1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Vokak
    Vokak
    Vokak
    Сфотографировал.
    Может какие то финишные планки бывают, или что то еще...Сверху открутил кусок гипсокартона, для наглядности. На гипсокартон планирую наклеить плитку или стеновые пластиковые панели. Больше склоняюсь к плитке, но панели притягивают своей более простой установкой.
    Подскажите, кто знает.
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Так у Вас вроде окно прям под ГВЛ плотно, тогда наверное и проще на панели прикрепить F планку, вроде её должно хватить по ширине чтобы была прямо до окна. (стоит не дорого, взять одну и померить)
  3. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @D1m0n1, F планку металл или пластик? ГВЛ крепится к этой планке каким образом? саморезами в край ГВЛ - боюсь ГВЛ треснет, если от края отступить 1,5 см, то уже не попаду в оконную раму.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Vokak, Это вы сами обшивали ГВЛ? Обход окна сделан не правильно, крепежа ГВЛ мало.
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Планка пластиковая просто надевается на край пластиковой панели и придвигается вплотную пока не упрется в край, она на панели и так может хорошо держаться без крепежа лишнего, но можно и чуток приклеить F планка.jpg что то типа такого.
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Товарищи, подскажите следующий момент: сделана горизонтальная контробрешетка по вертикальным стойкам каркаса из бруска 50х50 (правда, с шагом 600, не сочтите за низость), между ними ними будет положен утеплитель 50 мм. Высота потолка 2400. Хочется сверху горизонтально поставить лист гвл (1200), внизу вертикально набить имитацию бруса. Шов как-то закрыть по-человечески. Т. е. в спальне сверху обои, снизу имитация. Кто так делал, какие есть подводные камни в данной манипуляции?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я так сделал, но еще шов не закрывал...
  8. Vokak
    Vokak
    Vokak
    Обшивал сам, а как правильно сделать обход окна? Вырезать из цельного листа оконный проем? Крепежа мало, потому что еще не закреплял, предполагая, что буду откручивать по разным причинам.
    То есть она одевается уже в конце? Не устанавливается вместе с ГВЛ? после установки зазор между F-планкой и стенкой чем-то надо заделать, хотелось бы герметичности между ГВЛ и стенкой. Чтобы не попадала влага под ГВЛ через этот зазор.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Да, ставится уже в последнюю очередь. А вот про герметичность не знаю, она разве так сильно нужна там?
  10. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @D1m0n1, думаю, что нужно, потому что влажное помещение, брызги воды из душа могут попадать на окошко и затекать под ГВЛ
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Vokak, не ГКЛ, а пароизоляцию, которая под ним, нужно приклеить к раме окна по кругу, для образования непрерывного контура пароизоляции помещения.
    Обязательна гидроизоляция санузла.
    Поищите, хотя бы, в темах ТС.
  12. Vokak
    Vokak
    Vokak
    Что искать то? Я и сам понимаю, что гидроизоляция нужна. Вопрос в том, как ее выполнить, исходя из того, что уже сделано. Приклеивать пароизоляцию к раме нет возможности.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В этой теме есть ответы практически на все вопросы. Просто нужно почитать первые страницы:aga:
    Вот ваш случай https://www.forumhouse.ru/threads/218450/page-2#post-6809139
  14. Korr
    Korr
    Korr
    Сижу ковыряю смету дачи. Примерно 200 м2 будет отедлывать гипсокартоном. Сколько на такой объем надо примерно шпаклевки и грунтовки (подготовка под покраску)? А то совсем не получается по деньгам прикинуть.
  15. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @КСИшка, спасибо, читал и видел эти фото, подумаю - переделывать или нет, но вопрос остается открытым - каким образом создать герметичность ГВЛ и оконной рамы, пока единственный вариант F планка...
