ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Что же, господа формумчане, пока уважаемый @ОлегШаня отвечает на очень важные вопросы, давай проанализируем, что у нас есть.
    1. Возникновение плесени на фасаде - зимой 2021г. при минус 10грдС - минус 20градС это вообще возможно? Нет, нет, и нет. Если она появляется зимой, при чем очень холодной в этом году, то для этого созданы определенные условия.
    2. Вода дырочку найдет. Всем знакомо это выражение. Плесень возникает из-за сырости. А сырость - это значит где-то вода; или конденсат, а потом вода; или подсос капиллярной влаги, накопление ее в порах, а потом естественно выход наружу со всеми вытекающими. Есть возражения?
    3. По фотографиям видно, что плесень возникла не по всему бревну/ам, а в определенных местах. Если бы была проблема с покрытием, то мы бы видели совершенно другую картину. Значит причина cовершенно в другом.
    4. Если "лично следим за проводимыми работами", то почему "3 слоя (Pullex Holzöl (farblos) / Масло для наружных работ с УФ защитой) ", а не грунт против плесени и синевы Pullex IG и 2 слоя масла Pullex Holzöl, как и должно быть по технологии ADLER и как написано во всех рекомендациях. У нас есть объекты, где масло на фасаде отслужило более 7 лет без обновления и с ними все хорошо.
    5. Без общей картины не сделаешь вывода. Приезжаешь на объект - первое куда надо посмотреть это крыша, затем стены, швы и фундамент, и не забыть заглянуть внутрь помещения. Что находится внутри сруба: баня или жилое помещение? В каком состоянии швы внутри помещения? Что там конопатка, или мох, или полиуретановый герметик, например. Без этого вывод сделать невозможно.
    По-скольку информация по данному срубу, благодаря ОлегШаня становится достаточно оживленной темой на разных площадках, то нам интересны ваши комментарии, уважаемые форумчане, и мы готовы это обсуждать.
    Все что мы видим сейчас на фотографиях. Хорошая подготовка поверхности к окраске, респект строительной фирме. Покрытие прекрасно себя ведет, несмотря на негативное воздействие неблагоприятного фактора. Покрытие не шелушится и не отслаивается, отлично пропускает пар изнутри.
    В тоже самое время нам бы хотелось получить ответы на свои вопросы от ОлегШаня, чтобы продвигаться дальше и понять причины появления плесени. Выплеск эмоций, это кратковременное состояние, но не решение вопроса. Сейчас нам понятно, что утечка влаги происходит изнутри. Необходимо проверить состояние крыши, примыкания, стен внутри и тп. и общее состояние сруба внутри помещения. В общем ждем фото и ответы на вопросы выше.
  2. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Что делать ? Выключить компьютер, дойти до сруба, отшлифовать пораженный участок и подкрасить. ВСЁ ! Это деревянный дом и на древесине может быть всё что угодно. Работаю с древесиной давно и такие очаги поражения бывают часто.
    У нас в июне был ураган в подмосковье, вылилась куча воды. У меня дом кирпичный, северная сторона просыхала до середины августа, а потом пошла местами плесень. Это фасад !
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    нет и еще раз нет! Хотя иногда да, но не с красками ADLER. не спешите шлифовать. (хотя если щётками, то да, это может и в удовольствие ;)!).
    Фасады такая штука, что их надо мыть. Вот просто иногда нужно мыть. Как машину. И как и с машиной, - от цены авто частота моек зависит слабо. Что бывает с постоянно грязной машиной все знают. даже глагол такой растительный используется: "машина может начать цвести".
    Но чтобы неясными образами не гневить читателя скажем прямо:
    Если покрытие продолжает защищать дерево, то НЕ НУЖНО ЕГО ШЛИФОВАТЬ. Представьте, сколько это может стоить: шлифовка и покраска? Если есть небольшая часть этого бюджета в наличии, прикупите в хозяйство мойку на выбор, да передвижную вышку тура, например.
    Примерно год назад мы разбирали случай "таинственных черных точек", которые оставляли неприятные разводы. Оказалось - мелкая стальная стружка от нарезки болгаркой труб для забора. Сперва её не видно, потом ржавые разноцветные пятна. Неприятно.
    Два года назад обильные цветные налёты на бревне, которые появлялись регулярно, были исправлены пересадкой кустов, которые давали обильную пыльцу.
    Короче: покрытие и дерево под ним будут тем дольше служить, чем аккуратнее их обслуживать. Большинство нас, горожан, выросших в квартирах, просто никогда не думало, что дом снаружи нуждается в уходе. В том числе (внимание!) требует ухода кровля, водосточка и большинство труб.
