1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    1. 200 мм эковаты между балок. Это второй этаж ниже первый отапливаемый.
    2. С учетом периметра дома работа объемная. Главное в ней это нарезка ЭППСа. Как ее можно упростить? Может другой утеплитель?
    3.
    4. Сразу на Гкл, или на полиэтилен гидроизоляции.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наверное пропустил. Повторите пожалуйста.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Да, корытцем сделать и завести на стены. и потом демпфер.
    Водяные тёплые полы - 7
    "Полусухая стяжка"
    Запенить.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Прочитал. Подумаю. Пока не убедили в необходимости второго слоя, да еще с двойной шпатлевкой.
    Бюджет раздувается. При таких деньгах может лучше натяжной потолок сделать, если он не в два уровня.
    При неограниченном бюджете можно сделать все. :aga:
    Но бюджет, это всегда ограничения. И сделать надо хорошо, но без лишних трат.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не призываю использовать повсеместно двухслойную зашивку. Я же написал систему однослойной со стеклохолстом или двухслойная зашивка. Двухслойная более трещиностойка и существенно улучшает звукоизоляцию.
    Удорожание на шпаклевку копеечное в объеме всей отделки.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    можно
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо. Мне тоже мысль подобная пришла. Позволю себе дополнить Вашу. Наверное буду резать ЭППС с допуском, а ликвидировать допуск и крепить ЭППС буду пеной. Скорость выше - нет необходимости в точной нарезке. Расходы ниже - пены идет меньше (только на щели).
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Вроде как в 1й части темы не раз писалось, что шпаклевка не только декоративную роль играет, но и в купе с бумагой соединяет отдельные листы по стыкам в одно целое .. т. е. некое укрепление тоже присутствует .
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Попробывать, то хотелось допустим. Но где ее купить, например в Питере ? ДАже при ахтунговой цене которую за эту ленту хотят нигде нету в розницу. В прочем как и шитроковской ..
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Питере нет. Берите шитроковскую. Где то на форуме проскакивало, что человек в магазине красок нашел.
  12. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Кто нибудь знаком с такой лентой?
    Похожа на стекловолокно. В калининградских магазинах ее как гуталина.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Точно на стекловолокно. На вид вроде пористая.
    Больно похожа на ленту, которую под направляющий профиль подкладывают.
  14. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Всем здравия!
    Не стал делать новую тему, т. к. вопрос маленький.
    Уже есть ламинат, который лежит на подложке из пенополистерола, которая в свою очередь лежит на выровненной плите-пустотке.
    Возникла необходимость сделать перегородку, можно ли устанавливать нижний направляющий профиль прямо по ламинату или обязательно вырезать канавку в ламинате? Площадь окружающего ламината около 15 квадратов. То что нужно будет вырезать часть плинтуса это понятно, а вот с полом как быть?
    Спасибо)
  15. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    а если решите поменять ламинат, будете демонтировать перегородку?
