Строим дачную баню. Вопросы от новичков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Динго05, 31.07.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Баня на фото - это увеселительная баня (по Хошеву). Там обитают проститутки. С этой точки зрения полки хорошие.
    В остальном, банном смысле полки плохие.
    А это и есть сауна и дверь там стелянная. ;)
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    делают и так и так. Зависит от бюджета в основном. У меня очень глинистый грунт и траншея получилась ровная и с крепкими стенками. Выкопал канаву под ленту на нужную глубину и ширину, отсыпал песок и гравий, пролил водой, заливал руками чуть ниже уровня земли, забутовывал. Потом сгородил опалубку залил остальное из миксера. Естественно все с арматурой. 2 или 3 яруса сваренного металлолома (хотя вроде варить не советуют. надо только вязать). Дополнительно надо было свесить пленку на стенки траншеи и на внутреннюю стенку опалубки, что бы уменьшить потери воды и цементного молочка когда бетон сохнет и схватывается.
    Правильнее сделать полноценную опалубку и пристрелить внутри рубероид. Или покрасить фундамент мастикой когда раскопаете, что бы вытащить нижние доски. Гидроизоляция и смазка против морозного пучения
    На фото - как делать вроде и неправильно но значительно дешевле чем правильно. При этом итог почти один.
    По утепленным фундаментам и по несъемной опалубке я не спец. Это к Евгению
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Миша...! опалубка из старых раскладушек гораздо прочнее несъемной...
    Но раскладушки дешевле..:):super:
  4. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Ладно, мне лень ругаться.
    Но своим пенопластом ты уже задолбал.
    Ты думаешь я его ни разу не видел и в руках ни разу не держал?
    Я верю и тому мужику (давал ссылку), что у них все разваливалось и ломалось. Мне этого достаточно.
    Евгений, ты чего с Леной не дружишь? Вроде хорошая девчонка и ты ей понравился, ходит за тобой по всем темам. Даже приятно посмотреть. (Зиби, это перемена, как в школе).
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не сделаешь утепление и водоотведение - порвет к такой то матери.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Называется стена в грунте. При примерзании к стенам фундамента, грунт будет тащить его за собой вверх/вниз с силами, достигающими 5 тонн на 1 м2.( цитата)
    Нынче весной ездил на замер веранды в рубленному дому 10-10. Прикидывал отметки по лазерному уровню, показало что один край фундамента подняло на 13см. Короче с верандой обломались. В данный момент (не мы) откопали полностью эту стену из грунта и т. д и т. п. :(
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня другая версия.
    Я как заботливая мама для малыша расстилаю соломку, чтобы не где не упал, после неверного шага.
    - идеально ровные поверхности
    - ликвидация мостиков холода
    - термо швы от расширения сужения
    - компенсация сезонных подвижек грунта
    - паро, гидро изоляция
    - предовращение выпадения конденсата...
    А малыш капризный. Изучает мир, делает первые шаги...:)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зато со мной спорить до усеру - все горазды...
    Я это тоже минимум раз в неделю вижу.
    Лейте ленты и дальше, коли на чужом опыте не хотите учится.
    (Вадим это не тебе) :) а ленточникам. Которым лень утеплять.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот про пенопласт ничего не комментирую потому что живу мало.
    Может мой внук столкнётся через 50 лет с такими фундаментами и тогда проникнется.
    А я верю тому что сам вижу. Старые совковые фундаменты обмазанные битумом.
  10. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Я ж говорю, что уже проникся твоей опалубкой. Только как сделать из нее ленту шириной 35 см?
    А столбы и цоколь мне нужны.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Они и новые хороши, только стоят сколько. И ты помнишь сколько раньше стоил цемент и как был доступен.
    Я сейчас сталкиваюсь с фундаментами из 90-х лихих. Там были ленты с забутовкой камнями и кирпичом битым. Вот это ужас. Все в аварийном состоянии.
    Про "пенопласт". Торговцы не дураки и ЭППС который идет на фундаменты продают по цене куба бетона и дороже. :)
    Так что сваи ниже глубины промерзания никто не отменял. ;)
  12. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Дак я ведь и писал, что не собираюсь делать один-в-один, мне просто понравилась самобытность. Что в этих фотках все равно есть. А вот бани для "увеселений" как раз сауны и напоминают.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Она не нужна 35. Свесы по 5 см некритичны, сруб стоит на сваях, опалубка не несет нагрузки, а просто лежит на земле.
    Снаружи 5 см добиваешь ЭППС потом сайдинг цокольный. Изнутри примыкание пола (стяжка) прямо к опалубке. Термошов есть, мостика холода нет. Все.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Согласен. У меня из необрезной березы полки.
    Не забудь, что между стеной и полоком должен быть зазор в 10 см чтобы прогревалась спина. Должен быть доступ под полок легкий чтобы убирать листья и мыть полы. Низ обязательно открытый надо.
  15. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    А фото можно? И схему крепежа, можно приблизительную :hello:
