Покрышки (подъем бани на покрышки)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ASgrib, 30.07.13.
  1. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    Последние выходные сезона пропали в пустую: немного приболел + родственники приехали.
    Съездили на разок дачу, законсервировал стройку до сезона 2014 года.
  2. Amaltcev
    Amaltcev
    Amaltcev
    Вопрос: а какие покрышки брали? (размер)
  3. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    Покрышки разнобой, в основном оказались от ГАЗ-а, была пара от шоссейного грузовика (широкие), сколько в дюймах не знаю, примерно 1 м. в диаметре.
  4. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    С праздником нашей Победы всех!
    В майские открыл 2-й сезон строительства, Мега бани...;-)
    Кратко:
    1. Проверил как фундамент пережил зиму - порадовался, по моему не сдвинулся ни на миллиметр. Осенью выставлял горизонт по гидроуровню, была разница по углам около 5 см. (не критично на 6-и метрах). Проверил взятым на работе лазерным уровнем (вечерком в сумеркам). В общем как было так и осталось, ровнее не стало, но и кривее тоже.
    2. Разобрал старую веранду, усилил и нарастил старые стойки. В общем с демонтажом пока покончено (только когда займусь мансардой, наверное старую крышу разберу).
    3. Собрал пол в помывочной (1,5 х 2,7 м.).
    Установлил две балки 2,7м для лаг (составные, одна из 2-х досок 50х150, вторая из бруса 100х100 и доски 50х150).
    Лаги из доски 50х150 сделал поперек, с уклоном к центру и к стене парилки, с шагом около 60 см.
    К лагам прибил дюймовку для чернового пола.
    Все это обмазал волшебной известково-купоросной обмазкой.
    4. Настелил черновой пол, из панелей старого шкафа ДСП (вот и пригодились ;-)
    Уложил утеплитель, базальтовая вата Технониколь Роклайт, листы 1200х600х50 мм (по 452р за упаковку 5,7 м2, ушло 1,5 упаковки) в два слоя в разбежку.
    5. Настелил чистовой пол, из доски шпунтованной (сосна 28х121х6000, предварительно доски обработал Сенежем с двух сторон в 2 слоя, доски сознательно брал потоньше чтоб было легче изгибать). При укладке в шпунт лил герметик силиконовый по дереву.
    Между чистовым полом и утеплителем образовался зазор 3-4 см, считаю что это полезно для более быстрого прогрева половых досок при топке бани., а также для вентиляции и более быстрой просушки в случае протечки пола.
    Про фотки забыл слегка..;-)
  5. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    Немного фоток...
    Продолжаем строить:
    1. Сделал слив из помывочной, немного дерибасно получилось (относительно первоначальной идеи, ну не чего всегда переделать можно ;) 20140518_193250.jpg
    2 Занялся возвратом печки на прежнее место.
    Пол обработал антисептиком. Положил базальтовую протовопож подложку 20140518_113343.jpg
    Прикрутил железо, оцинковку (по случаю на работе перепало, так что сэкономил малехо).
    Аналогично закрыл боковую стену.
  6. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    3. Печку установил на прежнее место.
    Прикинул на сухую как щиток класть, (было сделан щиток в 1/4 кирпича). Посмотрел решил сделать в 1/2 кирпича, как-то поустойчивее показалось (хоте материла в 2 раза больше уйдет).
    Начал кладку. Получилось кривовато не много, но думаю для первого опыта кладки приемлемо (ну а если станка упадет опять же переделаю ;-)
    .Получилось так: 20140518_192521.jpg 20140518_192543.jpg 20140518_192551.jpg
    Сомнения есть, щиток к боковым стенам не крепится... покурю форумы.
  7. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    С печкой пока закончил, что вышло:
    Только при кладке верхних рядов "допер", что проще глину на кирпич в руке намазать, а потом его в стенку класть (и удобнее, ровнее и быстрее получается, "опыт сын ошибок трудных").
    Сомнения передыдущего поста рассеялись, когда высохло на удивление крепко получилось.
    В общем для первого раза кладки ставлю себе зачет ;-)
    Задумался об обкладке печи кирпичом...(попробую наверное на сухую обложить в будущем)
  8. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    Приступил работам по каркасу пристройки.
    За выходные сколотил, в основном, осталось оформить оконные и дверной проемы.
    20140620_180004.jpg 20140620_180045.jpg 20140620_180101.jpg 20140620_180133.jpg
    На каркас использовал доску 50х150 + для экономии (и не в ущерб прочности) остатки (хз какого года) бруса 100 х 100 и досок 50х100 от разборки старой веранды.
