ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Агроном,
    Мы рекомендуем сошлифовать "появившуюся черноту" и, чтобы она не появлялась вновь, – нанести грунтовку Lignovit IG. Далее, использовать для отделки жидкий воск для обработки древесины внутри помещения: ADLER Woodwax. Он слегка «эгализирующий» (т.е. выравнивающий) тональность дерева. После него не так сильно будут бросаться в глаза "сучки и пятна". Очень привлекательно и богато смотрятся такие светлые оттенки как "gamma" и "orchidee".
    Для пола, в качестве тонировки, можно использовать один слой лазури Innenlasur UV 100 (колеруется более нежными и пастельными оттенками) или Lignovit Lasur (оттенки более сочные, яркие). Перед лаком выждать дополнительные 2-3 дня. Для "высоко-декоративной" поверхности желательна будет подшлифовка ворса.
    Если останутся вопросы, то ждем Вас в нашем офисе для наглядного знакомства с образцами, цветовыми коллекциями и видами покрытий.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Ren, Interhouse, @СибирскийТерем, в пылу текущей работы забываем похвастать! :);)
    Заработал у нас новый сайт, полностью забитый информацией про герметики: www.ramsauer.ru
    Есть там пара опций, позволяющих делать быстрые заказы, так что всех-всех интересующихся приглашаем немедленно! :super: Вдруг кто не знает, что у нас новые оттенки в этом сезоне и долгожданный "вариант с зерном" тоже есть.
    Как всегда, приветствуются и нашедшие ошибки (всегда для Вас найдется приз за внимательность!).
    Региональных дилеров и интересующихся продажами приглашаем в рубрику "дилеры".
    Новая информация по герметизирующим составам всех мастей теперь будет размещаться именно здесь.
  3. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Был в офисе. В целом от общения эмоции остались положительные. Приобрел Woodwax цвет Fichte на стены и Margerite на потолок. О результатах сообщу.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Новый образец коллекции оттенков герметика RAMSAUER 160 ACRYL
    Акриловый герметик RAMSAUER 160 ACRYLэто универсальный материал, используемый в строительстве. Он применяется для герметизации и заполнения швов, трещин (например, швы между бревнами, брусом, стыковые швы между деревянным окном и т. д.). Отлично подходит для внутренних работ. Разнообразие коллекции представлено на одном презентационном планшете. Цветовая гамма из десяти оттенков позволяет подобрать герметик под любой материал.
    На планшетах появился новый структурный герметик с зерном цвета Safari. Такие герметики используют, в основном, для более широких швов. У герметиков с зерном значительно выше уровень адгезии, а необычная фактура скрывает неровности шва.
    Так же, кроме образцов герметика, на планшете представлена информация о правильном его нанесении. Подробно с рекомендациями Вы можете ознакомиться здесь. (скачать в формате pdf)
    Для того чтобы получить образец герметика в нашем офисе, оставьте заявку на: info@holzschutz.ru или позвоните по телефону: +7 (495) 739-3733, +7 (495) 739-3774
    Всю подробную информацию о герметиках Вы можете получить на нашем сайте www.ramsauer.ru
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Лазурь для дерева. Что это?
    Лазурь представляет собой лессирующую или полупрозрачную краску для древесины, объединившую в себе лучшие качества пропитки или лака. Основным объединяющим свойством лазурей ADLER является их эластичность. В отличие от лаков и красок, лазури не образуют на поверхности толстой пленки, которая со временем начинает шелушиться и отслаиваться. Так как лазури ADLER не являются пленкообразующими, даже спустя много лет покрытие не трескается, не шелушится, не отслаивается.
    Еще одним отличительным свойством всех лазурей можно назвать их полупрозрачность. В отличие от красок, лазурь не скрывает рисунок и текстуру древесины, а напротив, подчеркивает и усиливает красивый рисунок дерева. Но есть и другие ситуации, когда разницу в тоне надо скрыть (допустим, участки срощенной древесины), для лазурей это тоже не проблема – специально подобранные цвета ADLER позволяют сгладить разницу в цвете и тоне.
    Лазури для древесины от Adler делятся на две основные группы: лазури на водной основе – серия Lignovit и лазури на растворителе Pullex. Вся продукция имеет ряд преимуществ, таких, как экологичность, время высыхания, способ нанесения, содержание сухого остатка и прочие. Лазури от ADLER паропроницаемы, то есть, после нанесения дерево продолжает «дышать». Так же все лазури имеют защиту от УФ-излучения, защиту от синевы и плесени и, непременно, имеют высокую протекцию от внешних факторов.
    По Вашему желанию лазури колеруются. Специалисты ADLER в России помогут подобрать цвет и насыщенность.
  6. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Вопрос представителям компании Adler.
    Хочу покрасить снаружи сруб бани норвежской рубки (строганое бревно). Сруб собран в мае прошлого года и обработан огне-биозащитой "Пирилакс-Люкс"
    Сруб несколько изменил цвет на неоднородно-янтарный с южной стороны (как раз на фото). Цвет и неоднородность полностью устраивают, хочется обработать бесцветным маслом Pullex Holzöl. Шлифовать сруб не буду! Красить буду сам и нужен максимально простой вариант окраски. Вообще не уверен что успею в этом году.
