1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А где эта грань серьёзности. Например, маленький ребенок, который постоянно залезает ы вылезает из ванны. Лужа на полу стоит минимум пол часа. Это происходит 2 раза в неделю. Это грань?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Как вы себе представляете такой демонтаж? Прийти к хозяевам и сказать, что хочу проверить, а нет ли у вас под плиткой зарождающегося грибка? :ogo:
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что в Кирове в многоэтажках приточно-вытяжную вениляцию ставить начали. Или Вы считаете, что дырки, которые проковыряли строители - это и есть вентиляция?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот! Вот поэтому Вы и не знаете что там происходит. Я на рынке отделки с 1996 года, поэтому занимаюсь не только новым жильем, но и ремонтом старого фонда. И насмотрелся на гипсокартон досыта.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не поняли? Вы учитываете только то, что видите!
    Все просто, влага в ГКЛ поступает изнутри облицовки (перегородки). Уличная стена холодная, ГКЛ-температура повышенная (температура в ванной!), в воздушном зазоре облицовки, при разности температур, произходит влагонакопление, которое впитывается тыльным картоном! И все происходит постепенно и с последствиями. Гипс берет в себя влагу, но и должен отдавать ее, иначе происходит разрушение гипса (плитка не дает проникать влаге, но и влага не уходит)
    Если воздушный зазор вентилируется (правильно!) то и происходит тот факт, что- "я сделал ГКЛ в ванной, и у меня все нормально!"
    СДЕЛАТЬ МОЖНО ВСЕ, НО НАДО ДУМАТЬ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ!
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не критично. Всего то следует ГВЛ на полу, перед укладкой плитки хорошенько залить аквастопом. Ну и затирку в швах тоже им обработать.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чего, вы поменяли свою точку зрения, на данный момент?
    Вы заявляли, ни какой ...на ГКЛ, кроме грунтовки!
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала меня вам учить не след, поскольку я знаком с понятием "точка росы" и прежде чем облицовывать в своих домах санузлы ГКЛ, учел возможность конденсата, а потому у меня между внешней стеной и кабиной санузлов достаточно пространства, которое мало того что вентилируется, так еще и в нем проложены трубы системы отопления, дополнительно подогревающие воздух.
    Ну а что касаемо квартир, то там в санузлах конденсата образовываться не будет поскольку не имеется холодных стен.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Твою ... А я о чем говорю!
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну если вы не в курсе как считается вентиляция, то о чем тогда утверждаете?
    Я в своей квартире окна не менял и у меня с вентиляцией проблем нет! :cool:
    Товарищу когда делал ремонт, то сверлил стены и ставил два приточных клапана и у него дома тоже нет проблем с вентиляцией.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну так аквастоп не есть гидроизоляция. Это грунтовка работающая по принципу гидрофобизатора, т. е она закрывает поры.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я как раз в курсе как работает и расчитывается вентиляция. А то что Вы в квартире со старыми окнами живете - это только говорит о том, что вентляция у Вас устроена а-ля СССР. Дырявые окна и две забитые вытяжки.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересно, какие поры вы в гипсе закрыть пытаетесь. Это ж не пенетрон для бетона.
    И конкретизируйте в следующий раз свой Аквастоп
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С электронным управлением по температуре и влажности с коммутацией на вытяжку?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Забитые вытяжки? :)] Вы их проверяли?
    Я всё понял, тут только вы Дартаньян всезнающий, а остальные неумехи и не знайки! Удачи! Прекращаю пустые дебаты! :hello:
