Нужна помощь в проверке расчета фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Accent69, 30.07.13.
  1. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Имеет ли смысл в этом случае делать под подошву фундамента подушку из крупного песка или ПГС?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как таковая подушка не нужна, подушкой можно немного экономить бетона, но не в Вашем случае ибо подушка широкая будет, а лента узкая, впрочем считать нужно. Вам в первую очередь нужно прикинуть нагрузку на грунт по осям дома, чтобы посчитать ширину ленты или количество/диаметр/глубину свай. Скачайте Сажина, там этот момент хорошо расписан.
  3. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Как раз сейчас читаю
  4. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Ну вот я посчитал нагрузки по осям дома, надеюсь ошибки нет. Расчте делал по Сажину как для пучинистых грунтов (раздел 3). исходя из этого сосчитал ширину подошвы фундамента, она ессно, получилась разная для каждой оси от 0.41 м до 0.75 м. В этом случае как поступать: брать максимальную ширину из расчетных или по каждому куску ленты делать свою ширину?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас непучинистый грунт:flag:
    Лучше разную, тогда осадка будет равномерной. Округлите до 50 и 80см.
  6. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Да непучинистый, но у Сажина на непучинистых грунтах заглубление гораздо меньше. А у меня плодородка 95 см, которую по любому убирать. Из этих соображений и взял формулу, которая у Сахара в разделе пучинистых грунтов. А по поводу цифр нагрузок похоже на правду?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И как это связано?
    На вскидку, похоже.
  8. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Никак не связано. При сборе нагрузок на оси как учитывается тип грунта? Никак. Или я не прав? Просто этот расчет у Сажина в разделе пучинистых грунтов. :)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну теперь понятно, а то я подумал кто-то из нас троих гонит:|:
  10. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Спасибо, Winder, за помощь.