    И...барабанная дробь...тура и Керхер помогут и в этом.
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Все правильно написали. У соседей березы на участке и после цветения ... летит все ко мне на дом). Керхер в помощь, ну на крайний случай шланг. За фасадными покрытиями, действительно, надо ухаживать ! Не перекрашивать, а именно смотреть за ними. Это же улица ! Если не перекрашивать поверхность, тем более там совсем небольшой участок, то можно попробовать антисептик на основе растворителей или скипидара, он зайдёт через покрытие, впитается. На фото такая же хрень... и это другой производитель и очень известный. На 600 кв. м. вылезло только в одном месте.
  5. ОлегШаня
    ОлегШаня
    ОлегШаня
    Спасибо, за комментарии, к сожалению пока погодные условия не позволяют заняться вплотную срубом, но обязательно как только будет теплее и суше проведу работы и зафиксирую их на фото, помою места поражения не агрессивными составами и после этого просушу и отшлифую для понимания причин появления грибка. И конечно понимаю, что не видя строения можно предполагать многое. Для раскрытия темы отвечаю - в доме пока не живем, внутри стены покрыты Woodwax Farblos / Восковая эмульсия водоразбавимая для внутренних работ колеровка Woodwax LW 10/1 Quarz LW 10/1 Quarz, естественно никаких проблем внутри дома нет, все чисто и красиво. Крыша натуральная черепица Брасс, вылет крыши по периметру дома более одного метра, что практически исключает попадание воды на стены, исключение сильные косые дожди/снег при ветре. Дом по фасаду моем вручную раз в год летом, удаляя пыль и весеннею пыльцу, поверьте та еще процедура лазить по лестнице почти на пять метров :). На участке есть деревянные строения, в прошлом году летом покрыли маслом другого производителя и проблем пока нет.
  6. ОлегШаня
    ОлегШаня
    ОлегШаня
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Наконец пришла весна и теплые дни, что позволило провести работы по удалению плесени с бревна.
  7. ОлегШаня
    ОлегШаня
    ОлегШаня
    Что сделано - бревно помыл с помощью воды, моющего средства фери и не жёсткой синтетической щётки. На фото видно как течет грязно черная вода с плесенью.
  8. ОлегШаня
    ОлегШаня
    ОлегШаня
    Фото вымытых бревен ниже, как видно плесень с поверхности защитного масла прекрасно смывается. Бревно ниже окна не мыл, буду ожидать глобальной возможности помыть дом баню керхером.
  9. ОлегШаня
    ОлегШаня
    ОлегШаня
    Ради исключения возможных комментарий, что смыл верхний слой плесени с поверхности бревна, а плесень идет из бревна и т. д. В определённом месте, где было большое пятно плесени, с помощью шлиф машинки удалил масло с бревна. 1. Фото плесени на бревне и далее шлифованное бревно.
  10. ОлегШаня
    ОлегШаня
    ОлегШаня
    Бревно абсолютно чистое без признаков поражения. После контрольной шлифовки восстановил в один, затем во второй слой маслом Pullex Holzöl (farblos), результат на фото.
  11. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    А к чему пост ?
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    А почему антисептиком не обработали ?
  13. ОлегШаня
    ОлегШаня
    ОлегШаня
    Пост продолжение начало 103 стр., антисептик не нужен, дерево уже 5 лет стоит, внешняя сторона 20 процентов влажности.
  14. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Ну как не нужен !
    Любая биология очень быстро распространяется по воздуху. У вас уже была проблема с ней и вы опять наступаете на те же грабли ! Опять полезет и снова будете писать !
  15. ОлегШаня
    ОлегШаня
    ОлегШаня
    Биологического поражения древесины нет и не было, есть плесень сверху на защитном покрытии (масле), для подтверждения и был отшлифован отдельный участок бревна. Мое заключительное мнение (никому не навязываю) по данному посту - можно покрыть древесину дорогим маслом, можно не дорогим, через 2 года, будет требоваться новая обработка маслами. Цвет масла выгорает на южной стороне, на северной возможны появления на защитном покрытии плесени/грибка. Хочу сказать спасибо, Михаилу (представителю на форуме компании Адлер) за дельные советы - "необходимо взять влажную тряпку (ветошь), снять эту "плесень" с пораженного места. Буквально вот аккуратно, без скобления. Можно с мылом или небольшим количеством моющего средства не нужно использовать уксус, кислота на дереве вообще не помощник: немного обычного мыла, фейри, вполне достаточно".
    Плесень прекрасно смывается с бревна, выше указанными методом и после мытья желательно покрыть любым маслом совместимым по составу.
