ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    Доброго всем дня! Дисскуссия по выбору на сегодняшний день завершена, взяли из того что было пуллекс хользоил натур, грунт к нему и запечатку торцов. О результатах потом отчитаюсь
    Я правильно все поняла, что сначала мы все грунтуем, потом все красим, и потом запечатываем торцы? Между грунтом и маслом сколько время высыхания?
    Что-то только сомнения берут - ляжет ли средство для запечатки торцов на хользоил? Впитается ли оно вообще?
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Kleopatra9, у нас два разных средства для запечатки торцев. Как Вы много раз читали выше, средство ADLER Hirnholzversiegelung впитывается, и на него можно наносить любое лако-красочное покрытие.
    Лак для торцев ADLER Allwetterlack (на растворителе, водостойкий) не подразумевает нанесение сверху каких-то материалов. Даёт защитную эластичную плёнку.
    В любом случае "антисептик" - защитную грунтовку от синевы и гниения Pullex Imprägnier-Grund желательно наносить на чистое дерево, чтобы обеспечить максимальное пропитывание.
  3. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    У нас первое средство, которое впитывается. Как правильнее тогда поступить:
    1- грунт
    2- запечатка
    3- масло хользоил?
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Kleopatra9, да верно:
    1. весь дом защитной пропиткой Pullex Imprägnier-Grund, на торцах желательно иногда дважды "мокрым по мокрому".
    2. минимум после 8 часов сушки (желательно на следующий день), на торцы нанести ADLER Hirnholzversiegelung, он хорошо впитается.
    3. масло для деревянных фасадов Pullex Holz Ol .
  5. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    Пункт 2 нанести один раз или несколько? А то в инструкции написано 1 или 2. Сколько нужно? Возможно ли в следующем году еще раз пропитать торцы, если в этом два не успеем?
    И еще на всякий случай спрошу: под террассное масло ведь грунт не нужен, насколько помню?
  6. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    Куда еще можно использовать это средство для торцов? Можно ли им грунтовать раны на самом брусе (типа глубокие выбоины)?
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Kleopatra9, "..типа глубокие выбоины на брусе.." - это что-то очень уникальное или местные особенности в терминологии. Проблем с применением пропитки не по назначению мы не видим, тем более объем закупки невелик (обычно). Гидрофобизирующие свойства пропитки для торцев могут, в теории, создать проблемы с адгезией окрасочных слоёв в далеком будущем. Но и как этот эффект снизить мы тоже можем подсказать (если и когда это потребуется).
  8. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    У нас просто осталось его дофига и больше. Не знаем куда девать! Вы не ответили на вопрос по поводу окраски через год: можно ли и нужно ли на второй раз покрывать торцы? При том что сейчас они у нас сверху покрашены (если учесть что на обработанное средство краска наносилась очень тонким слоем, ведь она практически не впитывалась.
    Может им что-то обрабатывать наружное можно? Доски там в огород какие-то, чтоб не мокли и не гнили?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Масло для фасада, садовой мебели и балконов
    Любые деревянные конструкции необходимо защищать от атмосферных воздействий, насекомых, загрязнений и преждевременного старения, в особенности деревянные дома! Однако, главным критерием при выборе защиты построек всегда оставалось пожелание сохранить текстуру дерева, которое так приятно не только видеть, но и осязать!
    Компания ADLER предлагает вариант и на этот случай - масло для древесины снаружи помещения Pullex Holzӧl. Продукт на основе модифицированных масел подойдет для всех деревянных поверхностей снаружи помещения таких, как деревянный дом, садовая мебель, навесы, деревянная облицовка, гаражные и въездные ворота, балконы или оконные ставни. Отделка дома или садовой мебели таким материалом способствует улучшению внешнего вида древесины, позволяет сохранить и подчеркнуть текстуру поверхности дерева.
    Масло обладает значительным количеством полезных свойств, которые необходимы для защиты древесины. Обладая отличной проникающей способностью, масло равномерно пропитывает древесину, укрепляет ее, защищает от растрескивания. Входящие в состав УФ-абсорбенты преобразуют УФ-лучи в безвредные для древесины инфракрасные лучи. Это позволяет избежать нежелательного изменения цвета дерева под воздействием солнца. А широкая цветовая гамма удовлетворит любой Ваш запрос!
    50520_Pullex-Oel_laerchenholz.jpg 50522_Pullex-Oel_laerchenholz.jpg aw_Pullex-Holzoel-Holzschutz_4410_e.jpg holzol1.jpg
  10. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Подскажите, как долго прослужит
    Lignovit Protect Finish
    С грунтовкой
    Lignovit IG Protect
    На шлифованном, рубленном бревне, хочу сохранить естественный цвет.
    А то сроки службы нигде не указаны.
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    1 раз в 2 года обновление финишного покрытия
  12. Ghosty
    Ghosty
    Ghosty
    Добрый день, у меня возник вот такой вопрос: имею домик, внутри обитый им. бруса, половая доска - сосна. Задача своими силами (непрофессиональными) навести марафет. Что бы Вы посоветовали из Вашей продукции для пола, что для стен? Заранее благодарю за ответ.
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день, @Gas5055, Такая бесцветная система требует обновления финишного слоя через 2-3 года.
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  15. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Здравствуйте, хотел бы представителям Adler задать вопросы, которые возникли после двух недель изучения темы краски с точки зрения обычного обывателя :)
    1. для внутренних работ (стены, потолки) в деревянных домах у вас есть достаточно много продуктов, но вот по некоторым из них возникли вопросы: есть продукты Lignovit Interior UV 100 и Innenlasur UV 100, чем они отличаются? Так же есть еще Lignovit Lasur и Lignovit Lasur Plus (с большим количеством сухого остатка) - насколько я понимаю их так же можно использовать для внутренних работ. Но читая форум вижу, что Вы для внутренних работ все-таки рекомендуете использовать Innenlasur UV 100. Чем это обосновано? Не могли бы вы поточнее позиционировать, каждую из этих лазурей?
    2. Про грунтовки и другие защитные составы для внутренних работ. По моему личному убеждению считаю что, перед нанесением краски (или лазури) поверхность надо прогрунтовать для лучшей адгезии, био защиты и уменьшения расхода краски. Но технические описания всех лазурей (кроме Lignovit Lasur) не содержат каких-либо рекомендаций по грунтовке. Да и в самом техническом описании грунтовки Lignovit IG нет упоминания, что она может использоваться для внутренних работ. Хотя в этой статье http://www.adler-lacke.ru/poleznye-sovety/stati/348-poshagovoe-nanesenie-tonkoslojnogo-kroyushchego-pokrytiya-lignovit-color это упоминается. Вот и вопрос - можно (нужно?) или нет использовать Lignovit IG перед нанесением например Innenlasur UV 100 или Lignovit Interior UV 100? Ведь та же микропыль, которая остается после шлифовки не улучшает прилипание краски к стенам без грунтования, но основной вопрос это бизозащита, которая есть в грунтовке, но нет в лазури. Получается, что если следовать рекомендациям нанесения лазурей и не грунтовать внутри, то бизоащита (если не покрывали сторонним производителем) отсутствует?
    3. какое все таки зерно шлифовки должно быть использовано перед нанесением составов внутри?
    Вопросы не праздные, а действительно интересующие т. к. все-таки склоняюсь к использованию продуктов Adler в своей стройке.
    Спасибо
