ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Цвет Сафари всегда есть на складе и в офисе. Это очень популярный оттенок- светло-желтый. Прекрасно смотрится на сосне и подходит к популярным тонам окраски фасадов.
    Герметик поставляется в тубах (колбасках) по 600 мл (это примерно 1кг). В коробке 20 туб.
    По выходным мы не работаем. В будни офис открыт до 19-ти.
  2. jerar
    jerar
    jerar
    А если мне после 5 лет использования сруба нужно обновить его и 20 штук - это много.
    То продаете вы в розницу?- до 5 туб?
    И сколько стоит пистолет?
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @jerar, Вы можете приобрести герметик и 1 тубу и 20 и 2000 туб. Это не имеет значения. Точнее, количество может сказаться на цене - оптовики получают существенные скидки. Цвет контролируется очень жёстко и через 5 лет Вы сможете приобрести точно такой же продукт, как и сейчас.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Чем покрыть пол?
    Есть 2 варианта покрытия пола в вашем доме – масло Legno или лак серии Floor. Полы, покрытые маслом, уютные бархатистые. Масло для пола не образует пленки на поверхности и древесина продолжает «дышать». Отлично подойдет для пола в детских и жилых помещениях, где важны экологичность и внутренний микроклимат. Для поверхностей с большей нагрузкой, таких как офис, спорт зал, холл общественных зданий, на танцевальных площадках и пр. – это лак. Идеальные глянцевые или матовые лаковые полы великолепно будут смотреться и в доме, подчеркивая изящность обстановки.
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    О масле для деревянного пола
    Масло Legno Öl хорошо подходит для деревянных полов и паркета. Создавая благородную шелковисто-матовую поверхность, масло не образует пленки на поверхности, потому, в последствии, не отслаивается и не шелушится. Поверхность пола после обработки обладает водо- и грязе- отталкивающими свойствами, имеет антистатические и противоскользящие свойства. Эти качества высоко ценятся при обработке пола в детских комнатах и рабочих кабинетах. Кстати, масло абсолютно безвредно для здоровья человека и животных и может применяться для покрытия всех поверхностей в детской комнате, включая поверхности детских кроваток и игрушек. Обладает сертификатами ÖNORMS1555 (он же DIN53160) «Свойства защиты от пота и слюны» и ÖNORM EN 71-3 «Безопасность игрушек».
    Само по себе масло прозрачно. Если Вам необходимо оттенить поверхность пола или из практических соображений сделать ее более темной, то для этого используйте в качестве первого слоя тонирующее масло-бейц Legno Color. Достаточно выбрать понравившийся цвет, нанести 1 или 2 слоя Legno Color (в зависимости от насыщенности желаемого оттенка), сверху покрыть 2-мя слоями масла Legno Öl и наслаждаться результатом.
    Помимо вышеперечисленных преимуществ, масла серии Legno очень экономичны. Одного литра продукта Вам хватит на 15-30 кв. м на слой. При необходимости реставрации покрытия, масло без особого труда может обновляться локально.
  6. jerar
    jerar
    jerar
    Краска для покраски сруба у вас имеется?- какую порекомендуете?
    Сруб нужно обновить после 5 лет использования.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @jerar, доброго дня.
    Для реставрации старого покрытия, мы рекомендуем лазурь на основе растворителя Pullex Plus-Lasur. Она очень легка в применении. Не требует специальных навыков, наносится без подтеков и нахлестов.
    Тонкослойная лессирующая лазурь для наружных работ Pullex Plus Lasur имеет высокий сухой остаток 57%, поэтому ее не надо наносить с избытком. Для того, чтобы у древесины были открыты поры и она могла хорошо впитать лазурь, сосну или лиственницу лучше шлифовать шкуркой с зерном 80 мкм. При такой подготовке Pullex Plus Lasur достаточно наносить с расходом 80-100 мл/кв.м за один слой. Всего необходимо два слоя.
    Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Будет иметь приятный глянцевый эффект.
  8. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    Добрый день! Были сегодня в гостях в филиале вашей компании. Нам понравились материалы для наружной отделки дерева, только никто в офисе не смог сказать о степени защиты от УФ лучей специальных составов (среди масел) и краски металлик. Сделали запрос в Москву- там тоже никто не ответил. Как так? Как можно добавить в краску/масло нечто для специализированной защиты от уф и не знать степени этой защиты по международной принятой системе?
