Работает ли такая СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andruha64, 31.07.13.
  1. Andruha64
    Andruha64
    Andruha64
    А почему верхний с вентилем, тогда как регулируют на обратке? Или верх/низ - дело вкуса? :)
    Сорри за глупые вопросы, это для меня новое.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Безымянный.png Так тоже вариант.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нижний закр/откр отвёрткой или шестиграником для балансировки. Верхний для отк. радиатора а при установке на него термоголовки для управления по температуре в даном помесчении.
    Закр обоих для демонтажа радиатора :hello:
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А вот всякие тройники и прочие фитинги для склейки труб - тоже надо?
    Нет, только регулирующую.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уважаемый, дак какие СПЕЦИАЛИСТЫ, такое у них и ДОБРО.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Регулирующая арматура устанавливается как на подаче, так и на обрате. Зависит от выбора арматуры, а выбор должен быть осознанным. Глупо устанавливать термоклапана на радиатор при наличии длиных, закрывающих радиаторы, штор, т. к. работа радиатора будет не корректной. Термоклапан дороже от ручного регулирующего вентиля. Наличие термоклапана требует увеличения мощности радиатора, а это увеличивает стоимость радиатора. Дополнительных затрат потребует покупка головки с выносным датчиком. При наличии длинных штор лучше применять другие виды регулирования температуры в помещениях, а на радиаторы установить на подачу ручной регулирующий вентиль, а на обрат запорный, или заменить шторы на жалюзи.
  7. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Вот при такой установке радиатора, совсем не глупо, а очень даже умно.
    При наличии снизу зазора между полом и шторой около 70-100мм, даже плотная штора не отступающая в стороны от оконного проема более 200 мм, совершенно не будет помехой для работы термоголовки.
    Для понимания этого нужно всего лишь представить, как будут двигаться аэродинамические потоки в пространстве за шторой. Поэтому работа радиатора будет вполне корректной.
    Наличие термоклапана нисколько не требует увеличения мощности радиатора. Поэтому и стоимость никак увеличивать не может. При пуско-наладке и балансировке двухтрубной системы, с помощью балансировочных клапанов (при полностью открытых термоклапанах), уже и так достигнут режим, при котором через радиатор проходит достаточное количество теплоносителя, чтобы радиатор полностью и равномерно весь прогревался. Поэтому никакого падения мощности при установке термоклапанов, по сравнению с их отсутствием наблюдаться не будет.
    Если заказчик хочет для повышение точности регулирования в комнате установить термоэлемент с выносным датчиком на капиллярной трубке, то это его желание никаким боком не взаимосвязано с применением термоголовок вообще. Кто хочет - покупает ВАЗ, кто хочет БМВ. Ездить и на том и на другом вполне возможно. Если же у кого-то нет денег не БМВ, то это не повод ходить пешком, отказываясь от покупки ВАЗа.
    Чаще на плохую работу термоголовок влияем неграмотная установка радиатора, а не длинные шторы.
    Взаимосвязи же с заменой на обратке радиатора балансирочного клапана на запорный и применением термоголовок - вообще нет никакой.
    На любой двухтрубке на обратках радиаторов в обязательном порядке нужно вместо запорной арматуры устанавливать балансировочные клапаны. Иначе качественно сделать балансировку системы или невозможно или крайне затруднительно. И приплетать к этому вопрос о возможности применения термоголовок - вообще крайне нелогично.
