ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Боюсь, торцы запечатывать уже бесполезно. За 6 лет под крышей бревно просохло. Их запечатывают на свежей древесине, чтобы сруб сох медленнее и меньше трескался.
  2. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Уточните пож средство для торцов Allwetterlack наносится на лазурь или уже как последний слой ?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, подскажите Клееный брусс с наружи хотим покрасить укрывным серым цветом, что у вас посмотреть ? Сколько слоев и нужен ли антисептик ? Защита от Уф? И если нужно полом полдкрасить (южную сторону) надоли шлифовать ?
  4. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, чем покрыть дом снаружи в лесу. Нижняя часть сруб из бревна ручной рубки (стоял 9 лет) сейчас шлифуют болгарской зерно 40 после 60), местами есть синева. Верх (мансарда) доска нешлифованная с ворсом. Можно разные покрытия, главное чтобы составы хорошо легли на основу.
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Данное средство ADLER Allwetterlack наносится как финишный слой.
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    В качестве укрывного материала подойдет Adler Lignovit Color STQ. Он применяется в системе с грунтом-пропиткой Adler Lignovit Primo. Грунт + 2 слоя Adler Lignovit Color STQ. Цвета колеруются по карте RAL. Перед нанесением клееный брус надо шлифовать шкуркой зерном не более Р80. В дальнейшем при обновлении шлифовать не надо. Достаточно будет почистить от грязи и пыли.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    После шлифовки вам можно наносить любые фасадные покрытия Adler. Из лессирующих это Pullex 3in1 Lasur, Pullex Plus-Lasur,Pullex Silverwood.
    Можно перейти на страницы продуктов и выбрать оттенок. Если будет удобно, то можете заехать к нашему партнеру в Твери, или приезжайте к нам в офис, чтобы увидеть покрытия, выкрашенные на массиве.
  8. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    А можно контакты партнера в Твери. Очень заинтересовало покрытие silverwood, с кем можно связаться, чтобы посмотреть примеры выкрасов или объектов покрашенных данным покрытием?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Наш партер в Твери: http://adler-lacke.ru/component/tags/tag/tverskaya-oblast
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, как pullex себя ведёт ? Подкрашивали ?
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Внутри помещений грунт Pullex IG не используется. Откосы и наличники можно сразу красить кроющей краской (Lignovit Color STQ, Adler Varicolor, Pullex Color) по древесине без грунта. Внутри помещений нет таких нагрузок, как на фасаде. Поэтому в интерьерах пропитка с биоцидами не применяется.
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    На 95% период обновления (чаще называют срок службы покрытия) зависит от подготовки древесины к окраске. Если древесина строганая, то период обновления уменьшается практически в 2 раза. Если древесина отшлифована зерном Р40, Р60 или Р80, тогда проблем с шелушением не будет. У древесины будет хорошая впитываемость, а краска будет наноситься с необходимым расходом, который рекомендован производителем.
    Шелушение краски на фасаде возможно из-за неправильного выбора зерна шкурки (например, слишком мелкое), древесина была влажной перед окраской, большое количество смолы в древесине и несвоевременная замена шкурки при шлифовании, отсутствие конструктивной защиты и неверный выбор краски для конкретного случая. Если есть сомнения в выборе или правильности выбора, то лучше позвонить или написать нам. Мы всегда на связи. Много консультируем и рекомендуем.
    Краски, масла, пропитки Adler долго служат и не требуют шлифовки при обновлении. Они тонкослойные, "дышат" и при нанесении имеют низкий расход. Прежде, чем выбрать продукт, мы предварительно задаем вопросы: была ли шлифовка и каким зерном, из чего сруб, какие у крыши свесы, когда был построен дом, влажность древесины. После этого можно рекомендовать продукты. Индивидуальный подход к каждому кто обратился к нам. Ждем вашего звонка, или лучше приезжайте к нам в офис Москва, Нансена д. 1 оф. 24
    • Телефоны: +7 495 739-37-33, +7 495 739-37-31, +7 499 180-26-40
    • Мессенджеры WhatsApp +7 985 177-61-88.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, грунт pullex iG остался, вот и спрашиваю что там по сертификату безопасности, можно ли им в Нутри жилого помещения красить ?
