ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Добрый день!
    Проконсультируйте, пожалуйста, по представляемой Вами продукции.
    Для отделки деревянной бани из ОЦБ бревна в настоящий момент выбираю герметик. Заинтересовал Ramsauer 160.
    Подскажите, пожалуйста:
    - допустимо ли применение на дереве, окрашенном Teknol 1888 (на акриловой основе)?
    - внутренняя окраска - Текновакс (воск), нормально ли Ваш герметик взаимодействует с таким покрытием?
    - возможно ли вашим герметиком закрыть глубокие "компенсационные пропилы в бревне на открытой веранде. Необходимо ли полностью заполнить герметиком весь пропил или возможно нанести сверху?
    - подскажите, пожалуйста, в каких магазинах можно найти ваш герметик в Москве? Есть ли там возможность приобрести пробники для выбора цвета?
    - есть ли в линейки вашего продукта герметик, который возможно использовать в парной?
    Спасибо!
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Вы указали весьма точные данные по применению наших продуктов. Позиционировать точнее попробуем: Есть предприятия (заводы, фабрики, мастерские), которые обрабатывают древесину профессионально. Для них максимально адаптирована система Lignovit. Мы многократно утверждали и поясняли, что только у ADLER есть такая линейка, которая включает все элементы (грунты с биоцидами и без, лазури всех видов, краски и масла) на водной основе, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Часть лазурей линейки Lignovit можно (и нужно) применять внутри помещений. Более того, если вагонка в мастерской обрабатывается лазурью Lignovit Lasur, то заказчик потом волен сам применять её снаружи или внутри.
    Продукт Innenlasur и его "собрат" Innenlasur UV 100 специально разработан только для внутреннего применения. В постах выше Вы можете видеть, что у него очень экономный расход при отличном внешнем виде. И это при работе частным образом, уже в интерьере.
    На бытовом уровне отличия заметны "на ощупь". Лазури Lignovit немного "шершавее", чем поверхность с Innenlasur. Тактильно можно представить в таком порядке: простой хлопок - качественный тонкий хлопок - дорогой бархат. На месте "дорогого бархата", конечно, ADLER Woodwax.
    Если аналогия с тканями не вносит ясности, мне подсказывают и такую "градацию":
    здоровая мужская кожа (скажем, на спине) - нежная женская кожа (скажем, на руке) - кожа годовалого младенца (ну понятно где). :super:
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Предлагаем с этого и начать! :) Приезжайте, получите (бесплатно) образцы всех оттенков герметика на планшетике. И купите по одной "колбаске" на пробу. Здесь же обсудите с менеджером глубину пропилов и насколько их следует заполнять. Может быть, часть вопросов снимется уже памяткой (здесь ссылка на неё в самом низу странички). Но на месте проще вникнуть и дать верные рекомендации. У нас есть и образцы всевозможных трещин и швов.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    внутренние стены - Лазурь ADLER Innenlasur если домик небольшой (или даже тесный и стены "нагружены"). Или жидкий воск Woodwax. Он прекрасно и легко наносится, особого умения не требует и, что важно, расход небольшой - таскать банок меньше. Цвет выберете по коллекциям на страничке продукта в закладке "карты тонов".
    На пол проще всего купить лак для паркета Floor Classic - средство на водной основе, однокомпонентное (про него и здесь). Для сосновой доски, паркета, паркетной доски и т. д. отлично смотрится, хорошая стойкость. Обычным велюровым валиком наносите столько слоев, сколько захотите.
    Если же "душа лежит" к покрытиям пола маслами, то посмотрите видео. Покрытие Legno будет дороже. Но сейчас такими полами очень модно хвастать. :super:
  5. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Хольцшутц с позиционированием понятно. Спасибо
    Вам надо рекламу снять по последним аналогиям :)
    Но не могли бы Вы все же ответить про грунты?
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    занимаемся этим. :)
    про грунты есть ответ короткий и есть длинный. Короткий: если надо антисептик применять, то нужно грунтовать именно Lignovit IG.
  7. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    То есть внутри жилых помещений Lignovit IG применять можно? И для Interior UV 100 и для Innenlasur UV 100 и для Woodwax?
    А ответ мы можем и длинный почитать. Чем больше информации - тем лучше.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Р-р-р-разрешаем! :pioner: И прочитать уже есть, к примеру, тут.
