1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    десять лет лежит ламинат в квартире - менять желание нет, скорее есть желание поменять проживание в квартире на дом.
    Но в реалии согласен - лучше пропилить болгаркой полоску. Но это еще то мероприятие - диски по железу-бетону будут греться и палить ламинат, а диски для ламината при малейшем неточном движении войдут в бетон и убьются.
  2. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    В любом случае будет плинтус по стенам новой перегородки, и если менять ламинат все-таки придется то можно всегда отрезать так чтобы щель была закрыта плинтусом, интересует сейчас именно этап возведения :)
  3. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Имеется такая штука, Реноватор.
    поэтому технологически вопросов по прорезанию нет, вопрос в надежности крепления профиля через ламинат к плите.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Ставь на ламинат, проблем не вижу. Подложка и ламинат будут выполнять роль уплотнительной ленты. ПН крепи на дюбели к стяжке. Сильно не притягивай, без фанатизма. А когда будешь менять ламинат, вот тогда и отрежешь его по краю болгаркой.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В подобных условиях лучше поступить так.
    Внутри вырезаемой полосы любым способом вырезаем окошко в ламинате, или подобном покрытии.
    Используя это окошко подсовываем под предполагаемую линию реза какой либо тонкий материал. Фанеру, оргалит и т. п.
    И прорезаем ламинат без опасения повредить рабочую поверхность резака. Вынимаем вырезанную часть и подсовываем "предохранитель" далее под линию реза.
    И так до окончания реза. ;)
    Режем с двух сторон, чтобы можно было вынимать отрезанное.
    Весьма неплох для основного реза инструмент упомянутый в п. 1686. Только лучше брать секторый резак. С ним проще линию реза выдерживать. А тот что на фото лучше использовать для глухих выемок, или для коротких резов.
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Ни в коем разе!
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лента для заделки стыков КНАУФ-Файерборд. (с прямой кромкой)
    В принципе обычный стеклохолст, но сертифицированный
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пробовал, штука хорошая-режет все!
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не слушайте этого дядю! Он не правильно советует! Ламинат потом разойдется по швам и вам аки придется его менять.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну допустим не все. Керамогранит например ей не по зубам. Сталь если и возьмет, то скажем в виде не толстого гвоздя или тонкого листа типа профнастила.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это понятно, я писал все -исходя из задания по ламинату...
  12. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    почему?
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @polivaev8,
    Посмотрел!
    Вы сами смотрите, что выкладываете.
    Если диск Г, так это ни о чем не говорит.
    А по вашему чем (ламинат) его кроят при изготовлении.
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Зафиксируете ламинат! И прожмете подложку.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я отвечал, что без фанатизма прикручивать. Мебель, значит, ставить тяжёлую можно на ламинат, а перегородку нельзя? Ничего с ним не будет.
    Секунд 20 посмотрел, а что? :)
