1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    МОжно на гвоздики, можно на саморезы. Наверное можно и на стейплы.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего она не улучшает. Шпаклевка отлично держится на чистом ГКЛ. И ни в одной инструкции нет обязаловки грунтовать ГКЛ перед шпаклеванием. Это уже новые выдуманные велосипеды...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, неверно. металлический уголок должен быть замонтирован на внешний угол до начала шпаклевания. Может Вы имели ввиду внутренние бумажные углы? Тогда верно, бумага ложится на свежую шпалкевку.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Под уголок не обязательно "пихать" штукатурку или шпатлевку? Я так понимаю если ее туда наложить получиться более толстый слой и выводить в "ноль" станет проблематичнее?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего под уголок пихать не нужно. Я же уже в инструкции все досконально описал.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Пока написал вы уже ответили:hello: Тут в другой теме тоже задал этот же вопрос (специально для практиков из России) так однозначно на штукатурку:aga: Как при заделки швов:)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При заделке швов никакая грунтовка так же не нужна.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    при всем моем уважении к вам позвольте не согласится...даже чистый гипсокартон имеет на себе мелкие частицы пыли которые ухудшают сцепление с поверхностью, после праймера этих частий нет, поэтому сцепление шпатлевки лучше...
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я так и делаю (без грунта). Я вообще впервые занимаюсь гипсокартоном. поэтому вопросов много задавал и продолжаю задавать:) Тут вот мне ОЧЕНЬ сильно не рекомендовали (99% из тех кто высказывался) использовать шпаклевку Шитрок + бумажная лента Шитрок для заделки швов, а я махнул рукой и доверился 1%:aga: и мировому имени Шитрок, который рекомендует:)]:hello:
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А куда они деваются? :)]
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    связываются праймером
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Но все-таки они есть:hello: А что пылинки шпатлевкой не связываются? :aga:
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пылинок после праймера нет...шпатлевка пыль не вяжет...ну или не значительное колличество...вообще по хорошему праймером обрабатывают поверхностьдо шпатлевки и после финишной обработки шпатлевки и не важно под покраску или под обои...и это делается по той же самой причине для лучшей связи клея или водоэмульсионки...
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Не, грунтовать свежий чистый гкл не нужно. Конечно, если он не покрыт толстым слоем пыли... Но и тогда нужно не грунтовать, а убрать пыль (веником смахнуть) и протереть гкл влажной (не мокрой!) тряпкой...
    Грунтовка для совсем других целей предназначена. Например, для нанесения шпатлевки на известковую штукатурку - без грунтовки шпатлевка с нее отвалится вместе со слоем штукатурки. Для поклейки обоев на штукатурку также полезна грунтовка. Для шпатлевания гкл или поклейки обоев на него грунтовка НЕ НУЖНА.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] веником вам в любом случае нужно смахнуть даже с праймером...это не чудо раствор который способен убирать всю грязь ...он предназначается для повышения адгезии, обеспечивая максимальное сцепление материала с основанием, снижения впитываемости основания препятствует водооттока из смеси, обеспылевание...
    приклеянные напрямую на гипсокартон обои при их снятии могут повредить наружний слой гипсокартона вплоть до замены листа, поэтому наши грамотные мастера рекомендуют шпатлевать листы полностью, а не только дырки от шурупов и швы...