    Если серьёзно (и потому длинно): в интерьерах предполагается, что доска применяется Вами сухая, без всяких плесеней, грибков и даже их следов. В доме отличное проветривание весь год, тепло, хорошее настроение и работают на объекте сплошь чистые и "золотые" руки. В таком случае использовать в интерьерах ЛЮБЫЕ биоцидосодержащие препараты НЕ предполагается, не рекомендуется и нигде не предписывается. Поэтому Вы не можете найти в австрийских описаниях систем для внутреннего применения грунтов с действующими биоцидами (т.е. против грибка, насекомых и т. д.).
    Собственно, наши попытки описать европейцам "немного иную картину" эксплуатации всегда вызывают встречный вопрос "а зачем вы используете сырую доску", "почему вы складируете ее на улице и рядом с мусором" и т. д.
    Поэтому мы ответим Вам снова коротко и немного иначе: если антисептик использовать надо, то наша грунтовка Lignovit IG - лучшее средство из реально действующих. И безопаснейшее для жилья и человека из продающихся.
  9. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Исчерпывающе :super: Спасибо
    А в Австрии совсем не строят дома из бруса естественной влажности? только из сухого?
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Глубина шва должна быть не меньше 3 мм. Минимальная ширина шва – 5 мм. Если шов имеет большую глубину, чем нужно для герметизации, то следует использовать закладной профиль (как правило, в виде шнура или трубки из вспененного полиэтилена). При укладке профиля необходимо следить за тем, чтобы он был сжат приблизительно на 25% для более надежной фиксации в полости шва.
    Приобрести продукцию Вы можете у нас в офисе по адресу г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 по будням с 9:30 до 18:30. В офисе Вам предоставят планшеты со всеми возможными цветами герметика и помогут сделать выбор.
  11. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Спасибо за ответ. Был в офисе еще вчера:)
    Приобрел на пробу четыре колбаски Рамзауэр 160 по 600 мл. Весьма подробно и профессионально проконсультировали. Время потратил не зря. К сожалению в офисе не оказалось герметика с колеровкой "Дуб"(на мой взгляд, он подошел бы лучше), пришлось взять "Сафари".
    Нанесу, проверю, как герметик пройдет осень-зиму. Если все устроит, по весне замажу герметиком межвенцовые швы.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВЫЕ СТЕНДЫ С ОБРАЗЦАМИ
    Ассортимент лакокрасочных изделий компании Adler наполнен продукцией самых разнообразных цветов и оттенков. Стенд с образцами является самым удачным инструментом, дающим полное представление о качестве продукции. Это лучший вариант не объяснять на словах, а продемонстрировать то или иное наименование продукции. Зачастую, по информации на банке не всегда можно понять, как краска будет смотреться в нанесенном виде. Иногда неподходящий оттенок может свести на нет все усилия, приложенные для покраски дома, заставляя переделывать уже готовую работу.
    Для полного представления о нашем продукте (его цвете, структуре, мягкости и т. д.) мы рекомендуем подъехать к нам в офис и совместно с менеджером уточнить все интересующие Вас вопросы. Специалисты дадут полное представление о том, как будет выглядеть дом после покраски, подойдет ли цвет и оттенок интересующего продукта к основной цветовой гамме, стоит ли взять краску или лазурь, сколько понадобится краски и другую практическую информацию. Благодаря замку Dual lock можно с легкостью снять любой образец и внимательней изучить, сопоставить с другим цветом, другой продукцией. На новых стендах представлена вся продукция компании Adler. Приходите к нам и выбирайте лучшие цветовые решения.
  13. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, можно ли использовать пульверизатор при покраске внешних стен укрывной краской Lignovit Color.
    Если да, то есть к этому какие-либо особые требования?
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Ромез, пульверизатор использовать можно (только осторожно :)). Разумеется, идеальным было бы использование безвоздушного распыления или краскопульта комбинированного типа (когда факел распыляемого продукта (струя) формируется воздухом). Такое оборудование легко контролирует расход продуктов Adler Lignovit, не даст "течь" лишнему. И краски, и лазури Lignovit сбалансированы по составу и вязкости для кистей или вакууматов. Но без дополнительного разбавления и с хорошими навыками наносятся и распылением обычным краскопультом с бачком.
  15. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Здраствуйте, решил остановится на продукции Вашей компании. Нужно покрыть внутренние стены дома из профилированного бруса. Брус не очень хорошего качества, много сучков, неоднородный цвет, и на пару брусьях выступает чернота. Хотелось бы матовое покрытие (не полностью укрывистое). Фото стен прилагаю. Что посоветуете ? Лазурь или воск ? Так же необходимо заколеровать доски пола, полиуретан-акрилатный лак уже куплен. Чем можно это сделать?
