Странный фундамент от строителей
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем koltax, 30.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы упустили, описание Ваших грунтов. ;)
  2. koltax
    koltax
    koltax
    поясните пожалуйста! я не совсем понял видно упустил и впрямь, но все равно поясните!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт Вы должны поснить какие у Вас грунты;)
  4. koltax
    koltax
    koltax
    Простите что сразу не понял вопроса
    Описание в самом начале темы
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там про грунт ток одно слово;) Суглинок на какой глубине начинается? Какова его твёрдость/мягкость? Что под ним?
  6. koltax
    koltax
    koltax
    поставили меня в затруднительное положение
    я так понимаю исходя из этих данных мне надо определить плотность грунта
    есть общая информация по поселку мало что в ней понимаю но попробую разобраться но уже завтра
    а в принципе сама идея как, имеет право на жизнь
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно пробурить/выкопать на участке лунку/яму хотяб пару метров, замерить толщину плодородки, и помять руками суглинок на разной глубине. ;)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И опять не Вам, а "конторе"...:) Что по возведению фундамента, то он заливается одновременно, но с учетом нагрузок на разных участках строения.
  9. koltax
    koltax
    koltax
    Завтра закажу изыскания видимо рас рыбалка на каме отменилась
    в выходные сделают посмотрим результат
  10. koltax
    koltax
    koltax
    Да и
    так я тоже обязательно сделаю результат снимем на видео и выложу попробуем обсудить
  11. koltax
    koltax
    koltax
    Еще вопрос для восполнения пробелов в знаниях
    Как правильно заливается ростверк на сваи, вместе со сваями или с начало сваи после их схванывания ростверк
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    По раздельности. Ростверк должен висеть над землей .
  13. koltax
    koltax
    koltax
    а если сделать песчаную подсыпку 20-30 см. и вместе со сваями залить, то есть сконфигурировать опалубку таким образом чтобы она над землей была и залить сваи вместе с ростверком
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В принципе не возбраняется. Главное не забыть до зимы песчаную подушку вытащить из под ростверка .
  15. koltax
    koltax
    koltax
    Это точно!
