ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Влажность воздуха при нанесении покрытия не должна превышать 80%
    Желательно соблюдать температурный режим, прописанный в техническом описании продукта. Т. к. время сушки зависеть от движения воздуха и от его температуры, то использование тепловой пушки позволит Вам оптимизировать температуру и относительную влажность воздуха для более комфортного высыхания покрытия.
    Перед его использованием необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и выбрать необходимый режим работы, т. к. резкая смена температуры или слишком близкое расстояние до окрашенной поверхности могут привести к трещинам.
    В любом случае, высыхание покрытия будет происходить, но при низких температурах – намного медленнее.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Перемешивать раз в месяц содержимое не стоит. Достаточно герметично/плотно закрыть емкость и аккуратно взбалтывать не открывая.)
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Как и чем восстановить старое лакокрасочное покрытие?
    Со временем, из-за негативного влияния окружающей среды: солнце, повышенная влажность, перепады температур, деревянные постройки теряют свою привлекательность. Старая краска отслаивается, шелушится, выгорает. В местах менее защищенных, поверхность древесины приобретает серый оттенок. При несвоевременном или неправильном уходе древесина может быть поражена грибком синевы, плесени или насекомыми.
    Специалисты компании ADLER разработали систему обновления старых ЛКП специально для посеревших, выветренных фасадов и других деревянных элементов с помощью продуктов серии Pullex.
    Часть 2. Кроющее покрытие Pullex Color
    Благодаря системе восстановления Pullex, непривлекательные и выцветшие деревянные обшивки, балконы или навесы, после выполнения нескольких рабочих операций будут снова выглядеть красиво. Необходимо просто очистить щеткой, нанести грунт и краску – готово!
    При выборе кроющей системы, тщательного шлифования обрабатываемой поверхности не требуется. Достаточно произвести очистку поверхности от старого, слоящегося покрытия мягкой щеткой из латунной проволоки. Таким образом, производится глубоко проникающая в поры, но бережная очистка от пыли и грязи.
    Если площадь обрабатываемой поверхности большая, примените шлифовальную машину, более мелкие элементы обработайте шлифовальной щеткой или наждачной бумагой.
    После этого наносим защитную грунтовочную пропитку с биоцидами на основе растворителей Pullex Imprägnier-Grund, это позволит Вам защитить древесину от большинства видов плесневого грибка, водорослей и мхов. Грунт - прекрасная и длительная защита как для неповрежденной древесины, так и для древесины уже подверженной биологическому заражению.
    Завершающим этапом является нанесение финишного слоя. Выбираем кроющую краску со 100% закрашиванием древесины - Pullex Color.
    Продукт обладает высокой стойкостью к погодным условиям, защищает от поражения насекомыми, плесневым грибком и синевой, оставляет поры открытыми и очень легко наносится.
    Универсальность в применении делает этот продукт незаменимым. Краска прекрасно подходит для нанесения новых покрытий, однако, Pullex Color была разработана специально для реставрации старых, выветренных и отслоившихся покрытий даже на масляной основе. В последующем, покрытие не нуждается в особом уходе.
    Огромный выбор оттенков. Колеруется по системе Color4You в любые оттенки на Ваш выбор.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Ak730, потихоньку и на форуме появляются фото домов, обработанных и покрашенных с материалами ADLER. Думаю, что никакие авторские чувства не задеть, если разместить ссылки на сообщения: №116 и №132.
    hirsihuvila_Mantyla-A_xJulkisivukuva_504ddafd67d94.jpg Platin DSC02712.JPG Platin DSC02698.JPG
  5. Arina80
    Arina80
    Arina80
    Хольцшутц, скажите, а сруб цвета "пенки от какао" он отблескивает так почему? сама краска блестящая или сверху ещё слой лака какой-то?
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Arina80, Вас, дам, не понять: одни называют "кофе с молоком", другие "пенки от какао"! :)] Хорошо Вы сказали, что "отблёскивает", а не блестит. Действительно настоящий "полумат" не так просто и получить на практике. Но здесь эффект "мерцания" достигается вовсе не видом плёнки, а её содержимым. Система окраски:
    1 х Lignovit IG (грунт с биоцидами, защита, выравнивание впитывания, водный, глубокопроникающий).
    2 х Lignovit Platin (лазурь с металлическими микро-частицами, атмосферостойкая, профи-, водная).
    Вот именно "мерцающий металлический наполнитель" здесь и отблёскивает. При этом цвет лазури в любом исполнении приглушённый, немного серый, прохладный.
    Сверху никакой лак не нужен. Сама система предназначена на самые жёсткие условия.
