ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Tais__
    Tais__
    Tais__
    Спасибо за ответ)
    Если можно отправить пробники: ST-01/3 Oh La La!, ST-05_1 Rennmaus в Краснодар, это было бы замечательно. Что для этого нужно?
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Tais_, пришлите в личку адрес и телефон для связи. Наш менеджер свяжется с Вами и всё организует. Включая, собственно, выбор продуктов (то есть материалов). Пока нам не очень понятно, снаружи Вы собираетесь эти оттенки применять (как там погода?) или внутри, и к каким материалам предпочтение: лазури, масла, воски, полу-укрывные краски? Опять же хочется напомнить, что для хорошей защиты нужно предусмотреть тщательное грунтование материалом с биоцидной защитой. Такое грунтование снизит впитываемость покрытия (и расход). А значит, изменит и оттенок.
  3. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Посоветуйте внешнее и внутреннее покрытие для клееного бруса из лиственницы с учётом особенностей этой древесины.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @sergvks, для внешнего покрытия Вашего дома наиболее оптимальной будет система Pullex.
    Алкидная грунтовка Pullex IG, с активными биоцидами от синевы, плесни, грибка и насекомых.
    В качестве финишной отделки нужно применить масло Pullex HolzOl. Данное масло не скрывает текстуру дерева, а наоборот проявляет. Масло Pullex HolzOl содержит в составе УФ-абсорбенты, которые преобразуют УФ-лучи в безвредные для древесины инфракрасные лучи.
    Для внутренней обработки подойдет воск Woodwax. Его можно использовать для всех видов древесины, продукт обладает хорошими водоотталкивающими свойствами так же тактильно приятный на ощупь, подчеркивает структуру древесины и легко наносится.
    Еще одним вариантом служат масла серии Legno. Это универсальные масла, которыми можно покрыть абсолютно любые деревянные поверхности внутри дома, в т. ч. детские игрушки или мебель, красиво проявляют текстуру древесины. Можно применять и в сухих, и во влажных помещениях, обладают грязеотталкивающими свойствами и гидрофобным эффектом. Наносятся втиранием.
  5. alinax07
    alinax07
    alinax07
    @Adlerlacke, Добрый день.
    Подскажите пожалуйста содержание сухого остатка в Lignovit Plus и Lignovit Protect Finish,
    С уважением Максим.
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @alinax07, cухой остаток Lignovit Plus - 24,60%, Lignovit Protect Finish - 25,30%. Так же стоит отметить, что Lignovit Plus наносится, только в колерованном виде, а Lignovit Protect Finish - это абсолютно прозрачная система.
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите, что и как рекомендуете, для влажного помещения (непосредственный контакт с влагой)
    Помещение – ванная комната в деревянном доме. Стены оцилиндрованное бревно - сосна. Пол доска – сосна Дополнительных материалов для стен и пола не планируется, т. е. необходимо их обработать качественно.
    Желательно сохранить видимость структуры дерева.
    Итоговое (или промежуточное) покрытие желательно с возможностью колеровки.
    Наверно стоит разделить на покрытия для потолков и пола.
  8. Romchik1983
    Romchik1983
    Romchik1983
    Владимир, ул. Батурина , д.39
  9. alinax07
    alinax07
    alinax07
    @Adlerlacke, Спасибо за ответ. Так же возник вопрос, lignovit platin это кроющий или лессирующий материал, видна ли под ним структура дерева и каким сухим остатком он обладает.
    С уважением, Максим.
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Romchik1983, стоимость пробника (250 мл) Lignovit Platin, цвет Topasgrau на сегодняшний день 555 руб. Участникам форума предоставляется скидка.
    Пробник есть в офисе, так что ждем в гости :)
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @alinax07, продукт Lignovit Platin сам по себе лессирующий. Об этом был дискусс небольшой, начиная отсюда. Да и здесь тоже. Там и ссылки есть. На самой страничке продукта есть закладки "галерея" и "карта цветов", где можете сами составить впечатление, насколько видна под ним структура и рисунок дерева.
    Можно также рекомендовать альбомэтот тоже) прямо на форуме. Защитная лазурь для дерева Platin имеет свойство на очень гладкой поверхности при избыточном нанесении (например, в три слоя) создавать сильную укрывистость. Это положительно сказывается на оптике больших площадей, где нужно нивелировать (частично скрыть) разную тональность древесины, срощенные участки и т. д.
    На небольших зданиях мы рекомендуем за расходом следить жёстче (не нужно класть лишнего!). Всем рекомендуем НЕ вышлифовывать дерево "до блеска". Отблеск с совершенно гладкой поверхности делает дерево похожим на металл. А этот дизайн "на любителя". К тому же "мебельно - гладкая" шлифовка это плохой помощник адгезии.
    Последнее верно, в принципе, для любых лазурей и красок по дереву с значительным расчётным сроком эксплуатации.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Helloworld00,
    Добрый день!
    Предварительно стены и пол в ванной комнате нужно обработать антисептиком Lignovit IG, чтобы в углах и на бревнах не появлялась синева или плесень (от высокой влажности), затем стены обработать Lignovit Terra (это чистое тунговое масло), покрытие получается матовое, надежно защищает дерево от влаги, не скрывает рисунок дерева, возможна колеровка в различные оттенки.
    Для пола рекомендуем нанести масло Legno Color, это масло-бейц, придаст оттенок полу, проявляет рисунок древесины. Сверху наносим 2 слоя экологичного прозрачного масла Legno Ol, это масло быстро сохнет, практически не имеет запаха, обладает водоотталкивающими и противоскользящими свойствами.
    Дополнительно нужно заделать трещины и межвенцовые швы акриловым герметиком Ramsauer Acryl 160. Герметик можно наносить в любом порядке: до покраски или после покраски стен.
  13. DerTV
    DerTV
    DerTV
    Вологда
    Доброе утро, подскажите для покрытия пола (сосна) лаком - сначала грунт (колерованный), а потом лак. Какие продукты рекомендуете. Спасибо!
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @DerTV, для покрытия пола лаком, Вам понадобятся следующие материалы серии Floor:
    Floor - Start, это водорастворимая грунтовка, которая придает оттенок дереву (цветовую палитру можете посмотреть тут) и не поднимает ворс. Наносить можно кистью или мохеровым валиком. Или же в качестве цветного грунта можно применять водную лазурь Innenlasur UV100.
    Для финишного покрытия есть два вида лака:
    Floor Classiс - однокомпонентный водный лак, не имеет склонности к пожелтению, обладает хорошей устойчивостью к истиранию и химстойкостью. Можно красить полы в жилых домах, офисах, вестибюлях и т. д.
    Или Floor Finish, этот лак можно применять как в однокомпонентном (подходит для жилых комнат, лестниц, офисов и т. д.), так и в двухкомпонентном виде с добавление отвердителя (спортзалы, полы в ресторанах, помещения, где будет сильная нагрузка на пол). Имеет отличную стойкость к истиранию, царапанью, имеет противоскользящие свойства.
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    1) если наносится до покраски, то его мжно красить, вышеуказанными компонентами или лучше обходить ?
    2) есть ли необходимость пройти небольшие щели на полу (между досок пола) чем-то?
