ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Tais__
    Tais__
    Tais__
    Доброго времени суток)
    Подскажите чем отличаются Lignovit IG от Lignovit IG Protect?
    И еще вопрос не на все продукты указан состав на сайте, указан ли состав на банках?
    Нужно обработать сруб из клееного бруса, остановилась на линейке лигновит (для обработки снаружи), и стало уже на грунтовках непонятно что выбрать:faq: Lignovit IG или Lignovit IG Protect
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Tais_,
    Lignovit IG Protect используется в системе только с прозрачной лазурью Lignovit Protect Finish (Прозрачная система окраски)
    Lignovit IG применяется с лазурями: Lignovit Lasur, Lignovit Platin, Lignovit Plus.
    Состав какого продукта вы не смогли найти?
  3. Tais__
    Tais__
    Tais__
    Спасибо за ответ)
    Можно вас еще вопросами помучать;)
    Просто чем больше я читаю, тем больше запутываюсь.
    Можно покрыть Lignovit IG в качестве грунта, а затем Pullex Holzöl?
    Есть ли в Pullex Holzöl защита от УФ?
    есть ли в составе Pullex Holzöl воск?
  4. Nutta
    Nutta
    Nutta
    @Adlerlacke, добрый день, у вас сейчас есть в офисе какие-нибудь пробники (маленькие) для внутренних помещений (дерево) или только по 1л. под заказ
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Nutta, в офисе есть пробники по 250 мл всех популярных продуктов и оттенков.
  6. Nutta
    Nutta
    Nutta
    @Adlerlacke, спасибо, как соберусь к вам уточню по цветам, еще не во все комнаты расцветки придумали... в процессе
    Что лучше посмотреть для покраски внутри помещения из ваших продуктов (цвета беж, молочный, св. зеленый и серо-фиолетовый)
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    бывает, да, информации много. И путей, как разобраться тоже немало.
    можно, но очень редко когда нужно. Для систем окраски с Pullex Holzöl есть своя, системная грунтовка: Pullex IG. Цена та же, расход похожий, зависит от дерева. К тому же можно применять в мороз. С известными ограничениями по влажности, но это очень редкий действительно эффективный антисептик для работы при минусовых температурах. До минус - 20 Гр. пожалуйста.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    да, конечно! Это фасадное масло, для наружных работ по дереву. Содержит базовое количество биоцидов (т.е. антисептиков, как это здесь принято называть). Вообще продукт Pullex Holzöl это "находка тысячелетия", конечно. Реальное удобство работы, полная матовость поверхности и "грунт и лазурь в одном флаконе"! Прошлым летом материал не успевали подвозить - кто из строителей распробовал, разбирали прямо с фур.
    Можно порекомендовать, как совет, обдумывать систему окраски выбирая продукты из одной группы:
    материалы Pullex, как правило, на растворителе: в программе грунты, лазури, краски, металлики.
    Продукты Lignovit все водорастворимые, тоже есть грунты, лазури и краски. Ну и "металлический хит".
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  10. Tais__
    Tais__
    Tais__
    Хочу добавить конкретики, чтобы мне легче было помочь.
    Дано:
    Сруб из клееного бруса, будет использоваться как дачный дом (т.е. проживание не круглогодичное). Местоположение предгорье Краснодарского края, плюс по краю участка протекает горная речка (условия теплые и влажные, все деревья у нас во мхах и лишаях, в том числе и деревянные постройки которые остались от старых хозяев).
    Нужна система покраски чтобы:
    1) не росла вся эта красота (мхи, лишаи),
    2) хотя бы первые три - пять лет мы любовались деревянным срубом (чтобы краска была не укрывистая, дерево просвечивало сквозь легкий пигмент).
    3) чтобы материал был масло желательно с воском (не вонючая химия, которую потом не выветришь с участка)
    Еще вопрос такой читала что нужно использовать ваши кисти. но в магазине где продают адлер, нам сказали, что кисти адлер они не возят даже под заказ.
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Tais_, для такого местоположения Вашего дома наиболее оптимальной будет система Pullex.
    Алкидная грунтовка Pullex IG, с активными биоцидами от синевы, плесни, грибка и насекомых.
    Мхи и лишаи начинают расти, когда дерево почти сгнило, Вашему дому это пока не грозит =)
    Грунт НЕ содержит ароматических углеводородов, в составе используется очищенный уайт-спирит, и проветривать участок от неприятного запаха Вам не придется :)
    В качестве финишной отделки нужно применить масло Pullex HolzOl. Данное масло не скрывает текстуру дерева, а наоборот проявляет. Масло Pullex HolzOl содержит в составе УФ-абсорбенты, которые преобразуют УФ-лучи в безвредные для древесины инфракрасные лучи. Это позволяет избежать нежелательного изменения цвета дерева под воздействием солнца, что очень необходимо для южного региона, где практически круглый год лето.
    Для более длительной защиты древесины рекомендуем выбирать средний оттенок (не сильно светлый, и не очень темный).
    Для нанесения грунта и лазури нужно использовать кисти с натуральной щетиной. не обязательно использовать наши кисти, можно и другого производителя, самое главное, что бы кисть была качественной.
  12. Tais__
    Tais__
    Tais__
    Спасибо за подробный ответ
    а торцы клееного бруса чем лучше обработать?
    я поняла так после грунта ADLER Hirnholzversiegelung, затем послеPullex HolzOl - ADLER Allwetterlack
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  14. Tais__
    Tais__
    Tais__
    Через сколько лет нужно будет обновлять покрытие? (я понимаю, что это будут примерные сроки)
    Теперь самое главное определить оттенок, с пробниками в Краснодаре проблема (и выкрасов нет этого масла
    Понравилось несколько цветов, но через монитор выбирать, все равно что пальцем в небо
    Подскажите сильно желтят вот эти цвета ST-01_3 Oh La La!, Lockenkopf, ST-05_1 Rennmaus, Couscous? и какие из них относятся к средним оттенкам?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Tais_, Самый желтый, из перечисленных Вами оттенков - это ST 01/4 Lockenkopf.
    ST 09/1 Couscous очень светлый оттенок для фасада, такой лучше применять внутри дома. Остальные: ST-01/3 Oh La La!, ST-05_1 Rennmaus - средние, интервал обновления таких оттенков, в среднем 5-6 лет. При обновлении не требуется шлифовка, обеспыливаете и можно красить.
    На счет пробников, можете выбрать несколько интересных для Вас оттенков, и мы отправим их с ближайшей поставкой в Краснодар.
