Помогите расчитать свайнозабивной фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mafon443, 31.07.13.
  1. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Сваи распределять равномерно по всему периметру или под центральными стенами чаще? по идее ростверк должен распределить нагрузки равномерно...
    а в виде буквы Ш можно делать ростверк пристроенного гаража? ведь тогда уже нет жесткого контура, который распределяет нагрузки равномерно
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Самый лучший вариант! :super: Я так же хотел, только вот доставка копра стоит денег (50 тыс. руб. :().
    Мне "повезло", что мои сваебойщики посреди работы сорвались на предыдущий заказ (поехали добивать, т. к. пропустили несколько свай) и получился вынужденный простой, позволивший испытать сваю после 8-ми дней отдыха. Всего они 47 свай с забили за 3 дня.
    При испытании присутствуйте лично, лучше пусть отстоятся дней 10-12. Неделя как то маловато, свая может показать меньшую нагрузку, и тогда придется делать шаг чаще.
    Молот без соляры поднимают и делают 5-10 сбросов, потом по таблице посмотрите на сколько мм погружалась свая при каждом ударе.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под центральной стеной, как самой нагруженной, шаг будет чаще. У Вас деревянные перекрытия и я что-то сомневаюсь в 19 тоннах на погонный метр.
  4. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    у нас есть колесные на базе урала, сами приезжают-уезжают, за доставку не надо платить;-)
    перкрытия плиты, это только верхнее чердачное перекоытие деревянное.
    Кстати может прикините нагрузки, а то вдруг правда нет там 18т и где-то закралась ошибка...
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Есть истинный отказ. Это после отдыха сваи. Есть ложный-при забивке. Глинистые грунты со временем увеличивают прочность за счёт того, что вода при забивке, не успевая уходить способствует уменьшению трения, потом рассасывается и сваю засасывает.
    Было дело забивал 6 метровые в низине. Грязь по колено. Сваи при забивке имели отказ по 50 мм. Я конечно в штаны чуть не наложил. Сваи-то завезены уже. Благо копёр перегрелся, грязь оказалась непролазной даже для КРАЗА. Хлоп-на второй коттедж переметнулись, а он выше по уклону на 0,5 метра и сухо там. Сваи из 6 всего на 4 забиваются и не идут. Что за напасть?
    Короче то соляра кончится, то семейные дела-так сваебои неделю и протянули.
    Вернулись на первый коттедж где грязь подсохла и первым делом скинули 3 раза молот 1,8 тонны. Смотрю в нивелир и офигеваю. Если неделю назад 50 мм с каждым разом уходила, то сейчас после трёх сбросов чистый ноль.
    Про нагрузки. Сваи в идеале должны при одинаковой нагрузке стоять. Этим достигается равенство осадок. А равенство осадок это отсутствие трещин. Делайте выводы сами. Только учтите. Есть например стены с окнами, а Вы под окном сваю впихнёте. Оно как об колено этой сваей и ломаться будет.
    Я под центральными стенами конечно чаще делаю. Ведь внешние лёгкие-газоблок там, пеноблок или поризованная керамика. А вот внутренние подешевле-из кирпича. Но он в 3 раза тяжелее. Да и плиты в отличие от внешних стен уже с двух сторон опираются-в 2 раза больше веса добавляется.
    Вот и считайте.
  6. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    1.8т сбрасывается с какой высоты? и 50мм при этом какой несущей способности сваи соответствует?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше все-таки делить на 1,4. это коэффициент надежности. для несущей способности свай, определенной расчетом, он действительно 1,4
  8. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Почему делить? коэф. надежности же, значит умножаем на 1.4 т. е. перезакладка 40%
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы посчитали нечто расчетом. Чтобы это нечто было надежным, нужно это поделить на 1,4.
  10. Mafon443
    Mafon443
    Mafon443
    Томск
    Ну мы короче поняли друг друга, если посчитали нагрузку на метр погонный стены, то для расчета фундамента увеличиваем эту нагрузку и считаем фунд для более тяжелого дома на 40%. если же посчитали несущую способность сваи, то для надежности уменьшаем этот параметр.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у нагрузки дома есть свои коэффициенты надежности, их тоже забывать не надо.
    но суть такая, да. либо несущую способность сваи на 1,4 поделили, либо уже расчетную нагрузку на сваю умножили на 1,4
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Всё верно. Умножать нужно было бы нагрузку от веса конструкций дома.
    Или как в моей оговорке делить реальную несущую способность грунта.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что за глупости, над окном что - пустота? А ростверк для чего?
    Плюс нагрузка от кровли со снегом...
    Стены в общей нагрузке на фундамент не сильно весят...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сбрасыватю метров с двух, если точно с 1.7м.
    Отказ по таблицам, они есть у сваебойщиков
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если расстановка свай будет на основании испытаний, то можно и не применять эту перезакладку в 40%, достаточно и 10%.
