсь за темное фото, выложу вечером нормальное фото.