    Каркас у меня не по феншую (типа 60 см между стойками, платформа и пр), а с привязкой к брусовой части + как моя чуйка подскажет...;-)
    Из печального: на половине работы накрылась прибалтийская паркетка (ей лет 30 наверное, наследство от тестя), служила верой и правдой, чту память вставанием...;-(
    Выручила ножовка по дереву, типа такой: nozhovka-po-derevu-neo-42-076-762-mm!Large.jpg
    К слову вещь, пилит оч. хорошо, как грится мастхэв в хозяйстве, и не критично замедляет работу.
    Накрыл стройку банером, по настоянию жены "дожди, дожди"...
    В принципе можно было и так каркас оставить (намокнет - высохнет) + банер 8 х 4,6 м, тяжелый зараза + все это в одно рыло, да с лестницы + крышу разбирать опять снимать, надевать...подкоблучник епрст!
    В выводы:
    1. Жен слушать, кивать, но делать по своему.
    2. Для таких целей использовать банеры +- 3 (4) на 6 (7) в перехлест.
  9. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    За неделю дождей, банерная крыша набрала бассейн воды
    Оценочно более полутонны, заодно проверил крепость каркаса...;-)
    Сливал старинным шоферским способом, шлангом от стиралки.
  10. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    В эти выходные приступил к сборке ферм крыши, снова не по феншую...
    Ферма: нижняя затяжка 6,8 м (составная) стропила 5,82 м, ригель 1,9 м. (высота в коньке 3,4 м)
    Пока делаю чиста треугольники, усиливать (ригеля + стойки) буду по месту, и так тяжелова-то поднимать будет, наверно помощника надо брать на эту операцию.
    Собрал 5 шт из 6. Фоток не сделал, телефон разрядился.
    Выкладываю текущею версию модели в скетче.
    По фермам разница натура-модель в 1 см по длине стропилины получилась, чудеса...;-)
  11. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    В эти выходные дособирал "фермы" и разобрал старую кровлю.
    На разборку привлекал местных кареглазых брюнетов (шифер тяжеловато одному + для ускорения).
    Текущее состояние стройки: 20140629_191032.jpg 20140629_191046.jpg
  12. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    Продолжаю мое слоу-билдинг, и не мнее слоу журнал работ...
    Был в 2-х недельном отпуске строительство, совмещенное с отдыхом существенно продвинулось.
    Закончил каркас крыши:
    Треугольные фермы тяжеловаты, ну ничего справился (помощника с успехом заменяет трос буксировочный подвязанный за угол для страховки).
  13. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    Обшил каркас "пристроя" и сделал обрешетка кровли:
    Сверху накрыл все бу банером (от дождей, которых теща так и не дождалась...)
  14. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    Еще немного фоток конструкции кровли:
  15. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    В эти выходные знаменательная веха в моем строительстве - у баньки появилась постоянная крыша!
    Для кровли выбрал шифер 8-ми волновой, считаю оптимально (единственный минус что тяжеловат и в одиночку трудновато, можно кончено, но слишком бы это все растянулось...)
    Снял во всех ракурсах...
    20140804_075333.jpg 20140804_075416.jpg 20140804_075450.jpg 20140804_075506.jpg
    На работы нанимал помощников, 3 человека + сам помогал (в основном внизу на подаче листов и контроле..;-).
    Долго пришлось людям объяснять что "как в Узбекистан" делать не нужно (верт. ряды перпендикулярно и без подрезки углов + гвозди и молоток).
    Нужно: класть вразбежку (с половины листа), и сверлить... В общем сделали как надо.
    По сверлению кстати совет: шифер хорошо сверлится сверлом по металлу.
    Сначала сверлили побидитовым (по бетону), но потом попробовали металлическим и стало легче (мет. сверло естественно тупится, поэтому лучьше брать штуки 3-4, чтоб не заморачиваться с заточкой в процессе стройки, стоят они не дорого).
    Крепили саморезами 4,2 х 100 с широкой шляпкой + шайба с резинкой + квадратик вырезанный из линолеума. Закручивали до касания с шифером, без затяга.
    Конек из оцинковки 300 х 300 мм.
    По крыше осталось только оформить свесы (над фронтонами) и выполнить примыкание кровли к трубе (+ водостоки, но это уже на финише, году этак в 2018, еще бы и покрасить не мешало ;-)
