ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Чужой-,
    Масло Legno-Öl не следует колеровать исходя из логики всего покрытия. Масло применяют с очень небольшим расходом (верхний слой - 35-50 мл). Оно не образует прочной пленки (это не лак!) и потому изнашивается вместе с деревом.
    Из этих соображений, дерево сначала тонируется маслом (точнее масло-бейцем) Legno-Color (хорошее пропитывание, дольше сохнет), после чего, цвет прокрашенного дерева закрепляется, «запечатывается» бесцветным маслом. А именно, запечатка маслом Legno-Öl (лучше сухой остаток, оптика, грязе- и водоотталкивающие свойства).
    Таким образом, проще (и правильнее) использовать два продукта в системе. Здесь мы опустим подробности того, что оптически вид при работе в правильной системе лучше, мастера говорят «глубже». Это ощутимо заметно на твердых породах и обширных площадях.
    Российская смекалка из серии «голь на выдумки хитра» нам известна и присуща тоже. Именно поэтому некоторое количество масла Legno-Öl мы отколеровали в прошлом году и теперь распродаем.
    Кстати, тому, кто выкупает остаток любого продукта полностью, дополнительная бонусная скидка 15%. То есть можно получить оригинальный и очень хороший австрийский продукт почти в два раза дешевле обычного: скидка 40% при условии, что забираете все имеющиеся банки. А их немного, на самом деле ;)
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Еще немного о Масле для дерева. Отвечаем на вопросы.
    В программе Legno не три масла, а, как минимум, пять (не считая пары отвердителей и восков):
    Отличия продуктов обусловлены сферой и методом применения. Они используются как самостоятельные продукты, и в специально разработанных системах. Самое «универсальное» масло для дерева – Legno-Öl популярно и у мебельщиков, и у паркетчиков. Наиболее ровный, глубокий и бесплёночный прокрас дерева при работе достигается с маслом-бейцем Legno-Color. Отличная оптика особенно заметна на твердых, «ценных», «тропических» породах дерева.
    Колерованное масло – Legno-Öl применялось «для упрощения технологии» в двухслойном нанесении преимущественно на стенах, на полу только в системе «первый слой цветной + второй слой бесцветный».
    Заказчик просил «держать на складе запас», и этот запас теперь распродается почти в полцены.
    Технологами австрийского завода-изготовителя одобрены данные системы. Количество таких продуктов ограничено.
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    В связи с постоянным спросом на пробники наших продуктов, спешим немного пояснить:
    У нас есть в наличии образцы продуктов в практичных упаковках по 200-250 мл (фото ниже).
    Большинство образчиков, но не все, раздаются бесплатно, как пробники.
    Следует учитывать, что все возможные оттенки разных продуктов в качестве пробников невозможно иметь в наличии. Мы поддерживаем наиболее популярные оттенки (обычно 5-6) основных продуктов.
    И охотно дарим возможность попробовать свойства продукта: технику нанесения, особенности оптики, скорость сушки, расход и т. д. Продукция ADLER - новая на рынке и мы стремимся максимально ознакомить клиентов/дизайнеров/маляров со свойствами материалов на собственном опыте. В таком случае конкретный цвет имеет неглавное значение.
    Но мы их продаем, если:
    - клиенту необходимо более 3-х пробников на 1 объект;
    - расфасовка и колеровка делается специально для клиента;
    - нет никаких перспектив, что посетитель будет что-то приобретать.
    Для заказчиков, особо требовательных к нюансам именно цвета мы обращаемся с убедительной просьбой: быть готовым приобретать за деньги стандартные минимальные упаковки. Как правило, это 0,75л. или 2,5 л. баночки. Только такие упаковки могут колероваться с должным количеством пигмента и будут (только для Вас!) соответствовать заданному Вами красивому, "сочному" и неповторимому оттенку.
  4. LiZzzarD812
    LiZzzarD812
    LiZzzarD812
    Печально, что коллеровочная машина находится в Москве, а не у представителей ADLER, на Крыленко 2а. Весь процесс колеровки займет неделю.
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @LiZzzarD812, партии красок отправляются в Питер два-три раза в неделю. Так что нет проблем получить товар намного быстрее.
    Колеровочные машины есть в Ростове-на-Дону, Ижевске, Кирове, Екатеринбурге, Казани. Ближайший квартал настраиваем еще три комплекта оборудования. Как раз Санкт-Петербург, возможно, будет следующий на очереди.
