Выбор типа отопления в сип-доме, требуются консультации
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Александр спб, 31.07.13.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    А можно запитать пленку 110В чтобы она гдела как 110Вт/м2?
  2. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Теоретически можно, но нужно где то взять эти 110 Вольт. Но в этом случае, она будет греть не 110, а 55 Вт. поскольку мощность пропорциональна квадрату напряжения: уменьшив в 2 раза напряжение получим в 4 раза меньше мощность. Практически: как получить 110 Вольт с мощностью 9 кВт (при 170м2)? Ток получится: I=P/U=9000/110=82А!
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если 170 квадратов это как-бы площадь по пятну застройки (как часто считают строители), то никакие 170 квадратов там не застелишь.
    Во-вторых электрический ТП это не водяной. И укладывать его на месте расположения мебели нельзя - перегреется. Даже саморегулируемый.
    Потому рисуется максимально точно планировка и выходит куда как меньшая площадь для пола. Начните рисовать - поймете, что ощутимо меньшая.
  4. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Короче много гемора, мебель потом не передвинешь, проще конвекторы под окна повесить
  5. Igor1507
    Igor1507
    Igor1507
    Обязательно их по окна вешать? если рядом или на другой стене?
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Основные потери то как раз через окна и есть. Вешать можно куда вздумается. Под окнами самое холодное место, + ковектор сразу греет воздух который попадает при проветривании или через щели.
  7. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Всем доброго времени суток! Попробую сформулировать свой вопрос. Если что, тапками не кидаться). Допустим, за бортом -10, дом прогрет до +22. Если при отъезде на пару недель оставить конвекторы на +22, на много ли изменится потребление ЭЭ чем если бы оставить допустим на + 10? Представим, что температура за бортом постоянная, окна закрыты, в общем тепловой контур закрыт.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если грубо, то уменьшиться на 37.5%
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Medhelp63,
    1. оставить на +10 и
    а) так и оставить или
    б) вернувшись (или перед возвращением) прогреть обратно до +22?
    2. считаем наружнюю температуру постоянной?
    Если 1б - то есть вернулись и прогрели, то... dT1=32 грудуса, dT2=20 градусов. Разница условно в 1.5 раза, то есть на поддержание +10 нужно в 1.5 раза меньше электричества. Но это в устоявшемся режиме.
    Допустим дом будет остывать с +22 до +10 трое суток - и мы электричества не тратим вообще. Потом 10 дней мы тратим в 1.5 раза меньше электричества. А потом мы тратим на нагрев дома - почти что цифру поддержания +22 за 3 дня.
    Значит разница в 1.5 раза за срок в ~2/3 от двух недель.
    Цифры условны. Но критично одно - чем меньше инерционность дома (чем быстрее остынет и быстрее нагреется) - тем больше времени экономим. Для многих домов, если нет желания прогревать "залпово" камином или тепловыми пушками - то с +10 в обычном режиме прогреваться будет долго и некомфортно.
    А если в это время не поддерживать +10, а поддерживать +15 по ночному тарифу и +10 по дневному (если понадобится), то экономия будет выше.
  10. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Уменьшится? Если оставлю +22?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    расставим точки над е:
    потратите на 37.5% меньше, если будете поддерживать 10 град по сравнению с 22 град
    потратите на 60% больше, если будете топить 22 град по сравнению с 10 град
    ооооч грубый расчет
  12. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Думаю с +10 до +20 разово можно нагреть часов за 7 и потратить разово Квт 30...
  13. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Подкину вопрос... как будет экономичнее?
    1. Поддерживать круглосуточно +15
    2. Днем выключено, ночью по дешевому тарифу прогрев до +15
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Собираюсь купить RexVa 0.5 50m2 (думаю проще будет и укладывать) на дом 2этажа 10 на 9. Думаю хватит?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Встречный вопрос как экономичней еду в холодильники держать
    1. Включать холодильник ночью по дешевому тарифу.
    2. Постоянно держать заданную температуру +4.+5...
