ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. изюмка65
    изюмка65
    изюмка65
    Рыбинск
    Спасибо. Сразу возникли вопросы. Нужно ли грунтовать внутри дома? Закрывать торцы брёвен или покрыть только грунтом. И насколько я понял, лучшее на данный момент, для равномерного высыхания сруба закрыть его от солнца. И нужно ли закрывать дом на зиму или он должен продуваться?
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Если сруб под крышей, то грунтовать внутри необязательно. Торцы бревен можно обработать специальным средством ADLER Hirnholzversiegelung, которое эффективно защитит от возникновения трещин. На время консервации в течение всего года необходимо обеспечить проветривание сруба. В период сушки сруба в теплое время года очень важно защитить древесину от возникновения синевы, плесени, грибка, т. к. она влажная. Защита от солнца в данном случае не так важна, потому что перед покраской вам придется шлифовать фасад.
  3. изюмка65
    изюмка65
    изюмка65
    Рыбинск
    Здравствуйте. Да сруб будет под крышей. Обрабатывать торцы сначала грунтовкой или сразуADLER Hirnholzversiegelung, торцы шлифовать? Окна и двери в зиму ставить не стоит? Краску заказать у Вас или у Вашего партнёра в Ярославле, могу забрать сам?
  4. изюмка65
    изюмка65
    изюмка65
    Рыбинск
    Здравствуйте. Извините за навязчивость. Подскажите обрабатывать торцы сначала грунтовкой или сразуADLER Hirnholzversiegelung, торцы шлифовать?
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте! Приносим многочисленные извинения за запоздалый ответ. :hello:
    Сначала наносите грунт, затем первый слой лазури (финишного покрытия). Далее наносите ADLER Hirnholzversiegelung и второй слой лазури (финишного покрытия). Финишная шлифовка перед покраской зерно Р100-120.
    Если же надо законсервировать дом, то ADLER Hirnholzversiegelung наносится на чистую древесину. Продукты лучше заказать через нашего партнера в Ярославле. При консервации шлифовать торцы необязательно
  6. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    Порекомендуйте, пжта, какой краской обновить белые деревянные элементы фасада?
    Под окнами, торцы дома.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день! Для обновления деревянных элементов фасада подойдет ADLER Pullex Color. Выбор цветов большой, в т. ч. и белый. Продукт обладает высокой стойкостью к погодным условиям (воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, перепадов температур). Перед окраской очистите основание от пыли и грязи, удалите отслоения, если они есть.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @ADLER-Lacke, добрый день.
    Порекомендуйте, пожалуйста, масло для нанесения на палубную доску из лиственницы.
    Терраса, крыльцо.
    И как сейчас обстоят дела со сроками поставки на московский склад ЛКМ ADLER?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день!
    Подойдет масло для горизонтальных поверхностей ADLER Pullex Bodenöl. Придает древесине водоотталкивающие свойства, оставляя поры древесной поверхности открытыми, что способствует снижению проникновения влаги в древесину, склонности к набуханию и пересушке древесины.
    Лиственницу дополнительно грунтовать не требуется, сосну лучше предварительно прогрунтовать
    ADLER Pullex Imprägnier-Grund для защиты от поражения грибком и синевой. Для защиты торцов от проникновения влаги использовать ADLER Allwetterlack.
    Продукты в наличии на нашем складе, г. Мытищи МО. КАРТА ЦВЕТОВ PULLEX BODENÖL.PNG
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    @ADLER-Lacke, Добрый день.
    Можете подсказать - у вас есть примеры покрашенных стен цветом linde ?
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день! К сожалению, нет.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А краски по металлу есть у вас ?
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Да, продаем. В личке тел. менеджера
  14. Milno
    Milno
    Milno
    Добрый день. Красили 2 года назад дом снаружи Pullex Plus Lasur. Как за ним ухаживать? Цвет темный на нем все время пыль и разводы. Пробовали шлангом мыть только хуже.
  15. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Какие могут быть последствия при шлифовка 80 зерном?
