ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    ПРАВИЛЬНЫЕ КИСТИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
    Сейчас в магазинах представлено огромное количество кистей для покраски, но какую выбрать? Ведь всем известно, что качество окрашиваемой поверхности зависит от многих факторов, в том числе от качества инструментов. О том что получилось что-то не так, чаще всего понимаешь уже после того, как окрашенная поверхность высохла. Где-то проступает грунт, какой-то участок выкрашен с потеками, а третий не имеет ничего общего с цветом, который планировался. Конечно, на все это можно закрыть глаза, сослаться на руки, производителей краски или рабочих, но если серьезно, то начинать отделочные работы необходимо с выбора правильного инструмента.
    Производители лакокрасочных материалов, австрийская компания ADLER, предлагает флейцевые кисти собственного производства. Флейцевые кисти – самый популярный вид кистей. Широкие с одной стороны, для покраски больших площадей и узкие с другой, для прокрашивания участков. Под каждый определенный вид работ подбирается ширина кисти. Так же кисти различаются по материалу из которого изготовлена щетина.
    Кисть с щетиной из акрила одинаково хорошо подходит для грунтовки, покраски и покрытия лаком, т. е. нанесения продуктов на растворителе и на водной основе. Очень мягкие, приятные с заостренными концами для лучшего разглаживания.
    Кисть с натуральной щетиной так же хорошо подойдет для нанесения продуктов на основе растворителя и масел. Благодаря высокой плотности кисти и одновременно мягких расщепленных кончиков щетины обеспечивается идеально гладкое окрашивание поверхности.
    Еще один совет - используйте меньшее количество краски. Окрашивайте поверхность низом кисти, кончиками ворса. Ведь вся краска, что остается внутри кисти, между щетинками, мы не используем. Красить нужно небольшими участками, примерно по 30-40 см. Так же, не стоит оставлять надолго часть окрашенного бревна, чтобы избежать видимых нахлестов и разницы в тоне.
  2. МаксимМаратович
    МаксимМаратович
    Добрый день. Подняли стены в феврале 2014. Сейчас планируем отделывать стены. Посоветовали ваши материалы. В нескольких местах на терасе образовалась синяя плесень. В остальном дом очень равномерно просох цвет чуть чуть стал темнее. Хочется сохранить первоночальный цвет древесины, но не хочется чтобы она активно темнела. Так же очень хочется ярче проявить текстуру рисунка древесины. При всем этом не хочется нагружать древесный дом лишними красками и т. д. хочется максимальной экологичности в купе с защитой. Чтобы вы могли посоветовать? Элитные материалы думаю не стоит предлагать но и совсем дешевые тоже не нужно. Хочется идеальное сочетание цена качество. Соответственно нужен полный комплекс материалов для наружнего и внутреннего покрытия. Внутри будем покрывать дом маслом. Для понимание прикладываю фото.
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Чтобы максимально сохранить естественный цвет древесины, при этом «проявить» текстуру дерева рекомендуем применить масло Pullex Holz Ol. Данный продукт можно нанести в прозрачном варианте (но! прозрачное покрытие требует более частого обновления), или же также можно заколеровать масло в светлый/темный оттенок, на Ваш выбор для лучшей прорисовки текстуры древесины (возможные оттенки масла смотрите здесь). К тому же в состав масла входят активные компоненты для защиты от УФ-лучей, что не даст дереву менять цвет под воздействием солнца. Масло наносится легко, кистью в 2 слоя, на предварительно прогрунтованную древесину. Грунтовать в Вашем случае рекомендуем Pullex IG так как дополнительная защита необходима – дом стоял под открытым небом.
    Из более бюджетных вариантов, но не менее привлекательных и надежных – лазурь на основе растворителя Pullex Plus Lasur. Прекрасно подчеркнет текстуру древесины, защитит от УФ-лучей, насекомых и плесени. Эту лазурь можно колеровать в различные оттенки, цветовая палитра достаточно большая. Система покраски выглядит след. образом: 1слой грунта - Pullex IG, + 2 слоя лазури Pullex Plus Lasur.
    Как работать и на что обратить внимание на видео.
    Еще про системы окраски смотрите здесь.
  4. Иннуличка
    Иннуличка
    Иннуличка
    Рязань
    Adlerlacke подскажите четвертый цвет с верху как называется? в какой таблице можно посмотреть цвет Pinie?
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Иннуличка, Добрый день! Четвертый цвет сверху на фото, которое Вы приложили - Karneolrot 53319.
    Цвет Pinie - 3-ий сверху на фото:
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  7. Иннуличка
    Иннуличка
    Иннуличка
    Рязань
    Adlerlacke, а этот сруб каким цветом покрашен?
  8. Иннуличка
    Иннуличка
    Иннуличка
    Рязань
    Slirina,а вы грунтовали перед покраской?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  10. Free2012
    Free2012
    Free2012
    @Adlerlacke, добрый день!
    Строим дом из клееного бруса. Антисептировать на производстве не будем. Сборка сруба начинается на следующей неделе. Дом строится вблизи водохранилища. В связи с этим к Вам следующие вопросы:
    - нужно ли обрабатывать торцы клееного бруса, будут ли они растрескиваться или достаточно обработать грунтовкой?
    - какова последовательность нанесения (если все же обработка торцов необходима): сначала прогрунтовать, а потом обработать составом для защиты торцов?
    - по вашему опыту - какие составы лучше смотрятся на клееном брусе (ввиду того, что видны стыковочные швы через 1-1.2 м) - лессирующие прозрачные или полуматовые, матовые?
    - обработать грунтовкой весь сруб сразу после строительства или можно подождать еще 1-2 месяца, когда накроют крышей?
    Что посоветуете?
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Составом с антисептиком нужно обабатывать чем раньше тем лучше. Остальные советы чуть позже :)
  12. Free2012
    Free2012
    Free2012
    Не понятно, т. е. Сейчас главное об работать антисептиком, а торьцы можно позже? Или торьцы в клееном брусе вообще можно не обрабатывать спец. Составом? Перед антисептированием нужна шлифовка?
  13. МаксимМаратович
    МаксимМаратович
    Вы меня не очень поняли. Масло мы будем использовать внутри. Снаружи просто хотим обработать защитным покрытием на акриловой основе может немножко отколлеровать.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Всё верно, торцы это вторично. Вообще, если клеёный брус хорошо просушен и защищался во время транспортировки, то обычно производители и не рекомендуют как-то специально защищать торцы такого бруса. Однако здесь на форуме Вы можете увидеть растрескавшийся КБ именно в торцевой части.
    Но правило есть правило: антисептик работает тем лучше, чем он глубже. И расход его должен быть заданным. Поэтому: сперва антисептик, например Pullex IG или его "водный" собрат Lignovit IG. Потом защита (запечатка) торцев с помощью Hirnholz-Versiegelung Farblos.
    Далее окрасочная система по Вашему выбору, на вкус и кошелёк, как говорится. Можно ещё почитать наши записи на форуме или статьи на сайте.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    как раз наоборот, очень внимательно читаем Ваш вопрос:
    Если дом уже "потемнел", но "хочется ярче проявить текстуру", то масло справится с этим лучше всего. Лучше всего, конечно, приехать к нам в офис, посмотреть и пощупать всё "вживую". При всём старании, фото не передают полностью различия в окраске даже одинаковыми оттенками. Опять же "не хочется нагружать деревянный дом лишними красками" - это вот слово в слово мотивация австрийского домовладельца чтобы отказаться от любых, самых экологичных (у нас-то только такие!) и тонкослойных (или толстослойных) лазурей в пользу масла Pullex Holzöl.
