ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Доброе утро! В интерьерах - не применяется. Если только во влажных помещениях. Лучше плотно закрыть крышкой и оставить на хранение, пригодится. Деревянные конструкции и садовые элементы, качели, беседки - всегда найдется то что надо защитить от поражения синевой и грибком.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А почему не применяется внутри жилых помещений ?
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Adler Pullex IG содержит в своем составе активные вещества - биоциды, задача которых состоит защитить дерево от поражения синевой, грибком и насекомыми. Биоциды не безопасны для здоровья человека, в т. ч. при попадании в дыхательные пути. Поэтому пропитку следует применять по назначению для фасадов, внутри помещений только в тех случаях, когда такая защита древесины предписана или действительно необходима. Например, ванные комнаты, бассейны, душевые. В жилых помещениях лучше использовать только безопасные экологичные продукты.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Подскажите как лучше покрасить Оконные откосы ? Чем обработать ? С видимой стороны, и с внутренней ? откосы внутри момещения, с возможность влажной уборки
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Также подскажите чем покрасить уличную дверь из лиственницы (10 лет)
    Пробовал ее шкурить шкуркой 80, цвет коричневый у вас какой ? И что за грунт ?
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Покрасить откосы с внутренней стороны можно укрывной краской Adler Lignovit Color STQ или лессирующим составом Adler Innenlasur. Покрытия удобны для влажной уборки.
    Откосы и наличники с наружной стороны можно покрыть также Adler Lignovit Color STQ или фасадными лессирующими составами Pullex 3in1 Lasur, Pullex Plus Lasur и т. д. Но в этом случае использовать соответствующие системные пропитки типа Pullex IG или Lignovit IG.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Сначала надо отшлифовать более грубой шкуркой с зерном Р36 (Р40). Посмотреть на результаты. После грубой шлифовки должна получиться чистая древесина. По результатам шлифовки можно дальше принимать решение. Если древесина будет чистой, без следов старого покрытия, то можно Pullex Plus Lasur с пропиткой Pullex IG. Если следы старого покрытия останутся, то возможны варианты с кроющим покрытием (Pullex Color) или покрытия с серебром (Pullex Platin и Pullex Silverwood) или с использование Adler Renovier-Grund.
    Шкурка с зерном Р80, которую вы использовали, слишком мелкая для снятия краски. Лучше использовать более грубое зерно или щетку чашечную Klen D130*45*M14 с абразивом Р46.
    На мониторе трудно определить цвет. Он может искажаться из за настроек монитора. Лучше выбрать на готовых образцах в офисе. Оттенков у нас много. Их можно увидеть на страницах продуктов во вкладках Карта цветов.
    В ролике использовалась щетка Klen Teller P80, но смысл тот же.
    В итоге, надо чтобы новое покрытие было лессирующим или кроющим покрытием?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, надо что бы было укрывным !
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    В этом случае первая шлифовка зерном Р36 (Р40), затем вторая шлифовка под покраску зерном Р80 и далее 2 слоя укрывной краски ADLER Pullex Color. Краска колеруется по карте RAL. По лиственнице грунт можно не применять.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Раз укрывная тогда можно все не снимать ? Что шкурка взяла то и взяла ?
    Сколько надо на 25 м2 ?
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Шлифовать обязательно, так как шкурка с зерном Р80 забила поры древесной пылью и поверхность сейчас заполирована. Поры древесины надо открыть, это делается более грубой шлифовкой. В вашем случае лучше использовать зерно Р36 (40). В противном случае адгезия краски с основанием будет низким и краска может зашелушиться. Расход Pullex Color 80мл/кв.м х 2 слоя. На 25 кв. м надо 4литра краски.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Обещал результаты.
    Делюсь.
    Стены из клееного бруса, наличники - сухая строганная доска, доборы - мебельный щит.
    Шлифовка зерном 80. Без грунта. Два слоя. Укрывистая.
    Потолок из имитации бруса.
    Шлифовка зерном 80. Без грунта. Два слоя. Лессирующая.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Стены из клееного бруса (котельная).
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Реставрация.
    Было. Процесс. Стало.
    Шлифовка зерном 80, потом 100.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо ! Можно ли для форумчан получить накопительную скидку в 20 %, ?