    Что лучше выбрать для профилированного бруса, домик-баня для сезонного проживания: масло или металлик? Нам упомянули о схеме с маслом: когда первым слоем наносится некий бесцветный натур с высокой степенью защиты от уф, а вторым слоем колерованое масло... Что можете сказать?
  9. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    Приведите пожалуйста реальные примеры домов, обработанных маслом снаружи? Если такие были у нас на форуме - можно ли ссылки на их темы, чтобы спросить об опыте жизни-пользования!
  10. xamster
    xamster
    xamster
    Вот буквально неделю назад стали покрывать дом из ОЦБ26 .Пока покрыли 2 стены...получается симпотно...посмотрим как будет через пару лет. Хваленная всеми Тиккурила Валти колор сатин нас подвела и через 2 года вылезла чернота снаружи...сам дом конкретно выгорел...и никакой пленки не осталось...перед Pullex-ом помазали грунтом Белинкой БАза...так она аж со свистом спитывалась в бревно...Фотки через пару недель Выложу
    Pullex Plus-Lasur цвет Eiche (Дуб)
  11. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    Pullex plus Это не масло к сожалению. На растворителе она у вас? Через пару недель поздно будет, сфоткайте кусочек стены хотя бы. Понравится цвет kefier в офисе. В наличии была? Почем покупали? (судя по ценам сайта водный вариант раза в 3-4 дороже того что на растворителе)
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Продукты для наружных работ, которые всегда есть в наличии:
    лазури на органическом растворителе: Pullex Plus, Pullex Objektlasur, Pullex Silverwood (ограниченно).
    масло для стен Pullex Holzöl. Масло для террас Pullex Bodenöl.
    Все они прекрасно и ежедневно колеруются во множество оттенков.
    Грунтовка с антисептическим эффектом (для всего вышеперечисленного) Pullex IG.
    Лазури на водной основе: Lignovit Lasur, Lignovit Platin; масло для фасадов Lignovit Terra (ожидается).
    Антисептическая грунтовка из той же программы, комплексного действия (деревоокрашивающие, дереворазрушающие грибки и насекомые) Lignovit IG.
    И многие другие вспомогательные позиции, включающие, например, популярный герметик.
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Kleopatra9,
    Что касается защиты от УФ-лучей у продуктов для внешней отделки:
    • Масло Pullex Holzol - содержит специальные высокоэффективные УФ-абсорбенты, которые преобразуют УФ-лучи в неопасные для древесины инфракрасные лучи.
    • Лазурь для древесины Lignovit Platin в своем составе имеет специальные алюминиевые частицы ("пудру"), которые не только придают поверхности металлический блеск, но и, эффективно отражают УФ-лучи, продлевая, тем самым срок службы покрытия.
    • Замечательная современная система с лазурью Lignovit Protect Finish и грунтом Lignovit IG Protect, разработана с применением нанотехнологий, обеспечивает высокую защиту от ультрафиолета. Система на водной основе, потому отлично подходит для применения внутри помещения.
    Что касается внутренней отделки: попробуем ранжировать продукты для внутренних работ ADLER по степени УФ-защиты. Например, имеем заданный дизайнером достаточно светлый (Fichte) цвет и хорошо обработанную стену из сосны. Тогда материалы для внутренней отделки будут располагаться в следующем порядке от наименьшей степени защиты к наибольшей:
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Adlerlacke, добрый вечер, неспеша выбираю систему покраски и производителя для наружной обработки сруба (фото есть в альбоме) сруб поставлен в прошлом году, красить планирую в мае след года, выбор стоит между системами окраски ведущих производителей или маслом.
    Есть мнение что масло вымывается и требует постоянного обновления, но как аргумент говорят что на рубленных домах пленочные покрытия не выдерживают и образуются трещины, куда попадает вода, что скажете? Спасибо
  15. xamster
    xamster
    xamster
    Буду на даче не раньше пятницы вечера...так что ничего не обещаю..Да Pullex plus это лазурь...но фишка в том что у меня весьма "убитый" фасад и первый слой непоказательный...цвета да все красивые...супруге понравились цвета с металлическим оттенком...просто бомба...но они на воде...цены как на сайте только в рубли перевести нужно...в офисе в наличии нет ...там только оплата...а забирать на складе в Мытищах...20 мин езды от офиса...
