1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Мастера, подскажите. В каркасном доме стена изнутри обшита OSB, поверх пароизоляция. Стена кривая, перепад до 15мм. Есть ли какой либо вариант выравнять такую стену ГКЛ без металлокаркаса? Может пену с баллона нанести на ГКЛ перед монтажом?
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А что мешает снять ОСБ и выровнять основу? И пароизоляцию положить под ОСБ - думаю так правильнее...
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    1. Снять и выровнять это наверное правильно.
    2. А вот "пароизоляцию под ОСБ" это наверное перебор. Во-первых нарушается правило "паропроницаемость слоев должна возрастать по направлению из помещения наружу". Во-вторых при пароизоляции поверх ОСБ выделения из него должны пойти наружу, а при другом варианте наверное пойдут внутрь.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну так, чисто из интереса вопросы.
    А какие выделения?
    И почему они внутрь пойдут?
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Видимо формальдегиды которые (по некоторым теориям) содержатся в клее осб .
  6. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Слишком трудоемко. ОСБ пришито изначально нейлером на ершенный гвоздь. Каменная вата укладывалась снаружи. По периметру ОСБ прижато листами примыкающих стен. В общем интересует способ выровнять именно готовую стену.
    Именно так. ОСБ канадская "Exterior type". Подванивает.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Тогда надо считать затраты. Финансовые и временные по демонтажу и выравниванию готовой стены.
    Если "ерш" забит неглубоко то снять можно с помощью маленького гвоздодера.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    polessk50
    Вот тут есть технология выдергивания ершенных гвоздей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/260402/page-27
    Есть еще где-то ранее, но враз не нашел.
    Если надо быстро и ОСБ не жалко, то кольцевой фрезой малого диаметра можно "обсверлить" гвозди и снять лист. Фото не делал. На фрезе надо сделать отметку - глубину сверления, чтобы лишнего не насверлить.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    НЕзнаю, Но имхо, проше штукатуркой выровнить или шпаклей. Чем рвать в обратку ершенные гвозди из обс. Какая бы там не была технология .
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Владимир, подскажите, для ванных комнат есть какие-то особенности кроме использования влагостойкого ГКЛ? Ну типа другая шпаклевка используется для стыков листов?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  12. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    В Америке ГВЛ вообще применяется где-нибудь? Почему ГКЛ-В, а не ГВЛ под кафель?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    гидроизоляция ГКЛв грунтовками или мастиками дополнительно тоже не делается если под плитку в СУ ?
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Только ГВЛ!
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Был прецедент!
    Делали так.
    Крутили саморезы, в качестве маяков, по уровню. Сверху лист аккуратно прижимали саморезами (небольшим количеством, чисто технологически) потом засверливали отверстия битой, в это отверстие пену (небольшое количество) и сразу поджимали саморезом контролируя плоскостность уровнем, когда пена застыла протягивали саморезы заподлицо.
