ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Хорошая укрывистая краска по дереву повторяет фактуру дерева (на ощупь) и сглаживает или совсем скрывает рисунок. Для внутренних работ вполне подойдёт Lignovit Color укрывистая краска, без растворителей, матовая, тонкослойная. Наносится легко кистями или даже валиком. Несколько подробных постов об этой краске было раньше, примерно на 15-й странице этой темы.
  2. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    Здравствуйте, хочу покрасить внутри Legno Color - нужен вот такой цвет как на фото
    Это вроде или Eiche hell или Eiche rustical если не ошибаюсь? И еще нужен белый цвет, до этого брал LW 06/1 Kalkweiss, но он слишком холодного оттенка, хотелось бы чуть более теплого оттенка белого, что посоветуете?
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А для форумчан бывают скидки на масла ?
    Необходимо скоро красить внешнюю часть дома, а площадь 370 м. кв. :|:
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Terfree, конечно, только не забывайте себя, как форумчанина, назвать. Для пущей ясности напомним, что на фасад идёт масло Pullex Holzoel. Указанное чуть выше масло серии Legno предназначено для внутренних поверхностей.
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @ДмитрийA888, имеется ввиду стен цвет по сосне, правильно? Там ещё пол симпатичный на "фото", чуть потемнее, и из дуба, скорее всего.
  6. ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    ДмитрийA888
    Оренбург
    Да цвет стен по сосне, ели. И еще помимо белого и этого цвета нужен какой то вроде светло-бежевого или "крем-брюле" что ли. Просто на сайте вашем примеры цветов сильно отличаются от их вида вживую, когда просто фотографируют выкрасы на дощечках там уже более менее понятно что за цвет.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @ДмитрийA888, по поводу фотографий:
    очень похоже на оттенки LW 12/2 Basalt (1 фото) или LW 11/2 Samt (2 фото)
    Для теплого белого оттенка подойдет LW 12/1 Margerite (1 фото, верхний выкрас)
    Среди бежевых оттенков можно выделить, например, LW 13/5 Orhidee (на втором фото следующий после обведенного)
  8. AlenaSob
    AlenaSob
    AlenaSob
    добрый день. интересуют цвета PLATIN NUSS и NUSSBAUM, можно ли их фото посмотреть, насколько они отличаются. и узнать стоимость на 18л (ответить можно в личную переписку).
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @AlenaSob, постарались сфотографировать Platin без сильных бликов!) IMG_4372.JPG
  10. AlenaSob
    AlenaSob
    AlenaSob
    как сильно выгорает краска на солнце, говорят краска с эффектом металлик со временем выгорает пятнами?
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @AlenaSob, Lignovit Platin - оригинальная краска, не имеющая аналогов. У других производителей в состав краски с эффектом металлик входят пигменты, которые придают блеск покрытию. В Platin же добавляют алюминиевую пудру, которая отражает свет. Тем самым покрытие не выгорает.
  12. alax70
    alax70
    alax70
    Простите за возможно безграмотный вопрос, но я только начал изучать вопрос покраски фасада (дом из сухого профилированного бруса). Понравились масла Pullex Holzol-чем обрабатывать дерево до нанесения масел-Лигновитом или есть другие варианты?
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @alax70, перед использованием масла Pullex Holzöl (без немецкой клавиатуры пишется как Holzoel - масло для дерева) можно прогрунтовать глубокопроникающей пропиткой Pullex IG (сокращенное от Imprägnier-Grund - пропитывающий грунт). В этом средстве серьёзная профессиональная комбинация защитных средств от грибков и насекомых.
    Требуется такая пропитка в обязательном порядке, если дерево имеет следы грибков. Или есть вероятность заражения с площадки лесо-заготовки.
    Второй случай настоятельных рекомендаций: эксплуатация здания в тяжёлых для дерева условиях: например, ущелья близ Сочи - тропики и влажность плюс непостоянное проживание (опасность отсыревания).
    В других случаях "встроенной защиты" в самом масле Pullex Holzöl будет достаточно.
    При правильном применении, разумеется.
  14. alax70
    alax70
    alax70
    Спасибо. Если позволите, еще один вопрос- масла Pullex Holzöl ,как я понял, образуют пленку-это значит, что фасад "дышать" уже не будет?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @alax70, как раз наоборот: после обработки маслом паропроницаемость сохраняется. Но появляется водо-отталкивание. Никакой блестящей плёнки не будет.
