Строим дачную баню. Вопросы от новичков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Динго05, 31.07.13.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Баня, это изначально мокрое место и возможные протечки не должны нанести непоправимый урон.
    Намотка на трубе не поплавится?...
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Не скажите...50 литров воды в потолочный утеплитель вряд ли доставят много радости.
    .Не знаю. поплавиться со временем наверно...но сейчас то это практически сэндвич...только вместо наружой оболочки - фольга...
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мы же говорим о протечках, а не о опрокидывании бака, хотя хозяин барин, если не вызывает беспокойства, то почему нет? Мне просто немного резануло по глазам, вроде уже все уходят от вида самшита...
    По фольге - попробуйте её поджечь, у меня фольга очень живенько горела, только пальцы успел разжать. Осталась обгорелая фольгинка, основа и клей выгорели...
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Если протечка случится в ваше отсутствие (дача, все же, временное жилище), воды может вылиться куда больше бачка...так что, пусть лучше самшит...
    фольга снаружи, с трубой соприкасается 5 см роквула...то есть, чтобы сгорела фольга, сначала должен сгореть роквул...
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет! Вот и произошло первое пробное парение. Впечатления самые положительные, все как я хотел - микроклимат мягкий, обволакивающий, дышится легко, на полке можно лежать сколь угодно времени. Пар при первой поддаче волшебный...после отдыха гораздо скромнее, а в третий раз совсем грустно...То есть, моим надеждам, что с такой массой камней можно парится как с периодичкой (на инерции), сбыться не суждено...ну разве что одному...в следующий раз попробую найти приемлимый алгоритм с подбрасыванием дров во время сеанса...
    Водоснабжение работает нормально, но пришлось заменить старые шланги...последний раз парни на водонасосной станции дали такое давление, что из старых вода засвистела из всех соединений, а новые (прозрачные), раздулись так, что стали похожи на воздушные шарики из которых вьют собачек...хотя продавец сказал, что они более надежные...с ужасом думаю, чтобы было, установи я бачки на чердаке (привет Юрию)...
    ЗЫ: Заранее прошу прощения у администрации - не смог найти тему про освещение...выставляю фото, как я встроил светильники в горбыль: линзы с тыльной стороны пошкрябал шлифшкуркой и придавил к ним лампочки хомутом из оцинковки (ZYBY только не рассказывайте - будет ругаться...)...получился вот такой "голубой глаз": PIC_0169.JPG PIC_0170.JPG
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А напомните что за печь и сколько кг камней? как греются? чего то совсем грустно рассказываете как получилось :(ну не 20 же кг у вас? У меня скромных 60кг вполне хватает на несколько заходов для 4х-6ти человек (попарно), хотя я рассчитывал, что печка постоянно подтапливаемая будет. Если больше народу или особо усердные поадутся то растапливаю на пару-тройку полешек, но растапливаю заново, т. к. в топке все уже прогорает к этому времени и остается только зола
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо за ответ. Печь кирпичная, небольшая. Камни (40 кг) уложены в чугунный поддон (старая раковина) прямо над топкой...возможно причина в том, что асбестоцементная труба подспудно заставляет меня топить в щадящем режиме...а еще, ранее обратил внимание, что языки пламени смещаются к задней стенке и лижут в основном заднюю часть поддона...но после я заузил хайло полоской вполкирпича и мне показалось, что стало получше...может и тут кроется причина...в следующий раз посмотрю более внимательно...
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А что тут думать? Надо применять технические решения соответствующие техническому заданию. Ведь никто в девятиэтажном доме не ставит прозрачные силиконовые поливочные шланги в систему водоснабжения если знают, что в некоторых случаях там давление может дойти до 10 атмосфер. Посмотрите на гибкие шланги для подключения кранов, они в металлической оплетке. Пролить несколько этажей, это не утеплитель в бане намочить. Так что ставьте соответствующую водяную разводку и спите спокойно...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Самый вкусный пар, какой бы он не был плохой, будет в своей бане, построенной своими руками.
    А 40 кг в каменке только позволят приемлимо париться, применяя режим подтапливания - это все время пара горящих палешек в топке.
    С отклонением пламени в конец ящика с камнями - стоит поиграться заслонками, видно большая тяга. Таким способом направить самые жаркие языки пламени на начало ящика. Только следить за тем, тобы не задавить горение.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да хотел еще добавить - речь идет про голые печи, если печь в экране, то процесс подтопки летом можно не использовать. А зимой не обойтись. Каменка для парения от 3-х часов должна содержать не меньше 150 кг камня. Плюс теплоемкий экран.
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Нет, печь кирпичная, топка футерована шамотным кирпичем, наполовину разрезанным по толщине...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда непонятно. Хотя понятно - плохо прогреваются камни. Хотя правильная КП - с прямым нагревом камня.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет! Выдались пару свободных деньков - саму баню завершил, осталось закончить террасу. Пробовал париться с подтопкой, вроде все неплохо, единственное - присутствовал еле уловимый привкус (на инерции такого не было, пар был девственно чистым)...думаю думу как приблизить пламя к камням без кардинальной переделки печи... есть мысль приподнять под к задней стенке (под углом)...
    Ну и пару фото (качество - как всегда...)
    Полок взрослый: PIC_0184.JPG
    "детский": PIC_0183.JPG
    Наткнулся в сарае на кусок кривого зеркала, обкусанного пассатижами - вставил в дверь: PIC_0190.JPG
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Свет (от батареи шуруповерта): PIC_0197.JPG
    Шкаф для одежды и обуви: PIC_0200.JPG
    ЗЫ: Есть, все таки, PIC_0194.JPG в этом что то симфаллическое:
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Кстати, по поводу террасы...пока не решил как соединять между собой вертикальные и горизонтальные бревна (типа столбы и перила) - шип - паз или через торец саморезами по диагонали (ситуация требует, чтобы бревна были заподлицо)? Какой способ нынче в тренде?
    Заранее благодарен за дельный совет...
