1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Только второй слой.
    Но первый надо проверить на предмет отсутствия выступающих за плоскость листа головок саморезов.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Саморезы не шпаклевать, а вот швы надо без армирования лентой (при двухслойной обшивке)
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    а нельзя ли подтвердить данное требование документально, может ссыль на какай либо документ ... а то как то вызывает непонятки
    только закончил стены мансарды и вот новость,
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    "В случае многослойного покрытия стен гипсокартонными плитами следует заполнить шпаклёвочной массой также стыки плит во внутренних слоях. В этом случае можно отказаться от использования армирующих лент во внутренних слоях"
    Савельев А. А. "Гипсокартон" 2012г. стр. 33.
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @polivaev8,
    согласен, нашел в " "Комплектные системы " Кнауф"
    Заделка стыков между отдельными листами гипсокартона каждого слоя с обеих сторон производится шпаклевочной смесью КНАУФ-Фуген. Шпаклюются также места установки шурупов и места примыкания. С внешних сторон стыки между отдельными листами обшивок шпаклюются с применением армирующей ленты..."
    как то проскакивал раньше, надеюсь данное требования не критичны и ни как не повлияют на эксплуатационные свойства моих перегородок.
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Даже если не будет прогиба, то будет выкрашивать нижний слой потому как не к чему прижать.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не понимаю... То ли теоретики, то ли самодельщики собрались. Бормочут чё хочут.
    Спорить даже не хочется.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дайте ссылку на технический регламент.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если Вы имеете ввиду ссылку на обязательные технические нормы типа СНиП то я таких не знаю где бы обязывали шпаклевать стыки первого слоя, или не шпаклевать.
    Только ссылка на свой опыт.
    Прогиба в этом месте не обнаруживал ни разу. Если со всей дури саморезы не вкручивать. До утапливания из во внутренний слой с проходом через внешний. :aga: Возможно опыта маловато. Но вот облом края ГКЛ-а если под ним нету первого слоя видел. Только в эти выходные такой случай попался. В углу нижний слой закончился раньше чем второй слой. Знал бы что понадобится сфотографировал бы.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ссылка на опыт - самая распространенная ссылка. Когда ж научимся правильно делать, а не так как в голову пришло.
    Не хотим учиться, тогда логика должна работать. Ну начинаем мы лист к пустоте притягивать, что происходит? Визуально ничего. Через месяц приставьте правило к потолку. Там где перетянули саморезы больше, будут впадины, где меньше бугры. Естественно не по 5 см, но будут.
    Да и зачем создавать локальное напряжение?
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот есть один вопросик который меня беспокоит.
    Может выскажитесь по нему друзья.
    Это виды примыкания внешней стены (первый снимок) и внутренней стены (второй снимок) дома.
    Планируется раскладка труб теплого пола и устройство полусухой стяжки.
    Если вы заметили у внешней стены есть как бы ниша глубиной 75 мм (50 мм бруска горизонтальной обрешотки и 25 мм - два слоя ГКЛ-а) и высотой 70 мм.
    Так вот вопросов два:
    1. Что делать с нишей? Лить туда стяжку? Заполнить ее полосой утеплителя (ЭППСа)?
    Получается что стяжка с ТП будет на 75 мм ближе к внешней стене.
    2. Как быть с ГКЛ-ом внутренних стен? Стяжка то его припрет навечно. Оно вроде и ничего. Но...
    Выскажите свои мнения, а лучше поделитесь опытом.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А зачем на потолок второй слой ГКЛ-а?
    А тянуть саморез надо так, чтобы он был утоплен в гипс не более 1 мм и при это не прорвал бумагу.
    Все остальное брак.
    И потом все о чем Вы говорите относится только к случаю нахождения под внешним листом стыка фабричных кромок. Стык резанных листов скорее даст бугор чем впадину на внешнем.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    До этого уже объяснял зачем.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А утеплитель под стяжкой?
    Да.
    Нет.
    Демпферная лента по периметру.