  7. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Очень красиво получилось! у вас на сайте про этот продукт написано что Lignovit Platin это лазурь. т. е. как я понимаю покрытие не кроющее?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Proskoviyaya, покрытие не кроющее, это лазурь, действительно. Однако есть уточнение: можете сами убедиться, что некоторые выкрасы дают полное запечатывание рисунка дерева (но не фактуры). Этого можно добиться чрезмерным расходом, что мы не советуем. Как раз эффект "блестящий металлик"- это на любителя, всё-таки. Дизайны в hi-tech офисах, рестораны, детские городки - вот там да, шик-блеск-красота! ;) Стильные жилые дома, дачи, гостиницы - здесь Lignovit Platin может дать реальную долговечность, стабильность цвета по всей поверхности, ну и, конечно, "отблеск без блеска", "ярко, но не лубок", "отличается, но не ошарашивает". Смотрите вот:
  9. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Спасибо, наглядно)
    можно еще уточнение, т. е покупаю я ведерко лазури, дом покрываю со стандартным расходом, как раз чтобы и рисунок дерева не закрыть. А вот, допустим, какие-либо элементы декора я могу покрыть с бОльшим расходом и получу эффект как на первой вашей картинке?
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Proskoviyaya, всё верно. Дом нужно покрывать с расходом не больше 50-100 мл на слой. Два слоя вполне достаточно. На гладкой, шлифованной поверхности уже 250 мл будут смотреться как непрозрачное покрытие. И жемчужный, мерцающий эффект превратится в настоящее "хромирование" или "позолочение" изделия. Такая окраска "под цветной металлик", в принципе, может быть интересна на декоративных садовых вещах: телега, амфоры/кувшины, солдатики-гномики-мельницы.
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Lignovit Platin от ADLER-Lacke это тонкослойная лазурь с потрясающим эффектом металлического отблеска. Применяется для наружных (преимущественно) и внутренних работ.
    Эта совершенно уникальная лазурь на водной основе имеет в составе специальные алюминиевые частицы, которые создают несравненный эффект металлического мерцания.
    Самое интересное в Platin то, как покрытие смотрится на легко ошкуренной или вовсе нешлифованной, фактурной древесине. Некоторые называют Platin «краской с дымчатым эффектом», когда при смене угла зрения меняется тональность окраски. Как у дорогой атласной ткани. При этом сохраняется рисунок и фактура самого дерева, и появляется несильный прохладный «металлический» отлив. Выбор оттенков очень широкий, можно выбрать из «классической» или «hi-tech» коллекции.
    Полупрозрачная краска (лазурь) Lignovit Platin наносится очень просто. Продукт водный, хорошо разглаживается и быстро сохнет. Его вязкость сбалансирована так, что можно работать быстро, при этом без следов от кисти. Platin не оставляет подтеков, «разводов» и пятен на нешлифованных, колотых, пиленных, брашированных и других сложных поверхностях.
    Преимущество от алюминиевого наполнителя – отличное светоотражение. Это даёт превосходную защиту от ультрафиолета и препятствует перегреву поверхности.
    Лазурь Lignovit Platin успешно применяется даже для покраски домов в горной местности и на береговой линии: везде, где требуется высокая ультрафиолетовая стойкость и устойчивость к выветриванию.
    Применять Lignovit Platin следует в системе с грунтами, выбранными в зависимости от качества и подготовки поверхности.
    ADLER-Referenz-Hochhaus-Bad-Aibling-Lignovit-Platin-01.jpg Platin bronze plotno.jpg FH_Lignovit_platin_3.jpg FH_Lignovit_platin_5.jpg
  12. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    По моему, на ваших примерах, в первом случае брашированная (механически выбраны мягкие волокна), во втором случае нестроганная (видны следы ленточной пилы) или грубо строганная доска. Поэтому и фактура видна. Такая фактура будет видна и при кроющей схеме. На гладкостроганной доске, при большом количестве пигмента в лузури, фактуры наверное видно все же не будет.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Olegpsm, мы долго сомневались, размещать ли фото 2 (Platin bronze plotno): очень крупно блокхаус двух цветов. Но решились, потому что здесь хорошо виден сам рисунок, не только фактура (которая наощупь). Заметны же более тёмные и более светлые участки!
    Посмотрите на брёвна (правая фото) - неплохая шлифовка, правильный расход и вуаля: вся сосновая развертка как из учебника! :)
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Olegpsm, здесь, по-быстрому, фото с телефона: цветопередача, постановка и резкость не ахти. Но суть, кажется, получилось схватить: рисунок (сучки, кольца, тональность) хорошо видно. Это шлифованная древесина, как спрашивали.
    shlif gladko 2 gelb.jpg shlif gladko 5 serie.jpg shlif gladko 3 vspyshka.jpg
    Цветовая гамма, как понимаете, из серии "под руку попалось". Реальный выбор-фантастика.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Ну вот ещё пара, просто свеженькие щиты принесли с выкраской, ну как не предъявить их миру? ;)
    при таком "макро" фотографировании, металлического блеска и не увидеть. Ну и не нужно! На большой поверхности он хорошо играет. Поверхность мерцает, но не блестит. Цвет отблескивает, но не броский. Красота, в-общем. :super:
