ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Добрый день! Темные покрытия ADLER Pullex Plus Lasur на объектах после эксплуатации см. ниже на фотографиях. Пыль смывается аппаратом высокого давления (мини-мойка бытовая для автомобилей). О пыли и как ухаживать за покрытием см Пост #1548, cсылка на страницу. https://www.forumhouse.ru/threads/218663/page-104.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Только положительные :hello:. Для деревянных фасадов финишная шлифовка под покраску должна быть не более Р80. Используя шлифовку с таким зерном, мы обеспечим хорошую впитываемость основания, рекомендованный расход, и сцепление краски с древесиной при эксплуатации.
  3. Mix22
    Mix22
    Mix22
    Разве вопрос был о рекомендациях для днревянных фасадов?
    Вопрос адресован фирме-производителю ЛКМ "Adler Lacke" и звучит так: чем нужно шлифовать под КОНКРЕТНЫЕ, произведённых вами краски серии Pullex, 40 или 80 зерном.
    Выше Вы рекомендовали 40 или 60 самое то для долговечности и чем грубее тем лучше.
    То есть, чем тоньше, тем меньше срок службы? 80 зерно тоньше 40 в два раза. Срок службы уменьшается так же?
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Линейка Pullex - это линейка для деревянных фасадов и настилов. Поэтому рекомендации даются для наружного применения (см. Сфера применения в Техническом описании). В этой линейке есть продукты, которые можно наносить на основания, отшлифованные разным зерном (Р80, Р60,Р40). Рекомендации от производителя каким зерном шлифовать перед окраской есть в Технических описаниях и Технологических регламентах на страницах продуктов, в верхнем углу справа под словом Загрузки. Например, см. файлы в поле Загрузки на странице продукта Pullex 3in1 Lasur.
    Многие продукты линейки Pullex можно также наносить на основания с более грубой шлифовкой, например, Р40 и Р60. Информацию об этом можно посмотреть здесь в карточках продуктов, см. в строке Подготовка поверхности.
    Период обновления, по-другому уход за покрытием, зависит от многих факторов, в т. ч. от условий эксплуатации, конструктивной защиты, подготовки основания к окраске (шлифовки была или нет, зерно) и выбора используемого оттенка, древесины. Срок службы покрытия будет меньше, если поверхность перед покраской была строганой или была отшлифована мелким зерном (100/120/150). Все рекомендации производителя в Технических описаниях даны при условии использования покрытий по назначению, см. подраздел Сфера применения.
    "...80 зерно тоньше 40 в два раза. Срок службы уменьшается так же?..." - нет, не так. Долговечность покрытия определяется не только шлифовкой основания. Как написано выше, она зависит от нескольких факторов. Чем грубее шлифовка - тем сцепление краски с основанием будет выше, что влияет на долговечность покрытия.
  5. Mix22
    Mix22
    Mix22
    @ADLER-Lacke, вот теперь понятно. Спасибо.
  6. paulmmf
    paulmmf
    paulmmf
    Minsk, Belarus
    Добрый день.
    Прошу помощи с подбором материалов "от" и "до" для окраски деревянного вентфасада дома. Материал - планкен из лиственницы. На финише хотелось бы получить защищенную поверхность с некоторым глянцевым эффектом, подчеркивающим всю красоту дерева (небольшая укрывистость). Одно из основных требований, чтобы условно через 5-7 лет фасад выглядел "как новый". Цвет: рыжий, ближе к коричневому, но не темный орех (цвет придется выбирать индивидуально позже, это я понимаю).
    Буду благодарен любой информации или ссылкам на нее, которая расскажет как подготовить планкен (шлифовка 80 или 120 зерном, например), обработать антисептиком, далее масло или лазурь, чем наносить, время высыхания и т. п.
    Про материалы компании Adler слышал много положительных отзывов, но к своему сожалению не успел с ними ознакомиться. Поэтому прошу помощи.
    Заранее спасибо!
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро! Для планкена из лиственницы хорошо подойдет фасадное масло ADLER Pullex Holzöl. Перед покраской предварительно отшлифовать древесину шкуркой зерном Р80 (не мельче), далее нанести 2 слоя масла по 60мл/кв.м. Выбор цветов широкий, см вложение и здесь вкладка "Карта цветов" (фото выкрасов, выполненные на сосне). В демозале можно увидеть выкрасы, выполненные на лиственнице. Также можно купить понравившиеся пробники и выкрасить на своей древесине.
    В вашем случае планкен из лиственницы можно не грунтовать, а сразу нанести фасадное масло.
    По поводу "Как новый". Напишите пож размеры свесов крыши у дома. Строение 2-этажное или одноэтажное? Высота в коньке?
