1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это вы зря. Вентиляция и при СССР была разная. Помниться я в 90-е годы своей тетке стояк сносил, сие разрешили, бо 1-й этаж, ну и перед установкой вентрешетки в потолке решил проверить тягу. Короче говоря засосало пустую пачку от сигарет. А дому на тот момент было лет 25-30 отроду.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В 90-е годы и ранее вытяжки положено было прочищать каждые 5 лет. После распада СССР вы хоть раз видели, чтобы их чистили?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Поры, они есть и в бетоне и в ГКЛ и в ГВЛ, вот грунт их и закрывает. Помниться у Неомида есть такой и у Церезита имеется.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Правильно вам сказали про дырявые окна и двери! Это действительно так, проектировщики закладывали эти проценты притока воздуха (тогда были такие нормы, да и сейчас есть). А с появлением герметичных окон и дверей, эти нормы не работают!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунты бывают глубокого проникновения, обеспыливающие, пленкообразующие. К какому типу Ваш грунт относится? И объясните мне физику межмолекулярного взаимодействия грунта и гипса, чтобы он потом стал водостойким.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я вас удивлю, если скажу что регулярно наведываюсь на технический этаж и смотрю в каком состоянии вытяжка, поскольку в данный момент живу на последнем этаже?
    Короче говоря хоть и живу на последнем этаже, но вытяжка работает исправно. Были раньше у людей терки с одним из жильцов по нашему стояку, который снес свой стояк и перекрыл вентиляцию, но ныне стояк за его счет восстановлен. Ну а про новостройки вообще молчу, бо там естественная вентиляция работает чуть ли не как аэротруба. Вот думаю как чуток ее притормозить.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я говорю о системе вентиляции. Вы говорите о вытяжке. Разницу понимаете?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скорее к первому. А физика? Ну например такая:
    Неомид
    Тип:
    Грунт — влагоизолятор.
    Назначение
    Предназначен для обработки оснований из различных материалов, в том числе чувствительных к влаге. Перед облицовкой плиткой, окрашиванием ЛКМ, наклейкой обоев, шпаклеванием, оштукатуриванием, заливкой самовыравнивающихся смесей для пола и т. д. Используется для грунтования в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
    Типы поверхностей:
    Применяется для обработки гипсокартонных плит, газобетона, гипсовых блоков, бетона, керамического и силикатного кирпича, камня, штукатурки, ДСП, фанеры других материалов.
    Объекты под окраску:
    Кухни, душевые, бани, подвалы и т. д., — а также для грунтования фасадов зданий.
    Место применения
    Для внутренних и наружных работ.
    Свойства
    С биоцидной (антисептической) добавкой. Защищает от влаги и поражения плесневыми грибами (плесенью) уменьшает пористость поверхности выравнивает впитывающую способность улучшает сцепление отделочных материалов с основой увеличивает прочность поверхностного слоя сокращает расход финишного материала.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вам и еще 40% процентам населения повезло. А вот другим не везет. У меня родители на 1 этаже живут. Вытяжка уже 8 лет не работает. Так я им Лосней Мицубиши поставил.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И. .. и смысл мне разницу искать, ежели в данном случае естественная система вентиляции, которую я обозвал вытяжкой, применяемая при СССР полностью соответствует своему назначению, сиречь воздухообмену
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Заметьте влагоизолятор. Не ВОДОИЗОЛЯТОР. Грунт глубокого проникновения, практически любой, является влагоизолятором. А как его маркетологи назовут, это уж на их совести.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не мне повезло, а сие дело в том числе и моих рук, бо находились желающие либо сломать стояк, либо уменьшить воздуховод, ну мы с такими нещадно боролись, а в первую голову я как старший по подъезду.
    ну в вашем случае тоже скорее всего выше кем то перекрыто, что по законодательству запрещено.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для того, чтобы что-то выходило из трубы, туда должно что-то входить. В этом разница.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нее, разница есть и существенная. Он поры хорошо закрывает. Надо просто его не жалеть и лить до тех пор пока гипс перестанет его впитывать. Ну и не забыть промазать и швы.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ааа вы об этом. Ну у нас покуда не получили широкого распространения квартиры с герметичными входными дверьми.
