ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    нет. это для стен
  2. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Здравствуйте! Планирую покрасить дом из клеёного бруса внутри краской на основе воска Woodmax, цвет LW 06/1 Kalkweiss. Планирую красить в 2 слоя с подшлифовкой между слоями. Возник вопрос: можно ли первый слой нанести осенью и оставить дом в зиму, а второй слой нанести в следующем году, предварительно сделав подшлифовку? И тут же вопрос: можно ли оставить дом в зиму без отопления, покрасив стены в 1 слой?
    Спасибо!
    С уважением, Андрей!
  3. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    У Адлера тут целый блог есть, лучше им напрямую написать. Тут будут только догадки и гипотезы).
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Доброе утро, Андрей! Без проблем можете так и поступить. После покраски дом можно оставить на зиму без отопления. Это не отразится на покрытии. Напоминаю, что Adler Woodwax наносится при температуре не ниже +10градС.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    @Хольцшутц, @ADLER-Lacke, помогите советом.
    В планах на осень:
    1. Собрать дом.
    2. Законсервировать внешние стены на зимний период. Чем лучше это сделать?
    В теме нашла вот этот пост про "консервацию"
    Здесь говорится про пропитку ADLER Lignovit IG. Мне посчитали в офисе Lignovit Primo Farbios. Изменилось что-то за это время или это одно и то же средство?
    Красить планируем следующим летом. Брус клеённый, ель. Систему покраски окончательно не выбрали, рассматриваем 3 варианта:
    1. Краска Pullex Silverwood для наружных работ содержит активные биоцидные вещества для защиты от биологических повреждений (гнили, вредителей). Пигмент данной краски содержит в своем составе алюминиевую пудру, которая улучшает защиту от УФ излучения и надежно защищает древесину от длительного атмосферного воздействия. Создаёт полупрозрачное (лессирующее) покрытие приглушенных оттенков со стильным металлическим отблеском. Лазурь легко и без усилий наносится. Равномерно растекается без подтеков и облаков.
    2. Матовая пропитывающая лазурь Pullex 3in1 Lasur с защитными свойствами для профессионального и непрофессионального использования. Универсальная защитная лазурь, на основе растворителя без запаха, не содержащая кобальт, с биоцидными активными веществами для наружного использования. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие – в одном продукте. Для получения матовых естественных поверхностей с равномерным покрытием. Открыто- пористый продукт отличается первоклассной водозащитной способностью, долговечностью и уравновешенным выветриванием.
    3. Лессирующая тонкослойная лазурь Lignovit Platin для дерева с металлическим оттенком на основе растворителя наружного применения для профессионального и непрофессионального использования. Благодаря специальной пигментации обеспечивает впечатляющий металлический эффект сияния. Продукт не содержит ароматических масел и кобальтосодержащих силикатных добавок. Покрытие паропроницаемо, отличается хорошими влагозащитными свойствами, стойкостью к воздействию УФ лучей и длительным сроком эксплуатации.
    Естественно хотим выбрать менее затратное и хлопотное покрытие, но при этом светлый цвет стен под натуральное дерево обязателен. Что посоветуете с учетом всех наших хотелок?
    От прямого солнца дом будет защищен тенью деревьев
    и свесами кровли, одноэтажник.
    В офисе у вас сфотографировала дощечки с выкрасами, два нижних образца нравятся особенно
    Вот только бы нижний чуть посветлее был или как-то этого высветления для него достичь.
    Например не сразу его на чистое дерево наносить, а через базу к примеру. Чтобы тон был как у верхнего Lignovit Platin 50% Kiefer.
    Что-то похожее на этот оттенок:
  6. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Здравствуйте! Если я покрашу внутренние стены краской на основе воска Woodmax, цвет LW 06/1 Kalkweiss в 2 слоя, то сколько проходов шлифовкой желательно делать и каким зерном? Насколько это краска хорошо скрывает риски от кругов?
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро!
    Для консервации дома лучше использовать Adler Lignovit Primo (более ранняя версия была Adler Lignovit IG) - это эффективная профилактическая защита древесины от поражения синевой, грибком и насекомыми, если окраска деревянного фасада переносится на следующий год. Через год перед финишной окраской фасад надо отшлифовать шкуркой Р80 или Р60. Затем можно нанести Pullex Silverwood или Pullex 3in1 Lasur (2-х cлойное нанесение). Если выберите Lignovit Platin, тогда после шлифовки сначала надо прогрунтовать Adler Lignovit Primo и далее нанести 2 слоя Lignovit Platin.
