Пожарник сказал - буду делать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dervsvs, 31.07.13.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Пожарного - кремировать.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Termit. spb, У меня тоже вертелись такие мыслишки в голове.(только стеснялся сказать:|:)
  3. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    Так то их пожарными называют, если чо.
    З. Ы. Если в Вашу крышу попадет молния, а при описанных условиях это весьма вероятно, то температура горения Вашей крыши будет превышать 2600 градусов в противовес 250 дерева.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Пожарник - человек у которого сгорел дом, а пожарный, тот человек, который пытается предотвратить пожар или тушить его, или занимается вымогательством (если положение позволяет). Может лучше изучить причины появления или возникновения пожара, и сделать так, чтобы подобного не произошло? Установить громоотвод, сделать нормальную электрику с расчетом сечения провода, праввильно сложить печь, соблюдая нормы и правила. Есть еще один важный пункт: нельзя курить перед сном в кровати, особенно под градусом. Этот список можно добавить и он сбережет Вас и Ваших близких от серьезной трагедии. А Ваш вымогатель, скорее всего заботится о своем благосостоянии. Откат получит - и стоиться можно как угодно и из чего угодно.
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Меня вот тут заинтересовал этот аргумент. Сам собой напрашивается вопрос: а у соседей тоже стропилки
    металлические? Думаю, что скорее всего -нет...Почему бы и их (пожарнОМу) не заставить их переделать.
    Значит если они рядом построили, но раньше Вас, то им можно дерево, вы строите последний значит
    для Вас только металл. Получается так -КТО РАНЬШЕ ВСТАЛ, ТОГО и ТАПКИ.(что ли?)
    А если бы Вы вперед соседа построили, то Вам можно было дерево, а вот соседу металл (получается
    так(?). -По моему это ЧУШЬ какая то (?)
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Есть определенные правила и нормативы, где прописано какие строения и на каком удалении должны быть удалены от забора и какое расстояние должно быть между соседскими строениями. Все это отображается на ген плане садоводства или коттеджного поселка. Образец ген плана прилагается. Ген план..JPG
  7. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Республика Беларусь, Мозырь
    Все верно, ребята! У всех соседей строения находятся на расстоянии минимум 4 м от заборов - абсолютно у всех. Соответственно - 8 м противопожарные у всех соблюдаются.
    Я-же захотел 1.5м от забора свою хоз постройку разместить - вот у меня и требования: - две противопожарные стены + "несгораемая" стрпильная система.
    Кстати спасибо aqualand помог земляку советом.
  8. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Возможно-ли так сварганить стропилку из профильной трубы?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Элементарно... Только если пролет, всего 4.3м, надо ли "огород городить"? Положить одиночные трубы, сечением под 120-140 на 60 (в калькуряторе балки прикиньте прогиб). И усе.
    А обрешетка из чего по плану? (рельсы? :|:)
  10. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
  11. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Строение уже построено в один этаж 2.7м высота. Стены - пгс 600х100х288 (перегородка)+15см утеплитель минвата+пенопласт 2 см+штукатурка. Несущий каркас - ЖБ столбы 150х100 через каждые 2 метра. На эти столбы буду крепить металлическую стропильную систему для односкатной крыши. Если у кого нить есть опыт или теоретическая информация по устройству данного проекта - делитесь не стесняйтесь - отвечу всем.
  12. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
  13. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обещанные фото.
    Высота фермы - 900 мм. Длина - 7000 мм. Шаг стоек - 900-1000 мм. Нижний и верхний пояса - труба 50*20, Раскосы - труба 20*20. Шаг ферм ~ 1200-1400 мм. (не дотянулся промерить).
    Со слов "очевидцев", навес нормально стоит 8-10 лет, при условии, что это северная стена высотки, + угол двух домов, так что снега там бывает - "мама не горюй". Так что можно взять саму идею, и по аналогии сварить свою ферму. А если учесть, что уклон здесь ~ 7.3 градуса, то увеличив угол скатов своей фермы, ее несущая способность увеличится в разы!
  15. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Оу - ЕЕЕЕЕ! /Спасибо земляк! То что нужно! Буду по аналогии ферму варить - сварочник уже прикупил!