    Средне-насыщенные лессирующие оттенки при условии наличия предварительного шлифования, имеющейся конструктивной защиты, соблюдения рекомендуемых расходов при нанесении обычно обновляются через 5-7 лет. Файл "Технологический регламент" (время сушки, чем наносить) по работе с маслом во вложении. Пункт о грунтовании в вашем случае можно не изучать.
  8. Jellycar
    Jellycar
    Jellycar
    Добрый день! Помогите с выбором, пожалуйста - будем красить дом из сухого бруса после усадки (перед усадкой предполагается покрыть антисептиком Lignovit), хотелось бы получить цвет близко к капучино, покрытие укрывное или полуукрывное. С укрывным сомнения, из другого нравятся Lignovit Platin и Pullex Silverwood (в чем отличия? не могу уловить).
    Хотелось бы покрытие, не требующее базы, шлифовка будет.
    Подскажите также, пожалуйста, когда наносится средство для торцов?
    Спасибо!
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день! Брус профилированный или клееный? Сруб в каком году был сложен? Оба продукта Lignovit Platin и Pullex Silverwood с алюминиевой пудрой, поэтому чистый "капучино" не получится, тк. пудра придает определенную серость. В остальном продукты абсолютно разные. ADLER Lignovit Platin - это коллекция металлических оттенков с эффектом мерцания, всю коллекцию см по здесь. На водной основе, на фасаде используется в системе с грунтовочной пропиткой Lignovit Primo. В системе покрытия три слоя - грунтовочная пропитка и два слоя ADLER Lignovit Platin.
    ADLER Pullex Silverwood - это пропитывающая лазурь для комплексной защиты древесины. На основе растворителя. Это пропитка-антисептик и финишное покрытие в одном продукте. Не требует предварительного грунтования, так как содержит все необходимые добавки для активной защиты дерева на фасаде. В системе покрытия - два слоя Pullex Silverwood. Коллекция состоит из четырех оттенков, см вложение. Создаёт лессирующее покрытие. Оттенки с эффектом "металлик" и эффектом искусственно состаренной древесины;
    На страницах продуктов нажмите вкладку Галерея, там можно дополнительно увидеть выкрасы на массиве сосны и отдельные объекты.
    Предварительная подготовка перед покраской - шлифование зерном Р60 (не больше Р80).
    Для сравнения продуктов, расчета объема, заказа продуктов и доставки по Москве и МО можно дополнительно использовать наш сайт https://kraskigermetiki.ru.
    Средство для торцов есть, которое наносится по завершению покрасочных фасадных работ - это Adler Allwetterlack. Оно подойдет для Pullex Silverwood.
    Есть водная пропитка для торцов, наносится до финишной покраски, подойдет для ADLER Lignovit Platin - Adler Hirnholzversiegelung.
  10. paulmmf
    paulmmf
    paulmmf
    Minsk, Belarus
  11. paulmmf
    paulmmf
    paulmmf
    Minsk, Belarus
    Спасибо за рекомендацию!
    Дом одноэтажный с вальмовой крышей, ширина свесов 80см. Высота этажа около 3м. Вентфасад ориентирован на все стороны света, но на южной стороне он полностью закрыт навесом террасы (т.е., ожидается 'щадящий' солнечный режим).
    Подскажите, после шлифовки грунтовать планкен не нужно?
    Правильно ли я понимаю, что сам планкен первым слоем надо обрабатывать со всех сторон и лишь вторым слоем проходить лицевую часть?
    По расходу получается, что на 50 м кв площади, если наносить два слоя, то необходимо 6л масла, верно? (+3литра на обработку обратной стороны в один слой).
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро! Судя по предоставленной информации, строители грамотно подошли к вопросу строительства дома. Планкен из лиственницы лучше обработать с двух сторон двумя слоями. Расход у фасадного масла ADLER Pullex Holzöl небольшой. Если с двух сторон будет защита, это дополнительный плюс.
    Да, вы верно рассчитали объем масла на 50 кв. м. При расходе: 0,06 л/м2
    Расчет на 2 слоя: 0,06 л/м2 х 1 м2 х 2 слоя = 0,12 л /м2
    Расчет на 50 кв. м: 0,12 л /м2 х 50 кв. м = 6 л
  13. paulmmf
    paulmmf
    paulmmf
    Minsk, Belarus
    Спасибо за комплимент! хоть я и не строитель, но план строительства с подбором материалом от фундамента до чистовой отделки делал сам :)
    по поводу подбора масла я пробовал обратиться в Минске к официальному поставщику, но мне отказали в плане выкрасок, а запрос относительно пробников просто проигнорировали.
    подскажите, есть ли какая-то возможность в Беларуси найти пробники? палитра цветов богатая, не знаю, что мне подойдет. Спасибо.
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро! Тогда вам двойной респект :hello:. Напишите пож в личку к кому вы обращались. Проработаем, чтобы ситуация не повторилась. Какие выкрасы вас интересуют, постараемся максимально быстро решить.