    На фотографии ниже окрашенный фасад был отшлифован. Он неокрашен, поэтому мы видим чистую древесину после шлифовки и снятия старой краски. Примерно так выглядит древесина, если ее покрасить бесцветным маслом Adler Pullex Holzöl. Иметь прозрачное покрытие на фасаде достаточно хлопотно и затратно, так как его надо чаще обновлять. Поэтому в вашем случае, если хотите избежать в будущем дополнительных затрат, то лучше выбирать цветные лазури или масла, а при выборе оттенков лучше оставаться в диапазоне средненасыщенных оттенков. Оттенки, которые вам понравились, это древесные оттенки с хорошей защитой от УФ лучей: Fichte hell geflämmt (продукт Pullex Silverwood) и Kiefer -50% (продукт Lignovit Platin). Лазурь Lignovit Platin - это лессирующее покрытие с мерцанием, при разной освещенности покрытия в зависимости от попадания солнечных лучей (утро-день-вечер) оттенок будет выглядеть по-разному.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Внутренние стены перед окраской Adler Woodwax надо предварительно отшлифовать шкуркой Р120. Обычно рисок от кругов не остается, если использовать шкурку, предназначенную для шлифовки древесины. Какую машинку вы планируете использовать?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Спасибо, теперь непонятностей нет с названиями.
    Ещё тогда уточню про это покрытие. Два серых цвета в этой линейки содержат алюминиевую пудру, это и визуально на образцах было заметно, они блестели под разным углом обзора, а вот этот образец на вид был абсолютно матовый. Есть ли там эта пудра и если нет, то можно ли её добавить, чтобы получить большую УФ-защиту и вдобавок высветлить базовый цвет, сделав его менее насыщенным и мерцающим?
  10. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    @ADLER-Lacke, при нанесении Holz Ol допускается межслойная подшлифовка? После P80 и нанесения двух слоёв поверхность на ощупь шершавая. Хотя визуально выглядит как гладкая и с глянцем.
    В регламенте написано:
    но ведь у шлифмашин диск мечется во все стороны, кроме ленточной.
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Алюминиевая пудра действительно присутствует только в двух оттенках Adler Silverwood: Silber и Graualuminrum. Отдельно добавить ее невозможно. Данные оттенки производятся только на заводе и пудра добавляется в процессе производства продукта. Оттенки Fichte hell geflämmt (более светлый оттенок) и Altgrau не содержат алюминиевую пудру, но очень хорошо подчеркивают текстуру, например, сосны, особенно в случае тангенциального распила. Если вы будете окрашивать ель, то это не будет так заметно.
    От УФ лучей покрытие и древесину защищают пигменты, содержащиеся в краске. Если количество пигментов будет ниже предельно допустимого, то это может сказаться на надежности защиты от УФ лучей и вам придется чаще обновлять покрытие. Как вариант, можно добавить farblos и оттенок станет немного светлее. В личку напишу что надо сделать.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    При нанесении Pullex Holzöl межслойная подшлифовка не требуется. На фасаде древесина после шлифовки должна быть чуть шероховатой. Шлифование дает возможность краске проникнуть в древесину и обеспечить хорошее сцепление. На заглаженной поверхности надежного сцепления не будет. А если сцепления краски с древесиной нет, то краска со временем может отслаиваться. Под краской надо понимать любое покрытие, в т. ч. фасадное масло.
    Когда шлифуете, то шлиф. машинку стараться двигать вдоль волокон, своевременно меняйте шлиф шкурку. Если с самой машинкой все в порядке, то проблем с рисками на древесине не должно быть.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    С П А С И Б О :hndshk:
    Ничего вечного конечно нет, но нам всё равно слишком много телодвижений совершать не хотелось бы. ;):|:
    Одно дело каждые хоть два-три года обновлять стены бесцветным каким-то составом поверх старого и совсем другой расклад если необходимо сошлифовывать прежнее покрытие полностью до чистого дерева прежде чем наносить весь комплекс заново каждые 5 лет к примеру...:cool:
    Мы готовы к частым, но менее затратным манипуляциям для поддержания стен в опрятном виде, осталось теперь только правильно определится что это может быть...
    Пока понимаю только, что ЛКМ не должно иметь плёнки. На брусе нет уязвимых округлых полочек как на бревне, ель сама уже светлая, нет смолы в таком количестве как у сосны, дом опять же не высокий, скорее всего подновлять нам потребуется только его нижние ряды бруса, самые открытые для солнца, ветра и дождя.
    Если нанести усовершенствованный состав этого Fichte hell geflämmt, то чем его можно будет подновлять время от времени бесцветным, чтобы не заменять первоисточник и можно ли будет на него нанести ваше укрывное масло, если бегать часто вокруг дома надоест когда-то?:|::aga:
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Обновлять покрытие нужно будет тем же цветом Fichte hell.
    Потом можно будет перекрасить фасад кроющей краской на растворителе Pullex Color.
  15. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    эксцентриковыми машинками будет происходить шлифовка, зерно 60 + 120.