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @GeneZ, насчёт
    ...мы решили, что есть выход!
    Совсем не нужно искать выгоду, закладывая экстремально низкий расход. Малый расход - это меньше срок службы, и часто не тот внешний вид и эффект (пресловутая «десятая шапка из одной шкурки»). Рациональнее и практичнее выбрать такой продукт, у которого может и меньше выбор оттенков, но зато «цена позволяет» работать, как это положено. Смотрите пост выше насчет Legno-Öl.
    Предложение получить пробник и сделать на месте выкрас (с тренировкой техники нанесения и контролем расхода) остается в силе) Только пробники могут быть другого оттенка, чем товар из распродажных позиций.
    Как работать и что должно получиться с помощью Legno-Öl смотрите на видео:
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Большой загородный ресторанный комплекс
    В Ижевске давно ощущалась нехватка помещений для проведения массовых праздничных застолий – корпоративов, широких свадеб. Новый объект открывает такие возможности.
    - Хотя проект и претерпел некоторые изменения, от кантри до шале, основной материал отделки остался прежним – натуральное дерево. Просто для альпийского дома характерны более массивные, природные формы. Наружная обшивка шале и балки выполнены из хвойных пород дерева, террасная доска – из долговечной лиственницы.
    Для защиты натурального материала фасада и сохранения его внешнего облика были применены грунтовочные и лессирующие покрытия на водной основе Lignovit, которые поставила компания "Экодом", официальный представитель компании "Хольцшутц МСК" в городе Ижевск. Эти специализированные составы применяются в том числе и в Альпийских горах при строительстве из древесины.
    Подробнее об этом читайте в разделе «Наши объекты»
  8. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Здравствуйте. Есть примерное понимание того, что хочется в виде фотографий и ссылок на Ваши альбомы. К кому можно обратиться по поводу пробников?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Frawdy, добрый вечер. В понедельник приезжайте в офис в любое время и посмОтрите на образцы (и потрогаете их) вживую. Если что-то срочное - пишите здесь. Образцы есть прямо в офисе. Немного ясности с ними найдёте здесь. ;)
    От нас чашка хорошего кофе и советы по делу (и по дому) бесплатны и обязательно будут полезны.
  10. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
  11. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Побывал в офисе. Возникло ощущение, что пишут здесь и работают там люди из разных реальностей.
    были заменены на бесплатную и полезную воду из кулера. В связи с тем, что у меня самого в цветоощущении наблюдается перманентная восторженность, выполнял чёткие указания супруги и заказал пробников на "примерно такое". 4 штуки на основной тон + 2 штуки на декоративные элементы + пробник грунта, чтобы выкрашивать совсем по взрослому. 5100 руб как с куста. Впал в лёгкое изумление, но вида не подал. Про соответствие образцов фотографиям из альбома спрашивать уже не решился. Ну и бесплатных пробников тоже как-то не перепало.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да-да... Общение в сети оставляет более благоприятное впечатление :)
  13. Тарелочка Борщя
    Тарелочка Борщя
    Ребятки, вы меня удивляете. Кому-то покрытие премиум класса и обязательно чтобы литра да на 67 офигительных квадратов хватало! А теперь и вот - какао с чаем не предложили. Поражает Ваше самообладание
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    В офисе ООО «Хольцшутц МСК» представлены масса образцов, которые разлиты в маленькие баночки по 250 мл. Такие пробники делаются для того, чтобы дать возможность заказчику на собственном опыте испытать качества продуктов и легкость в их применении.
    Пробники выдаются в офисе и на складе. Отправляются транспортными компаниями, почтой и курьерами. Обычно это 250 мл, реже 0,75 или 1 л и более. Мы писали, что спрос растет, чему мы очень рады! Мы видим постоянный горячий интерес к списку продуктов и спрос на весь роскошный выбор оттенков. Сейчас мы отгружаем около 500 банок в месяц и, примерно, половину из них бесплатно. Такие пробники стоят от 250 руб. за штуку в зависимости от цены самого материала.
    Большое спасибо за понимание.
  15. jerar
    jerar
    jerar
    А герметик для сруба цвет Сафари- как должно поставляться?- написано, что под заказ, у вас на сайте?
    Вы работаете до 18 в будни, в выходные не работаете?