    Вопросы:
    1. Нужна ли обработка грунтовкой? Бревно уже обработано, синевы и плесени нет, да и масло содержит биоциды.
    2. Действительно ли бесцветное масло содержит эффективные УФ-фильтра? Напр. Крайдецайт категорически заявили, что их бесцветным маслом красить нельзя, только колерованым.
    3. Насколько подходит масло или стоит покрасить Pullex Plus-Lasur?
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Нам не хотелось бы вести обсуждение конкретной пропитки. Поэтому немного общих замечаний:
    - пропитки "связывающие лигнин" чаще всего кислотные, дают на первом этапе "жёлто-янтарный" эффект. Некоторым нравится, пожалуйста. Но буквально со второго года бывает заметно резкое разрушение "обработанного" лигнина - дерево стремительно становится серым.
    - кислота в верхнем слое дерева в любом случае создает нагрузку на любое последующее покрытие, любого производителя. Водные пропитки на акриловом вяжущем повреждаются мгновенно. Покрытия на органическом растворителе могут держаться долго. Но в любом случае они намного слабее, чем аналогичные покрытия на чистой древесине.
    - обработка "огнебио-защитными" средствами в итоге уменьшает химическую и собственную защиту дерева (сильно снижает эффективность ЛКП) настолько, что делает неизбежными частые ремонты, дополнительные шлифовки или обшивки. Что полностью снимает с повестки первоначальные цели "огнезащиты". На фото:
    зона 1 - обработка "огне-защитой"
    зона 2 - окраска фасадной лазурью "известного бренда", поверх "огнезащиты".
    1а - участок, где есть пропитка, 2а - нет пропитки. Все операции - 2011 год. Фото-сегодня.
    На фото единственный "яркий" участок (справа) показывает защищённое дерево. Примерно так, как его хотел бы видеть заказчик. То есть УФО фильтры в самой лазури есть, защита от воды тоже.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @MrGoose, в данном случае обрабатывать прозрачным маслом Pullex Holz Ol нельзя, так как у Вас баня быстро (в течение 1-2х лет) приобретет бурый или темный оттенок с неоднородными пятнами из-за огне-биозащиты. На фото можете посмотреть пример объекта обработанного Пирилаксом и сверху покрашенный светлой лазурью, время эксплуатации объекта 3 года.
    В Вашем варианте нужно использовать матовую алкидную лазурь Pullex Objekt Lasur, она легко наносится, отлично растекается, никаких сложностей при нанесении у Вас не возникнет.
    По поводу оттенка, рекомендуем Вам использовать более темные цвета такие, как Kiefer, Nuss, Kastanie - под такими оттенками не будет видно пятнистость от пропитки "Пирилакс-Люкс".
    Грунтовку под Pullex Objekt Lasur наносить не обязательно, потому что "Пирилакс-Люкс" содержит биоциды против плесени и синевы.
    Масло Pullex Holz Ol действительно содержит активные УФ фильтры, они эффективно работают на чистой древесине, которая никакими составами предварительно не обрабатывалась. Прозрачные покрытия требуют более частого обновления, в среднем через 2-3 года.
  9. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Покрасил потолок (два слоя) и стены, пока в один слой. Потолок порадовал, получился как и хотел, а цвет стен не понравился. Хотелось чуть потемней и поукрывистей. Цвет Fichte мне показалось в офисе смотрелся несколько иначе...А У меня на стенах получилось, что не сразу определишь, покрашены стены или нет, стены приобрели чуть желтоватый оттенок. ну и показалось, что укрывистость цвета Margerite (которым покрывал потолок) несколько лучше- скрыл всю разнотонность вагонки и мелкие дефекты. Завтра опять собираемся в офис, выбирать другой цвет. Теперь вопрос, как подобрать нужный оттенок?
    Стены уже покрыты одним слоем и осталась еще целая банка воска...Что если купить банку воска несколько темнее оттенком и смешать с оставшейся у меня более светлым (Fichte) чтоб получить нечто среднее ?
  10. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    @Adlerlacke, большое спасибо за подробные разъяснения!
    Что же, покрашу Pullex Objekt Lasur... Уже начал жалеть, что потратил деньги на Пирилакс...
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Для получения желаемого оттенка попробуйте нанесите поверх окрашенного оттенок LW 13/5 Orchidee или LW 14/4 Gamma в два слоя. Данная система позволит выровнять оттенок и скрыть мелкие дефекты древесины.
  12. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    @Adlerlacke, необходимо и лучше использовать именно Pullex Objekt Lasur или Pullex Plus-Lasur тоже можно?
    Вроде бы у Pullex Plus-Lasur на 20% выше содержание сухого остатка?
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @MrGoose,
    Pullex Plus Lasur на нешлифованную древесину будет сложнее нанести.
    Из-за высокого сухого остатка эта лазурь более густая, при нанесении ее нужно вытягивать.
    На строганной древесине расход материала будет больше, оттенки будут более темными, укрывистыми, с глянцевым эффектом.
    Pullex Objekt Lasur более жидкая, с ней легче работать на рубленом бревне.
  14. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    Бревно как раз строганое.
  15. MrGoose
    MrGoose
    MrGoose
    Нижний Новгород
    @Adlerlacke, подскажите пожалуйста название 1,2,6,7-го сверху образца цвета?
