ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Цвет Margerita будет похож в коллекциях продуктов ADLER Woodwax и Terra Wax Oil. Отличие будет только в блеске. ADLER Terra Wax Oil образует на поверхности матовое покрытие. Для торцов и подкраски можно использовать лазурь на водной основе ADLER Innenlasur, см по ссылке http://adler-lacke.ru/katalog/masla-voski/innenlasuren/innenlasur-detail. По цвету отличий не будет. Innenlasur после высыхания имеет глянцевый блеск.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Лучше воспользоваться бесцветным маслом ADLER Dura-Oil по ссылке http://adler-lacke.ru/katalog/masla-voski/kraski-emulsionnye/adler-legno-dura-öl-detail. Масло обладает хорошей проникающей способностью, растекаемостью и заполняющей способностью, незначительно поджигает древесину. Если надо придать дереву оттенок, тогда нанесите сначала цветное масло ADLER Color http://adler-lacke.ru/katalog/masla-voski/kraski-emulsionnye/adler-legno-color-detail, а затем масло ADLER Dura-Oil.
    Мы рады, что вам нравится покрытие ADLER Siverwood! Это отличный продукт для защиты фасада. Покрытие выглядит стильно и современно.
  3. 04011970
    04011970
    Здравствуйте. Планируем вентилируемый фасад дома с обшивкой имитацией бруса. Подскажите, пожалуйста, какой продукт лучше использовать для более долгосрочной защиты дерева и с наименьшими в дальнейшем работами по его обновлению. 3 стороны дома в течении дня на солнце. И если можно, схему покраски
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Перед покраской вы планируете шлифовать? Шлифовка Р40 или Р60 увеличивает период до следующего обновления покрытия. Поверхность доски имитации бруса обычно строганая, не шлифованная. Мы всегда рекомендуем шлифовать древесину перед покраской. От подготовки поверхности к покраске зависит какие покрытия можно рекомендовать под вашу задачу.
    Если древесина будет отшлифована, то подойдут долговечные покрытия, такие как, укрывные краски (Pullex Color/Lignovit Color, из лессирующих - Pullex Silverwood или Pullex Platin в серых оттенках. Если нужны древесные оттенки, то можно рассмотреть Pullex Holz Ol или Pullex Plus Lasur. Имитация бруса обычно имеет строганную поверхность. Все перечисленные продукты нельзя наносить на строганную поверхность, обязательно должна быть достаточно грубая шлифовка - зерно Р40 или Р60, чем грубее шлифовка, тем лучше впитываемость материала, соответственно срок службы покрытия выше.
    При обновлении стандартно наносится дополнительный слой лазури или масла.
  5. 04011970
    04011970
    Спасибо. Скажите, предложенные Вами продукты образуют на древесине пленочную поверхность (за исключением масла)? Тогда со временем она ведь должна начать "шелушиться" - особенно на солнечных сторонах фасада - как же тогда будет возможность обновления без шлифовки?
    И подскажите, масло Pullex Holz Ol - оно более или менее долговечнее в сохранении декоративности и защите фасада, чем другие предложенные Вами продукты? Какой у него срок защиты и сохранения декоративности без обновления?
    И если красить данным маслом - нужна ли будет предварительная грунтовка и промежуточная шлифовка?
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    В нашем ассортименте есть пропитки, лазури, масла и краски. Лазурь типа ADLER Pullex Plus Lasur и фасадное масло Pullex Holz Oil после высыхания образуют тонкослойную поверхностную пленку. Финишная шлифовка древесины перед окраской зерном Р80, или Р60, или Р40 обеспечивает отличное сцепление покрытия с древесиной, продолжительную эксплуатацию без отслоений и шелушений. Хорошая грубая шлифовка зерном Р60, а лучше Р40, дает возможность пропитать поверхностные слои древесины лкм и обеспечивает высокую степень надежности сцепления. В дальнейшем в процессе эксплуатации для обновления фасада достаточно будет его помыть от пыли и грязи, просушить и нанести один слой лазури или масла.
    Срок службы покрытия Pullex Holz в среднем 5-6 лет, в зависимости от выбранного цвета и конструктива дома. Перед покраской Pullex Holz грунт надо использовать (грунт Pullex IG), промежуточная подшлифовка не требуется.
  7. 04011970
    04011970
    А срок службы лазури Pullex Plus Lasur какой? Так же перед покраской надо использовать грунт? Промежуточная подшлифовка тоже не нужна?
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Срок службы лазури Pullex Plus Lasur в среднем такой же 5-6 лет. Грунт также надо использовать. Промежуточная шлифовка не нужна.
  9. 04011970
    04011970
    И все-таки, что Вы посоветуете нанести на имитацию бруса (будем ее шлифовать) - Pullex Holz Oil или Pullex Plus Lasur - в плане более длительного срока службы?
    И где на Вашем сайте можно посмотреть составы этих продуктов и %сухого остатка? Не нашла такой информации ни на Вашем сайте, ни на сайте производителя
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Оба продукта премиум-класса. Вам лучше посмотреть образцы покрытий вживую. Для новой чистой древесины хорошо подойдет Pullex Holz-Oil.
    Обычно содержание сух вещества указывается на страницах продуктов в файлах под названием
    Паспорт безопасности, например ПБ для Pullex Holz Oil (в верхнем углу справа). В данном случае содержание сух остатка для масла указан на 8 стр строка Festkörpergehalt:58,3 %. Для Pullex Plus Lasur - Festkörpergehalt: 57,9 %.
  11. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Заказали для интерьера Terra Wax-Oil atelier, надеемся на благородный оттенок :)] ...
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Цвет Atelier в объеме смотрится очень круто. Современный интерьерный оттенок, который пользуется большой популярностью. В цветовой коллекции масла-воска ADLER Terra Wax-Oil достаточное количество оттенков на любой вкус, в т. ч. и благородных ;).
  13. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Обязательно)
  14. изюмка65
    изюмка65
    изюмка65
    Рыбинск
    Здравствуйте. Подскажите, что выбрать для покраски оцилиндрованного бревна, и в какой последованности. А то строители, кто что говорит. Дом собирается.
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро! После того как сруб соберут под крышу, с окраской лучше подождать до следующего сезона. В следующем сезоне отшлифовать древесину, прогрунтовать и покрасить.
    Для защиты древесины на период до покраски можно нанести грунтовочную пропитку Pullex IG или Lignovit IG. Если вы уже подобрали материал, которым будет покрашен фасад сруба, то можно одну из них (при необходимости грунтовочную пропитку можно слегка затонировать для контроля нанесения).
    В следующем сезоне - отшлифовать поверхность древесины зерном Р80 или Р60, прогрунтовать системной грунтовочной пропиткой и нанести финишное покрытие (2 слоя).
    Любое лакокрасочное покрытие, нанесенное на влажную древесину, сдерживает выход влаги из дерева. Цветные пропитки в меньшей степени, лакокрасочные продукты с высоким сухим остатком в большей степени. В последствии данный процесс может привести к отслоению или шелушению покрытия на деревянном фасаде. Поэтому, не торопитесь окрашивать фасад уже в этом году. Лучше законсервируйте сруб на год, до следующего сезона.
    Лессирующие составы для деревянных фасадов смотрите здесь.
