Строим дачную баню. Вопросы от новичков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Динго05, 31.07.13.
  1. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    А плитка на чем лежит?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Делать или не делать бортик надо думать когда паришься.
    При парке на бревне и на поле более +40.
    Плюс ИК от печи, движения воздуха. Все просыхает моментально.
    Нужет только уклон с сторону слива, чтобы лужа не стояла.
    А за бортиком не будет ИК, движухи и просто холодно. Делайте выводы. ;)
    Про половики и мещанство - шутка юмора. :)
  3. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    На ЦСП, Цсп лежит на двойном рубероиде, промазанном битумной мастикой по стыкам и сделанным внахлест (по боковинам) на примерно 1 бревно, рубероид лежит на досках 50х150, они лежат на лагах (обрешетке из таких же досок), в проемах обрешетки утеплитель - стекловата Кнауф, все доски пола промазаны антисептиком, снизу все закрывает гидроизоляционная пленка Изоспан. На след год буду закрывать пространство под баней цокольным сайдингом и делать отмостку... как то так
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо на добром слове. Да, сам, без помощников. Не знаю как правильно назвать такой пол - сплоченная шпунтованная доска с уклоном к одной широкой щели, которая проходит сквозь душевую и парную...под ней стандартный оцинкованный водосток...я где то выкладывал...между стеной и лагами с досками зазор для страховки закрытый латунной лентой...
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    В срубе есть проблема нижних венцов, как правило гнить начинают нижние два венца. Есть решение проблемы-положить эти два венца из лиственницы. Но мешает парадокс, у нас в области лиственницу днем с огнем не сыщешь! А вики утверждает; Самая распространённая порода деревьев на планете и в России. Другой вариант; вместо двух нижних венцов выложить кладку из КББ, внутри обклеить кергранит/керплитка, снаружи хорошо утеплить, можно изобразить типа завалинка. Мне кажется такой вариант лучше чем закрывать венцы изнутри и гадать сгниют не сгниют.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Настил.
    Это проблема полов. Проливной пол - баня гниет.
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    А в мо вода не попадает на венцы?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там из породы кирпича коллега твой нарисовался. Иди помогай.
    Он уже фольгу и роквул закупать собрался. Я его пока к Юре Ульяновскому отправил.
    Там ему года на два хватит. ;)
    Плитку там надо делать. Как у тебя.
    А то кофе с шамунем вместо мистер мускула шлифмашинкой будешь соскребать.
  9. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Приветствую всех! У меня родился вопрос: собираюсь монтировать двери в бане, соответственно не знаю, нужно ли оставлять какой то зазор м/у коробкой и стенкой проема (бревно) или по бокам подгонять вплотную? Сверху я усадочный зазор оставлю, а вот с боков? Спасибо :hello:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Встречный вопрос? Окосячку сделали?
  11. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Неа, пока просто проемы и двери с коробками лежат, потому и спрашиваю) Думал вместо окосячки оставить сверху запас, сантиметров 5-7 и забить его джутовой паклей...
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если у вас дверь в рубленной стене то однозначно делать полноценную окосячку. если дверь в каркасной стене, то ни окосячка, ни зазор сверху не нужен. Окосячка позволяет садиться бревнам по вертикали вдоль вашей дверной коробки. Зазор и пакля сверху это только часть конструкции с названием окосячка. Здесь по поиску поищите очень большая тема про окосячку, там много вариантов как ее делать. Можно делать окосячку и она же будет дверной коробкой, а можно делать их как отдельные элементы (геморойнее, но меньше вероятность что будет корежить дверную коробку). Вообще тема окосячки достаточно хорошо раскрыта в рунете.
    Если между окосячкой и дверной коробкой (если они отдельно) будете запенивать (многие так делают, потом закрывают наличником) то зазор оставьте под носик пистолета. Но не перепутайте где пенить, запенивать между окосячкой и бревном нельзя.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А я подготовил все к засыпке эковатой:
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем строителям и сочувствующим садовым баням большой привет. Было несколько дней, начал внутри обшивку горбылем. Поскольку обрезаю кромку и выбираю фальцы (спасибо лаборанту Иванову) дело движется медленно и не факт, что просто подгонка выглядела бы хуже. Но есть серьезный плюс - не надо думать, что стыки горбыля и подкладной доски могут совпасть. Горбылек конечно подгулял за сезон на улице, приходится шкурить, но мысль о том, что через два - три месяца эксплуатации бани он станет одного известного цвета этому сильно мешает...
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Кстати, если кто нибудь подскажет годятся ли такие камни для каменки (раздобыл на речном карьере), буду очень благодарен:
