ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Афеноген, в субботу работает отдел логистики, если есть срочные поставки. Консультации в офисе тоже проводятся, как правило, для иногородних клиентов и дилеров. Но для этого нужно заранее договориться о встрече.
    По секрету можем сообщить, что и технологи часто "шуршат" по выходным. А иначе как быстро сделать необычные образцы - самый лучший сюрприз для клиента? :)
    Forum Bodenoel IMG_6303.jpg forum bodenol 25.09 026.jpg Pullex bodenol 25.09 037.jpg forum bodenol 25.09 044.jpg
    Здесь готовится репортаж о том, как наносить террасное масло Pullex Bodenöl на лиственницу. Плюс заделка "трещин" чёрным гибридным герметиком.
  2. Free2012
    Free2012
    Free2012
    @Хольцшутц, Можно ли использовать водную пропитку Lignovit IG для консервации дома на зиму, учитывая тот момент, что без финишного покрытия она вымывается из древесины? Боимся, что по погодным условиям не успеем выкрасить дом.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Free2012, да, можно. Для предварительной защиты этот продукт можно наносить распылением, например с помощью садового опрыскивателя. В таком случае можно разбавить грунтовку водой до 50% концентрации.
    В продукте достаточно вяжущего вещества, чтобы его не вымывало из дерева.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Лазури Pullex на основе растворителя
    При защите древесины от атмосферных воздействий главным желанием у потребителя часто является сохранение структуры древесины. С этой задачей без проблем справятся лазури на основе растворителя Pullex. Лазурь – это лессирующая, полупрозрачная краска, безупречно защищающая древесину от ультрафиолетовых лучей, осадков, грибков и грязи.
    Лазури на основе растворителя глубоко проникают в структуру древесины. Среднее время высыхания такого покрытия 12 часов. Это является преимуществом при работе в жаркое время – больше времени на нанесение и выравнивание тона. Так же, лазури на растворителе можно наносить и при температуре +5°C, когда у лазурей на водной основе температурный порог +10°C.
    Лазурь на основе растворителя идеально подчеркивает текстуру древесины, делая ее более контрастной. Для идеальной поверхности достаточно отшлифовать древесину с зерном Р80.
    В компании ADLER на выбор представлено несколько видов лазурей на растворителе. Среди ассортимента есть универсальная лазурь, лазурь для обновления окон и дверей, лазурь с высоким содержанием сухого остатка, есть лазурь-пропитка с эффектом «металлик» и множество других лазурей.
    Высокое содержание сухого остатка позволяет максимально снизить расход лазурей серии Pullex и увеличить срок службы покрытия. Так, в лазури Pullex Plus Lasur он составляет 58%, а в тонкослойной лазури Pullex High-Tech – 64%. Активные ультрафиолетовые фильтры гарантируют долговременную защиту от атмосферного воздействия. Так же, все лазури имеют защиту от грибка и синевы. Тонкослойное и эластичное покрытие со временем не трескается и не отслаивается. Лазури отлично подходят для новых и старых покрытий. Любой продукт можно заколеровать в нужный Вам оттенок.
    Более подробную информацию по каждой лазури читайте на нашем сайте.
    aw_Aquawood Holzschutz_5305_e.jpg aw_Aquawood Protor Base-L-Tuerenbeschichtung_5801_j.jpg aw_Protector Plus_4401_e.jpg
  5. Free2012
    Free2012
    Free2012
    @Хольцшутц, спасибо. Тогда в следующий сезон перед основной покраской нужно будет повторно прогрунтовать или можно будет сразу красить?
    И еще вопрос по обработке торцов. На данный момент строители обработали торцы по-моему Неомидом, чтобы не растрескались. Сейчас нам нужно их отшлифовать и обработать вашей грунтовкой для торцов или сделать это уже вместе с покраской дома в следующем году?
    Как хранить краску? Она уже куплена.
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Free2012, в следующий сезон перед покраской Вам нужно зашлифовать весь дом, покрыть поверхность грунтовкой Pullex IG или Lignovit IG, далее наносить покрытие. Торцы сейчас не стоит трогать. Рекомендуем начать их шлифовать одновременно с обработкой дома в следующем году.
    Краску хранить в оригинальной не вскрытой упаковке. Беречь от прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Масло для террас и деревянных полов снаружи помещения Pullex Bodenöl
    Деревянный пол снаружи помещения – это всегда красиво, удобно и тепло. Покрытие пола на террасе быстрее изнашивается, в отличие от любого другого покрытия. Горизонтальное деревянное покрытие на улице подвержено атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, пешим нагрузкам и загрязнению. Для террасы требуется надежная защита.
    Для террас и деревянных полов снаружи помещения в компании Adler существует специальный продукт – масло Pullex Bodenöl.
    Масло обладает всеми необходимыми свойствами для террасы. Оно защищает от синевы и плесени, покрытие является паропроницаемым, а значит, позволяет древесине дышать и снижает склонность к набуханию и усадке, легко наносится, не оставляет следов кисти, покрытие не отслаивается, имеет противоскользящее свойство, а так же, масло экономично в нанесении.
    Нанесение масла не требует специальной подготовки. С задачей можно справиться в несколько этапов.
    Изначально требуется зашлифовать древесину с целью удаления грязи и открыть поры дерева. Шлифование произвели зерном 60. После, необходимо тщательно освободить поверхность от древесной пыли.
    В случае необходимости, загерметизировать трещины. В нашем случае трещины в досках были заделаны герметиком Parabond 600 черного цвета. Данный герметик быстро схватывается, склеивает даже слегка влажные поверхности, имеет высокую стойкость к атмосферным явлениям и пригоден для помещений с повышенной влажностью.
    Через час можно приступать к следующей процедуре, а именно, к нанесению масла Pullex Bodenöl. На фотографиях представлен оттенок Kongo. Продукт наносится кистью тонким слоем. Если масло было нанесено обильно, следует вытереть излишки хлопчатобумажной тканью или марлей в направлении волокон во избежание образования пленки.
    Время высыхания слоя – около 12 часов при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%. После нанесения второго слоя дождаться полного высыхания.
    03.10.14.Bodenol_1.jpg 03.10.14.Bodenol_2.jpg 03.10.14.Bodenol_5.jpg 03.10.14.Bodenol_3.jpg
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите
    1) в чем будет преимущество (кроме эстетически-визуального) каждого покрытия при окрашивании внутренних стен (ОЦБ) воском, лазурь, масло ?
    2) Если возможно про минусы (особые условия) того или иного покрытия?
    3) Какие из этих покрытий могут/ не могут выдерживать перепады температур (например при временном не отапливании помещения) ?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Преимущество восковой эмульсии Woodwax в том, что его можно использовать во влажных помещениях так, как обладает хорошими водоотталкивающими свойствами (санузлы, душевые, комнаты отдыха в бане и тд.), так же тактильно приятный на ощупь. Лазурь InnenlasurUV 100 в своем составе содержит ультрафиолетовые стабилизаторы, которые замедляют процесс пожелтения древесины (можно применять в прозрачном виде). Масла серии Legno– это универсальные масла, которыми можно покрыть абсолютно любые деревянные поверхности внутри дома, в т. ч. детские игрушки или мебель, красиво проявляют текстуру древесины. Можно применять и в сухих, и во влажных помещениях, обладают грязеотталкивающими свойствами и гидрофобным эффектом.
    Минусов у Woodwax и Innenlasur UV 100 нет, оба эти продукта легко наносятся, растекаются и не оставляют следов от кисти. Минус масла Legno– нанесение втиранием, но к этому минусу можно приноровиться, посмотрев видео по ссылке.
    Все описанные выше покрытия не боятся перепадов температур.
  10. Иннуличка
    Иннуличка
    Иннуличка
    Рязань
    Adlerlacke Здравствуйте, подскажите, приобрели у вас для
    Торцов,
    Lignovit Color RAL1001 (base W10) RAL1001,
    Allwetterlack Glänzend
    я так понимаю сначало наносится краска, а потом Allwetterlack Glänzend,правильно или я ошибаюсь?
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Иннуличка, бесцветный лак для торцевых поверхностей Adler Allwetterlack используется для запечатывания торцов в последнюю очередь, как финишное покрытие.
  12. Иннуличка
    Иннуличка
    Иннуличка
    Рязань
    Спасибо, конечный результат выложу на форум!
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Надежная защита деревянного дома
    Конструкции из дерева ежедневно подвергаются воздействиям микроорганизмов, УФ-излучению и различным атмосферным воздействиям, которые разрушают не только их структуру, но и негативно влияют на внешний вид. Бывает, что уже на стадии строительства деревянного дома древесина начинает сереть. После окончания его сборки необходимо предотвратить появление грибка и защитить неповрежденную древесину от воздействия атмосферных нагрузок.
    Краски для дерева ADLER защитят Ваш дом от этих пагубных факторов.
    Узнать, как предотвратить преждевременное старение древесины и сохранить привлекательный внешний вид своего дома, Вы можете в разделе «Наши объекты».
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Зачем нужно наносить герметик внутри помещения
    С наступлением морозов наружные работы по отделке деревянного дома приостанавливаются. Однако, через щели между бревнами дом начинает терять тепло, появляются сквозняки. В этом случае, необходимо выполнить герметизацию швов внутри помещения. Самым эффективным и долговечным способом герметизации швов является нанесение акрилового герметика.
    Любая влага, которая образуется в результате жизнедеятельности человека, будет стремиться выходить изнутри дома, а не наоборот. Поэтому для беспрепятственного выхода влаги и исключения появления конденсата (например, в осеннее и зимнее время года) в первую очередь важно герметизировать швы внутри помещения.
    Обработанные герметиком межвенцовые швы сделают внешний вид помещения более привлекательным, стабилизируют температурный режим и защитят от влаги. Такой вариант утепления дома является самым современным и экономичным. Данную процедуру требуется сделать всего один раз. На Ваш выбор представлены акриловый герметик RAMSAUER 160 и структурный герметик Paracryl Exterior S.
    Такие герметики имеют ряд преимуществ: высокий уровень адгезиии, герметики со временем не меняют оттенок, не теряют своих свойств при перепаде температур, обладают водостойкостью, имеют противогрибковые добавки и не восприимчивы к ультрафиолетовым лучам.
    Цветовая гамма из десяти оттенков позволяет подобрать герметик под любой интерьер. В случае, если Вам необходимо подобрать оттенок в тон стен, его легко можно перекрасить акриловыми красками.
  15. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Совместимость красок и грунтовок ADLER ?
    и что вы можете сказать о краске dulux
