ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    Редко бываю тут, но отвечу с опазданием, Pullex ничем не лучше всего того, что есть на рынке.
    после 2-3 лет эпопеи с покраской Adler-ом, заделкой швов Ramsaurom и какой-то бельгийской мутью с зерном, которая обгадила весь мой красивый дом, мы приняли грустное решение и обустроили утепленный и вентилируемый фасад. Я думаю к этому рано или поздно придут все...
    Кстати, укрывная Тикуриллла Пико Теха до сих пор на старом доме держится, хотя красили в один год оба дома...но с ней на сколько я сейчас знаю начинаются проблемы с поставкой компонентов. Удачи.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Здравствуйте. Нужно у террасы покрасить в белый цвет столбы и перила. Столбы из клеёного бруса, перила из сырой доски.
    Чем покрыть, чтобы не было проблем со смолой и белый оставался белым на долго.
    Поверхность вся шлифованная.
    Спасибо.
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Надо, чтобы был кроющий или лессирующий (т.е. будет видно текстуру древесины) продукт? Что означает перила из сырой доски? Поясните, пожалуйста. Имеется ввиду из обрезной доски? Поверхность шлифована шкуркой с каким зерном?
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    В принципе, мне всё равно кроющий или лессирующий, мне важнее, чтобы цвет дольше держался и меньше выступала смола.
    Совершенно верно, из обрезной доски, прошёлся рубанком, далее шкуркой 100й
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Для белых и пастельных кроющих покрытий применяется изолирующий грунт
    Adler Lignovit Sperrgrund от красящих компонентов и смолы, содержащихся в древесине. Используется в системе с кроющей финишной краской ADLER Lignovit Color STQ.
    Если смолы много, например, как в смоляной кармане, то грунт поможет не помочь и смола со временем все равно вытечет.
    По поводу перил из обрезной доски. Влажность древесины перед окраской должна быть ок. 12-15%. Иначе остаточная влажность все равно будет пытаться выйти через покрытие и может разорвать его. Разместите древесину в сухое отапливаемое помещение, чтобы влажность древесины уменьшилась или окрасьте перила позже.
  6. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Возможно кому то будет полезно, цвет сложно передать, но можно проследить общее направление, выбором цвета доволен :)
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  8. Maxim198
    Maxim198
    Maxim198
    Добрый день, стены покрашены Adler Woodwax, требуется покрасить на второй слой. Где сейчас купить данный воск?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день! Adler Woodwax снят с производства. Вместо него можем предложить инновационный продукт Adler - масло с воском Adler Terra Wax-Oil. Коллекция оттенков такая же как у Woodwax. По экологичности данные продукты аналогичны.
  10. Maxim198
    Maxim198
    Maxim198
    И как я буду наносить на стены покрытые воском масло? пусть даже в одном цвете?
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Продукты Woodwax и Terra Wax-Oil совместимы. Они были протестированы соответствующим образом. На нанесенный ранее слой Woodwax можно наносить второй слой Terra Wax-Oil. Это проверено. В вашем случае, так как прошло много времени (как минимум полгода) с момента нанесения первого слоя, можно протестировать и нанести новый продукт в неприметном месте на ранее окрашенный участок. После высыхания примите решение. Пробник с нужным цветом для тестирования можем предоставить.
  12. Maxim198
    Maxim198
    Maxim198
    Давайте попробуем, напишите в личку как можно получить пробник
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Ответили в личку.
  14. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Здравствуйте! С Новым Годом! У меня дом из клееного бруса изнутри покрашен воском Woodwax цвет Margerite в 2 слоя год назад. Удивлён и опечален, что теперь этот воск снят с производства. Если нужно будет где-то что-то подкрасить, то нечем. Планировал на торцы нанести ещё 1-2 слоя и теперь вот призадумался, как быть? Насколько Terra Wax-Oil будет совпадать по оттенку с Woodwax? Вы проводили сравнение у себя в офисе/лаборатории?
  15. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Чем лучше покрыть ступени и перила лестницы (сосна)?
    Летом красили сруб silverwood, остались очень довольны покрытием. Спасибо за рекомендации!)
