1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А какие?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обоснуйте, почему гипс вдруг стал водостойким?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ГКЛ на стенах в санузлах под плиткой вполне приемлемое решение. Просто нужно хорошенько прогрунтовать, а в особо "танкоопасных" местах прогрунтовать грунтовкой типа аквастоп.
    П. С. В одной из моих квартир гипсокартон в ванной поселился больше десятка лет назад и покуда чувствует себя замечательно.
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Да он и сто простоит, но только до момента прямого попадания воды именно воды, а не влаги.
    Так вот если на ГКЛ или ГКЛВ (как хотите) попадет вода в достаточных количествах будет следующие, под обоями он вспухнет (особенно на потолке) в прочем как и ГВЛ. Но это просто лечится, а в случае если на ГКЛ будет плитка тогда из настенной она станет напольной. :hello:
    Конечно с ГКЛ какая красота, легче, проще обрабатывается и проще крепится, нужна дырка ножом проковырял:super:, отрезал больше чем надо-ножиком поскоблил и все. А с ГВЛ возни тяжёлое, обрабатывается тяжело, крепить и то сложность.
    Впрочем для частника пойдет, года через три все из шестерки делать будут, ведь частник -лопух. :aga:
    @Roracotta,
    Неужто Вы и в прям уверены что намокший гипс и слой картона прижатый саморезами удержит кепрамическую плитку?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так и не понял каким образом вода будет прямым образом попадать на стену, ну скажем в ванной комнате? Хозяин ради эксперимента плитку оторвет, причем сперва затирку продерет?
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Абсолютно с Вами согласен! Но кроме нормальной эксплуатации, бывают еще и всякого рода аварии.
    В случае с обоями это не так страшно как с плиткой которую придётся сметать с полу.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Простите но в таком случае кроме собственно гипсокартона пострадает и каркас, ежели он из дерева, а может и деревянное основание если дом деревянный. Причем в особо злостных случаях, дерево поведет так, что все что на нем находится, ГКЛ ли, или ГВЛ или аквапанель или ЦСП и т. п, местами вырвет с корнем, подобно тому как вздувается скажем деревянный партет залитый водой.
    Что ж теперь дома строить исключительно из бетона и из него же ладить перекрытия?
    Исходя из вышесказанного повторюсь, предварительно подготовленный ГКЛ на стенах в санузле решение вполне рациональное.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну например на полу в ванной, когда пол деревянный и нет возможности устраивать стяжку. Тогда под ГВЛ укладывается гидроизоляция, а он сам нужен как слой на который клеится плитка.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На полу в ванной постоянно будет вода. И влага в любом случае пройдет через затирку что бы Вы мне не рассказывали про силикон и эпоксидку. ГВЛ- это прежде всего гипс. И какими бы чудесными свойствами его не одаривал производитель, он остается гипсом не устойчивым к влаге. Если уж Вы и кладете ГВЛ на пол в ванной комнате, то гидроизоляция листа обязательна.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот поэтому и нужно в ванных комнатах делать из профиля.
    Если будет незначительная протечка, то ГКЛ надо менять вместе с плиткой. А дерево дома просохнет. Да и сколько надо лить воды, чтобы каркас дома пострадал.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня на стене ГКЛ, а по нему кафельная плитка и затирка швов. Принимая душ, вода льётся по стене и уже более года ничего с плиткой или ГКЛ не происходит- чудеса?
    ПС. Про Аквапанель не знаю и даже уточнять не буду.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я за 20 лет в строительстве, ни разу не видел отвалившуюся плитку в ванных комнатах.
    Отклуда там на стенах появится вода?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы мог много чего по написать скажем про грунтовку аквастоп, затирку не пропускающую воду и т. п, но просто отмечу один факт: Схему, которую выложил выше, я осуществил больше 10 лет назад и пользуюсь все эти годы. В итоге и плитка жива и аналогично живо основание из ГВЛ.
    Ну и на закуску вот вам ответ на вопрос применения ГВЛ в бане от спеца от КНАУФ:
    ГВЛ не защищает от влаги, этот материал сам нуждается в защите. Применение ГВЛ во влажных помещениях допустимо при проведении некоторых мероприятий:
    а) обеспечение нормативной вентиляции;
    б) защита поверхности влагонепроницаемыми материалами, например облицовка плиткой;
    в) в местах частого непосредственного попадания на швы плитки влаги, например в зоне душа, требуется дополнительная предварительная гидроизоляция поверхности.
    Кроме того, следует помнить что рабочая температура материалов на основе гипса не должна превышать 45-50 град.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я уже показывал фотографии, что стало с ГВЛ после 7 лет эксплуатации в зоне душа. А то что у Вас год плитка приклеена, это ни о чем не говорит. Чудеса будете через 6-8 лет рассказывать.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Действительно, откуда в ванных комнатах вода?
